• splashh10
  • Laatst online: 13-12-2025
Hoi,
Ik heb Maandag mijn UE55HU7200 ontvangen.
Prima tv aangezien ik toch geen 3D gebruik. Nu wilde ik wat 4K filmpjes testen en dacht ik via mijn PC dit te gaan doen. Ik heb een GTX 760 en heb NVIDIA drivers 340.52 & 344.65 geprobeerd voor deze test.
Ik heb aan TV zijde HDMI poort 4 gebruiken (1 & 2 gebruik ik respectievelijk voor de TV / XboxOne). Ook heb ik de HDMI poort op de PC modus gezet. Ook het ik de optie HDMI UHD Color op 'on' gezet. Dit vanuit andere threads zoals:
https://forums.geforce.co...on-samsung-tv-/?offset=71
Op de PC (windows 8.1) heb ik de modus extend displays aangezet. Wanneer ik de resolutie voor de TV zet op 1920*1080 dan gaat alles prima. TV toont alles zeer helder. Echter, wanneer ik de resolutie zet naar 3840*2160 (native) dan krijg ik de "no signal" message op de tv.
Enig idee wat ik nog kan proberen? Overal lees ik dat de HDMI kabel het niet kan zijn (maar die van mij is al wel heel oud...)
Cheers,
Dirk
Core 2 Duo 8400, 4GB RAM, Saphire Radeon 6850 1gb, Samsung P2370
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Ja ik denk dat het wel aan de hdmi ligt, je moet als ingang toch wel een Display Poort hebben?
  • splashh10
Als ik, ik moet bij de uitgang van de gtx760 de display poort selecteren i.p.v. de HDMI poort?
  • splashh10
Ik zie http://www.geforce.com/ha...ce-gtx-760/specifications dat de volgende resoluties zijn gesupport:
3840x2160 at 30Hz or 4096x2160 at 24Hz supported over HDMI. 4096x2160 (including 3840x2160) at 60Hz supported over Displayport. Support for 4k tiled MST displays requires 326.19 driver or later.
Als ik 3840x2160 met 30hz selecteer (ik wil het alleen voor video dus 30hz is voldoende correct) dan heb ik nog steeds hetzelfde probleem (no signal).
  • Uberdude
  • Laatst online: 00:58
zo ver ik gehoord heb zit er nog een verschil in hdmi kabels, dit weet ik niet zeker maar je moet een hdmi kabel hebben die voor hdmi 1.4 is gemaakt is. geen ide hoe deze anders werken dan de oude kabels, daar heb ik mij niet zo in verdiept.
  • splashh10
Tja, zie onderstaande link:
http://www.kabelstore.nl/...ukulNv6F3yslZ4aApuK8P8HAQ
Daar wordt toch specifiek aangegeven dat er geen verschil is nietwaar?
  • thibautb
Maar wat ik dus bedoelde, heb je een displayport ingang in je tv? Want dat zou het probleem dan wel kunnen oplossen, en voor hierboven het verschil met hdmi 1.4 is de binnenkant van de kabel is aangepast om een hogere bandwith the hebben waardoor er dus meer kan verzonden worden...
  • splashh10
1. Nee, tv heeft heeft display port (zijn er maar weinig van geloof ik)
2. OK... zou kunnen
Heb nu HDMI aansluiting met MHL erop (in het geval van de 7200S HDMI aansluiting 3) aangesloten en voila 3840x2160 met 30hz. Wat opmerkelijk is is dat ook gewoon 3840x2160 met 60hz kan draaien.
Hier had ik daar al meer over gelezen maar toch opmerkelijk:
http://www.anandtech.com/...mi-4k60hz-support-kind-of
Net wat 4K demo filmpjes van youtube gedraaid. Ziet er top uit maar of ik nu echt het verschil met Full HD duidelijk kan merken...
  • Grandisimo
  • Laatst online: 11-02-2025
Ligt eraan hoe ver je er vanaf zit !
Moet best dichtbij zitten met een 55" om het te kunnen zien.
