• loki504
  • Laatst online: 19:53
beste mede tweakers.
binnen kort ben ik in het bezit van een
pricewatch: Silverstone Grandia GD09
hier wil ik een htpc/game pc van maken.
waarbij als ik hem als htpc gebruik de fans niet echt nodig heb. maar als ik ga gamen zal ik die zeker nodig gaan hebben met een r9 290. de airflow van die kast kan goed zijn als je er maar wat extra fans in doet. dus zat ik te denken aan een fan controler. maar dan zou ik iedere keer naar de kast toe moeten lopen. en mocht ik daar nou net geen zin in hebben of nu al weet dat ik dat regelmatig zal vergeten. dus zoek ik een manier om 5 case fans automatisch op volle toeren te laten draaien als het nodig is. en rustig laten draaien als het niet nodig is. is dit mogelijk? of ben ik aan de goden overgeleverd en gewoon van die bank af moet komen om te fans zelf te regelen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Sluit ze op je moederbord aan en laat die de fans regelen op basis van temperatuur. Vrijwel ieder moederbord kan dat tegenwoordig.
  • loki504
ja maar mijn moederbord heeft maar 1 fan aansluiting. of kan ik een fan controller ook aansluiten op de fan ingang?
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 17-07 16:27
wat TERW_DAN zegt
meestal kun je dit in je bios instellen.
als je dit per sé met een controller wilt oplossen, zijn er ook fancontrollers met temp-sensors te krijgen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Of split die dingen gewoon met een splittertje. Zolang je niet meer trekt door die fanheader dan waarvoor die gespecced is zou dat geen probleem moeten geven.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Als dat een 4 pin PWM connector is kun je hem vrij gemakkelijk op een hiervoor bedoelde PWM fancontroller aansluiten.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • loki504
dus als mijn moederbord 2 fan ports heeft kan ik 2 keer een pricewatch: DeepCool PWM Fan HUB kopen. en daar 8 fans op aansluiten?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Jup, dat kan.
Of je soldeert zelf wat in elkaar als je daar niet vies van bent.
  • loki504
bestel hem voor die paar euro wel mee. bedankt voor de info. het is helemaal duidelijk.
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
adviseren jullie nu serieus om een splitter via een mobo header aan te sluiten ? lijkt mij niet zo strak plan!!! niet doen dus daarmee kan je je mobo om zeep helpen
  • Stef87
Ik weet dat een bitfenix recon fancontroller kan worden aangestuurd via je smartphone/browser of automatisch door temp sensoren? (ik dacht max 5 fans..?)
  • jctjepkema
  • Laatst online: 14-09 19:54
@jayjay, kan prima als je rekening houd met de maximum output van je fan-header. Dat staat gewoon in de gebruiksaanwijzing.
  • loki504
@stef87 bedankt voor je reactie ik neem het in overweging. alleen mis ik dan mijn dvd speler(iets waar mijn kleine niet blij mee zal zijn)
  • Uberdude
  • Laatst online: 10:57
loki504 schreef op woensdag 10 december 2014 @ 16:01:
Nzxt grid+, hoef je alleen maar een moederbord usb header opofferen
  • loki504
theuberdude14 schreef op maandag 15 december 2014 @ 20:25:
bedankt voor de tip. ga er eens iets meer over lezen.
