verschillen in dvi to vga adapters met zelfde pin formatie!
  • 931 views
  • Chrisje1983
  • Laatst online: 09:22
Oke ik heb hier een raar probleempje.
Na veel geknooi ben ik er achter gekomen dat er dus verschillen zijn in de welbekende dvi to vga adapters ook al hebben ze de zelfde pin formatie.
Mijn dvi to vga adapter die ik in 2004 kreeg bij een ati radeon 9600 geeft het signaal digitaal door aan de lcd en het lcd merk en type word herkent.
Een gister gekochte dvi to vga adapter geeft het signaal analoog door en de lcd word herkent als vga monitor.
Een vandaag geleende dvi to vga adapter van de it afdeling op het werk geeft het signaal ook als analoog door en de monitor word ook herkent als vga adapter.
Daar komt nog bij dat beide nieuwe adapters de monitor in "not connect" laten staan tot dat osx halverwege is opgestart. De oude adapter geeft beeld vanaf de mac aangedrukt word. En laat nooit het "not connect screen" zien.
Ik heb dus 2 exact de zelfde lcd's aangesloten op mijn mac pro welke 2 maal dvi uitgang heeft en graag zou ik beide natuurlijk herkend hebben.
Verschillende tests gedaan om de hardware uit te sluiten het ligt dus echt aan de dvi to vga adaptertjes waar je overigens geen verschil in ziet (beide 25 pins 1 blade met 4 pinnen)
De testjes die ik heb gedaan,
1 oude adapter van 2004 op beide dvi poorten geprobeerd met beide monitoren omwisselen = signaal digitaal!
2 nieuwe adapters op beide dvi poorten geprobeerd en wisselen van monitors = signaal analoog!
Nou dus het rare, als ik er weer een bestel of koop kom ik er pas achter zodra ik het in gebruik neem of het de goede is of niet. Ik kan geen winkel vinden die ze aanbied met specificaties. Aangezien ik nogal mieren****** ben met dit soort dingen stoor ik me hier mateloos aan en wil het dan ook voor elkaar hebben.
Mijn vraag dus ook, wie heeft er toevallig eentje liggen die hij ook destijds bij een ati radeon 9600 video kaart kreeg in 2004? Het is er een met doorzichtig plastic!
Alvast heel erg bedankt
  • Chrisje1983
Nog even een toevoeging, mijn zwager is ook it-er en zou kijken of hij er nog een aantal van zijn werk mee kon nemen, mocht daar een goede tussen zitten dan is mijn probleem opgelost. Hij vondt het overigens een rare waarneming en had er ook geen weet van. Bij mij op het werk keken ze me ook raar aan toen ik het heb uitgelegd.
[ Voor 16% gewijzigd door Chrisje1983 op 03-12-2014 15:12 ]
  • Chrisje1983
Niemand die verduidelijking kan bieden?
Heb inmiddels verschillende adapters gezien op internet en volgens de informatie die ik heb gevonden zou wijzen op een dvi-i dual link. Die geven het beeld ofwel analoog ofwel digitaal door geplante het systeem.
Toch raar dat de ene wel digitaal doorvoert en de ander analoog. Eigenlijk zou ik dus dvi-d single of dual link adapters moeten hebben.
De 4 pinnen met de blade zijn dus voor analoog waarvan de blade de gnd is. Ik zou pinnen kunnen weg knippen om het te proberen maar op internet hebben dat er al meer geprobeerd zonder succes.
Iemand nog een tip? Beide monitors kunnen dus zowel analoog of digitaal aangesloten worden en de mac pro kan tweemaal dvi-d uitsturen maar doet het alleen op de poort waar ik de goede adapter heb gestoken.
  • Kid Jansen
Je hebt deze varianten van DVI:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5fDrrlQSLouKpvwtRebRkZtV/full.png
Daarvan kunnen DVI-A, single link DVI-I en dual link DVI-I worden omgezet in VGA. Maar een adapter zou op alle drie moeten werken. Overigens kom je DVI-A niet meer tegen.
Je zou verwachten dat het probleem ligt aan de aansluitingen op videokaart. Vaak is het namelijk zo dat als er meerdere DVI poorten op een videokaart zitten dat er dan één een dual link DVI-I aansluiting (analoog tot 2048x1536 en digitaal tot 2560x1600) en één een single link DVI-D (alleen digitaal tot 1920x1200). Maar je gaf al aan dat je beide schermen op beide DVI poorten had getest met de werkende adapter en dat dat in alle gevallen gewoon goed werkte.
Overigens kreeg ik zelf bij m'n pricewatch: ATi FirePro V4800 ook een transparante DVI naar VGA adapter. Die heeft aan de DVI kant alleen de DVI-A pinnen. Was wel al een AMD kaart, maar op de adapter staat nog het oude Ati logo. Verder staan er de nummers "6140007201G" en "1013" op. Die werkt prima met elk scherm dat ik er mee heb getest. Kreeg m'n iiyama VMP 451 CRT monitor daarover zelfs op 2480x1860@60Hz met Custom Resolution Utility.
Je zou dit misschien ook wel kunnen voorleggen aan http://www.allekabels.nl. Die zijn gespecialiseerd in kabels en adapters, wellicht dat die weten wat het probleem is.
Misschien een rare vraag, maar waarom wil je eigenlijk de beeldschermen aansluiten over VGA? Is het niet mogelijk om ze via DisplayPort, HDMI of DVI aan te sluiten?
  • Chrisje1983
Nou dat komt omdat de 2 schermen uit 2004 komen en zelf alleen een d sub aansluiting hebben. Wou destijds wel schermen hebben die signaal digitaal slikte omdat ik geen zin had in tweemaal onnodige d>a en a>d conversie. Uiteindelijk ga ik er dan 10 jaar later pas gebruik van maken haha
HDMI en displayport heeft de mac niet, alleen 2 maal dvi out vandaar.
Als laatste optie zou ik altijd nog kunnen kijken naar andere kabels met dvi naar vga, probleempje word dan wel dat de huidige kabels zitten verwerkt in een flinke kabelboom.
[ Voor 19% gewijzigd door Chrisje1983 op 07-12-2014 11:44 ]
  • Chrisje1983
Ik heb dus tweemaal de dvi-i variant volgens het plaatje wat je hebt gepost.
Dvi-d single en dual link zouden dus ook moeten werken.
  • Kid Jansen
Dat kan je niet zien aan de aansluitingen van op de videokaart. Die hebben altijd alle pinnen (DVI-I dual link), zodat alle kabels passen. De tweede DVI poort op m'n 7970 ziet er bijvoorbeeld ook uit als DVI-I dual link, terwijl het DVI-D single link is.
Maar je gaf aan dat de werkende adapter met beide schermen op beide poorten werkt, dus dan is het allebei DVI-I en alle Mac Pro's waar 2x DVI op zat (Mac Pro 1.1, 2.1 en 3.1) zijn 2x DVI dual link. Dus je hebt inderdaad 2x DVI-I dual link.
  • Chrisje1983
Ik bedoelde eigenlijk dat beide adapters die dvi-i dual link zijn zoals o je geposte plaatje. maar dan dan nu het vreemde, waarom geven de nieuwe dvi i dual link adapters het signaal als vga analoog door en de oude dvi i dual link adapter het signaal digitaal door.
Kan ze straks eens gaan doormeten hoe de pinout onderling is verbonden.
Wat een geouwehoer toch met wat simpele adaptertjes haha, bedankt voor zover!
  • Chrisje1983
Nou ik heb even wat huiswerk gedaan en beide volledig doorgemeten en het resultaat geweldig getekent in windows paint, pinouts zijn bij beide hetzelfde op 1tje na, let wel ik heb de vooraanzicht van beide kanten na getekent. Op google zoeken pakken ze het spiegelbeeld maar dat baat niet.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/dddj06.png
Op de goede adapter gaat pin 1 vga van de voorkant gezien naar pin 3 dvi van de voorkant gezien.
op de foute adapter gaat pin 1 vga van de voorkant gezien naar pin 5 dvi van de voorkant gezien.
Dat is dus ook het enige verschil, tussen de twee adapters, grappig ook dat nog niet eens de helft van de pinout gebuikt word voor analoog en digitaal samen.
Ik ga dus even kijken hoe ik de foute adapter los kan breken en dan ga ik hem om solderen van pin 5 naar pin 3.
[ Voor 10% gewijzigd door Chrisje1983 op 07-12-2014 15:46 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Interessant, leuk dat je dit hebt uitgezocht! Ben benieuwd of je gemodde versie wel werkt.
  • Chrisje1983
Nou dat valt tegen, ik heb hem los gesneden en de hele bekabeling zit gesmolten in pastic, de behuizing deed dienst als de lijm mal zeg maar :(
Ga nog even proberen of ik met verhitten het weg kan krijgen, weg snijden gaat niet wat worden zonder kabeltjes te vernielen.
  • Super_ik
  • Laatst online: 08:51
Super_ik
haklust!
Dit pinnetje wordt gebruikt voor DDC, zie ook http://en.wikipedia.org/w...ata_Channel#Physical_link
In je scherm zit een eeprom met daarin scherm informatie (max resolutie, refresh rate etc), vergelijkbaar met de eeprom op een reepje ram. Als de adapter dit signaal niet doorgeeft, vervalt deze info dus voor de pc.
op http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface zie je dat dit op pin 6 en 7 zit van de dvi connector, en dus in jou 2004 pinning ook is doorgelust naar pin 15 en 12 van de vga connector
[ Voor 73% gewijzigd door Super_ik op 07-12-2014 15:59 ]
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Chrisje1983
ja inderdaad spiegelbeeld dus
op de goede adapter zit op pin 6 DDC clock aangesloten, (pin 3 op mijn tekening)
op de foute adapter zit op pin 4 TMDS Data 4- green link (pin 5 op mijn tekening)
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heb nog even gezocht, maar kon mijn oude DVI -> VGA adapter van mijn 9600 niet meer vinden helaas. Anders had je die mogen hebben.
  • Chrisje1983
Nou ik heb nog een foutje gemaakt, had de boel omgesoldeerd en werkte nog steeds niet.
bij gevoegd even de geupdate tekening van de oude situatie. bij de nieuwe adapter was er nog eentje die anders was namelijk pin 4 naar pin 4.
heb nu de nieuwe adapter omgesoldeerd zoals de oude en het werkt !! ben erg blij, kan nu weer lekker aanklooien in plaats van me irriteren.
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/v3dnoy.png
Dank iedereen voor de input!
[ Voor 24% gewijzigd door Chrisje1983 op 07-12-2014 17:49 ]
  • Chrisje1983
Edit
[ Voor 95% gewijzigd door Chrisje1983 op 07-12-2014 17:49 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 06:23
dion_b
say Baah
Chrisje1983 schreef op zondag 07 december 2014 @ 17:02:
Wil niet veel zeggen, maar in beide situaties die je hier toont wordt het signaal analoog doorgegeven. VGA is een zuiver analoge standaard, dus zodra ook maar iets doorgegeven wordt ben je 100% zeker dat het analoog is :o
Oslik, blyat! Oslik!
