• JDVB
  • Laatst online: 17-08 20:09
JDVB
✅ ⟵ vinkje
Ik heb 1 elektriciteitskabel vanuit huis de tuin in lopen.
Hieraan stekkerdozen en lampen. Nu wil ik de lampen schakelen met een Z-wave module zodat het stopcontact blijft functioneren.
Is het voldoende om een z-wave schakelaar in te graven in de grond, of ga ik dan problemen krijgen met bereik?
Ik heb nu nog niets van domotica en dacht met een usb-stick en de tuinverlichting te beginnen.
De USB-stick dacht ik in mijn router te stoppen en daarbij een webinterface op de router te zetten die het een en ander aan kan sturen.
Nu heb ik er niet heel veel kaas van gegeten (ook niet of een web interface te compilen valt voor het soort cpu dat in mijn router zit).
Wat is aan te bevelen?
Zijn mijn plannen haalbaar, of is het verstandiger om een losse schakelaar in de tuin te plaatsen welke ook met de hand te bedienen is? Valt het voor elkaar te krijgen om een variant van een z-wave gateway op mijn router te draaien, of wordt dat te lastig / zwaar?
Het prijsverschil tussen een raspberry met z-wave en software werkend en een usb-stick is niet zo groot, dus daar doe ik het niet voor. Meer dat het me een mooiere oplossing lijkt om de router de centrale hub in het huishouden te laten zijn. (Router is een RTN-66U)
  • xylonite
  • Laatst online: 10-08 10:44
xylonite
Certified Prutser
Met een Z-wave USB stick heb je alleen het Z-wave protocol/signaal in huis. Je moet nog wel software hebben om je modules aan te kunnen koppelen en om te kunnen schakelen, en da gaat dus niet werken vanuit je router.
Je zal dus in ieder geval een Raspberry PI, een andere PC of MAC moeten hebben voor de Z-wave stick, of een alles in 1 Z-wave gateway.
Verder zou ik geen modules in de grond stoppen qua bereik maar ook vocht, een waterdichte gietmof is b.v. geen handige optie. Als je nog een keer bijvoorbeeld de module opnieuw moet toevoegen dan kan dit niet meer.
Het handigste zou zijn de stroom te verdelen vanuit bijvoorbeeld je schuur en zo de stopcontacten en de verlichting te scheiden.
Verder zijn er genoeg onderwerpen te vinden over domotica en de verschillende gateways/software en de mogelijkheden.
[ Voor 39% gewijzigd door xylonite op 03-12-2014 11:07 ]
MCSE, MCSA | http://www.linkedin.com/in/jeroens
  • HvB83
  • Laatst online: 19-08 19:37
Tenzij die module onder een afdakje ligt zou ik hem niet ingraven, geheid krijg je daar vroeg of laat problemen mee. Denk niet dat je ze zomaar in de hars kunt gieten.
Als je een andere oplossing hebt om je module droog te houden is er verder niets wat je tegenhoudt. Ik heb bij mij ook de tuinverlichting en de zonneschermen via Z-wave geschakeld. Geen problemen met bereik of wat dan ook, maar die modules zitten dan ook op de veranda, op een meter of 5 van de dichtstbijzijnde z-wave module binnen.
  • JDVB
JDVB
✅ ⟵ vinkje
HvB83 schreef op woensdag 03 december 2014 @ 11:26:
De hars was inderdaad waar ik wel aan dacht, mijn andere optie is onder het afdakje in compinatie met een schakelaar die ook met de hand te bedienen is. Nadeel is alleen dat dit 13 meter van het huis vandaan staat, dus wat berijk betreft zal dat minder optimaal zijn verwacht ik.
Dat ik op mijn router niet de voorgeinstalleerde software heb om een z-wave systeem mee te bedienen snap ik, maar dat staat ook niet op een normale raspberry voorgeinstalleerd.
