Ventilatoren gaan helemaal los bij bijna elke game
Hallo tweakers,
Ik heb ruim 2 jaar terug een kast gekocht van alienware. Toendertijd kostte dit mij een aardig zakcentje, maar het was 't voor toen waard. Echter ben ik niet van plan om altijd van die dure meuk te kopen.
Nu zit ik dus met het volgende:
Bij de meeste games die ik speel, lijkt 't alsof m'n ventilatoren echt in overtoeren draaien. Dit deed hij een lange tijd terug niet. Ik dacht eerst dat de zomer gewoon wat te heet was en hierdoor mijn computer moeite kreeg, maar het is nu ondertussen 0 graden buiten en heb m'n duren geregeld open. (Ben zelf nogal warm aangelegt.) Maar goed, computer doet dus in principe nog hetzelfde.
Ik heb dus even gecheckt hoe warm alles word zonder game aan en met game aan en dit is het verschil:
Zonder game:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/25upag6.png
Met game:
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2mmv0pk.png
Het is dat m'n kamer nu enorm koud is, anders zouden de temperaturen nog hoger zijn, denk ik. De onderste 3 cores zitten dan boven de 90.
Dit zijn mijn specs:
Processor: Intel core i7 3820 CPU @ 3.60GHz 3691MHz 4 cores, 8 logische processors
RAM: 8GB
Videokaart: Nvidia Geforce GTX 690
Ik snap dus niet zo goed waarom dit is. Kan het aan 't hardware liggen, dat het misschien outdated is? Ventilatoren kapot? Kan me niet voorstellen dat al m'n ventilatoren het niet goed doen, of kan één defecte dit al veroorzaken? (en met defect bedoel ik eigk niet goed werkend, hij doet 't nog wel. )
Heb computer al meerdere malen goed schoongemaakt, dus stof is het probleem ook niet.
Als je verdere info nodig hebt, hoor ik het graag. Ook hoop ik dat ik 't in 't goed sub forum heb gezet. Ben hier niet zo heel vaak.
Alvast bedankt voor hulp!
  • Bolletje
  • Laatst online: 04-10 10:31
Bolletje
Dit heeft meer iets met koeling te maken; vandaar dat ik je topic verplaats naar het 'Cooling' subforum.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 10:56
Ten eerste: neem een beter programma om de temperaturen mee te meten, zoals CoreTemp, RealTemp of HWMonitor.
Ten tweede: heb je de kast al eens open gemaakt en gekeken of dingen zoals het CPU blok niet vol met stof zitten? Dit lijkt mij, als de temperaturen van Speedfan enigszins accuraat zijn, de meest voor de hand liggende oorzaak. CPU temperaturen van 90 tot 95 graden zijn absoluut niet gezond, dus ik raad je aan eerst te achterhalen wat de oorzaak is voordat je weer een zware (gaming) load toepast.
Mocht stof de oorzaak zijn, dan kan je dit simpel oplossen door a) een paar keer goed te blazen, b) een klein kwastje te gebruiken of c) een busje perslucht te gebruiken (beste oplossing). Is stof niet de boosdoener, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat de CPU koeler niet goed meer zit of dat de koelpasta tussen de CPU en het blok helemaal opgedroogd is.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • BLACKfm
  • Laatst online: 30-09 11:46
BLACKfm
O_o
Wellicht heb je een programma geïnstalleerd die de fans zelf regeld?
Heb je een bios update gedaan zodat bepaalde fan profielen uit de bios op een andere instelling staan?
Heb je een videokaart driver update gedaan die zorgt voor extra fansnelheid?
Bij AMD heb je de mogelijkheid om de fan een beetje onder controle te krijgen, wellicht is dit voor Nvidia ook mogelijk.
Verder vind ik de 'core' temps, er van uitgaande dat het de CPU voor moet stellen, wel erg aan de hete kant, zelfs voor een idle systeem. Ik heb op mijn Core i7 4790K gewoon de stock intel koeler zitten en die wordt niet zo warm...
  • M2M
  • Laatst online: 11:28
M2M
medicijnman
ik zou de kast eens open maken en schoonblazen. Daarna kun je gaan kijken naar fanprofiles, applicaties die de fansnelheid regelen en eens luisteren welke fan er nu daadwerkelijk de oorzaak is van de problemen.
-_-
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Na twee jaar zit er stof in de kast en dan is het sowieso goed om het even schoon te maken.
Als de kast op de grond staat of als je rookt accumuleert het nog sneller.
  • stin00
Hij zegt in z'n begin post dat se computer al regelmatig is schoongemaakt, dus ik neem aan dat alle fans stofvrij zijn?
  • iamzero456
  • Laatst online: 01-10 15:17
Geen idee hoe goed je computers skills zijn, maar met YouTube kom je echt een heel eind. Je processor wordt evengoed te heet. Probeer deze eens met nieuwe koelpasta opnieuw te monteren? Wellicht dat de temperaturen dan een stuk je lager worden en dan je ventilatoren minder hard hoeven te draaien.
Kijk anders ook welke fan er zoveel herrie maakt. Bij elke fan even je vinger ophouden in het midden om te kijken of het geluid minder is.
Hoe is je airflow? Hoeveel en hoegroot ventilatoren achter/voor? Zijn ze intake of outtake? Wellicht een ventilator vervangen voor stiller/beter exemplaar zodat de warmte afgevoerd kan worden.
[ Voor 31% gewijzigd door iamzero456 op 02-12-2014 23:35 ]
  • Somoghi
  • Laatst online: 20-09 00:41
je vcore lijkt ook een beetje aan de hoge kant te zijn..
Omdat het kan...
  • SolarDog
  • Laatst online: 21-09-2025
Wat ik zou aanraden;
- BIOS resetten, voor het geval dat er overkloks o.i.d. per ongeluk zijn ingesteld.
- CPU koeler er af halen, processor en koelblok schoonmaken en opnieuw monteren met nieuwe koelpasta. Is het een simpele kleine stockcooler, dan kan je overwegen een modern groot en stil koelblok aan te schaffen. Idle temps van 50+ is niet wenselijk.
- Als de GPU constant heet is, met fans op volle toeren, kun je eventueel een stille aftermarket koeler er voor aanschaffen. Standaard koelers zijn vaak drama.
- Zorgen voor voldoende airflow in de case; Als je geen/nauwelijks casefans hebt, anders koelen je componenten met te warme lucht. (Dit is één van de belangrijkste punten!)
Maar dit zijn meer algemene suggesties, meestal is het handiger om te zien op een foto hoe alles er uit ziet, en met specifieke ideeën komen.
  • jctjepkema
  • Laatst online: 14-09 19:54
Persoonlijk denk ik, zoals je het omschrijft, dat je koelpasta droog is. Daarnaast, kan buiten het "schoonmaken" dat er nog best wat stof op de fans zit. Controleer dat ook en maak ze schoon! En wat SolarDog zegt, is eventueel een moderne cooler monteren. Beetje flink koelblok die lekker stil is moet hem goed doen!
Hebben jullie enig idee waar ik zo'n koelblok kan kopen? Zal dadelijk wel even een foto maken van de binnenkant van mijn computer, want ik heb niet super veel verstand van 't zelf bouwen, etc. Het liefst doe ik het wel zelf. Waar zou ik die cooler kunnen vinden? Dit ie op 't moederbord?
Verder zal ik de fans specifiek dan even nakijken. Bedankt voor alle reacties!
  • Nemesizz
  • Laatst online: 04-10 21:11
Nemesizz
Untouchable
Somoghi schreef op dinsdag 02 december 2014 @ 23:38:
Moet je niet teveel op doen, meeste software leest het verkeerd uit, en dat is hier overduidelijk ook het geval.
Want met 9V op je 12V lijn zou je PC niet eens starten ;) Dus die voltages kun je allemaal negeren.
  • Stef87
  • Laatst online: 16-09 23:34
Heb je de PC toevallig niet verplaatst naar een plek waar die zijn warmte niet goed kwijt kan? =) mocht koelpasta etc niet helpen.
  • haarbal
  • Laatst online: 04-10 21:06
Waarschijnlijk gewoon stof, ff schoonmaken.
Alienware kasten staan niet bekend om hun goede ventilatie, beetje stof erbij en het wordt een herrie.
Mechwarrior Online: Flapdrol
