ASRock AM1H-ITX CPU fan draait niet constant
  • Proview
  • Laatst online: 05-09 10:09
Ik heb onlangs een ASRock AM1H-ITX aangeschaft icm een athlon 5350 om als HTPC dienst te doen. Ik heb gekozen voor de ASRock AM1H-ITX vanwege de mogelijkheid deze te voeden met een 19V voeding die ik nog had liggen.
Ik gebruik dus een oude 19V laptopvoeding die meer dan 120W kan leveren om alles van stroom te voorzien. Het valt mij op dat de ventilator niet stabiel draait, alsof de spanning steeds even wegvalt en vervolgens weer op niveau komt. Erg hinderlijk omdat dit geen constante geluidsdruk geeft. Verder lijkt alles wel stabiel te werken, tenminste: Linux mint en OpenElec draaien als een zonnetje. Ik vermoedt dat het aan de voeding op het moederbord of aan de externe laptopvoeding ligt. Ik heb helaas geen andere 19V voeding of een voeding met ATX connector over om dit te kunnen testen.
Wellicht heeft iemand dit ook eens meegemaakt (met dit moederbord)?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk eens naar de instellingen van je bios. Grote kans dat je fan gewoon temperatuurgestuurd is, en dat hij uitgaat als de CPU niet warm is, en weer aangaat op het moment dat hij warmer wordt.
Als je de treshold wat lager of hoger zet lijkt me dat het constanter moet gaan.
  • Proview
De fan is inderdaad temperatuur gestuurd. Het maakt niet uit welke instelling ik gebruik, al valt het wisselen van snelheid (de onstabiliteit) haast niet op wanneer de "Silent Mode" wordt gebruikt, omdat de fan dan haast niet hoorbaar is. Bovendien schommelt de snelheid zowel bij lage als bij hogere temperaturen. De tijd tussen het langzamer gaan draaien en weer op snelheid komen is ook constant en is ongeveer 1 seconde. Ik geloof dus niet dat dit probleem ontstaat en/of opgelost kan worden door de bios instelling aan te passen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zet de fancontrol dan eens uit in de bios, en laat 'm gewoon continu draaien.
Dat je hele systeem prima werkt, maar de fan dan niet genoeg stroom krijgt lijkt me heel erg sterk.
  • Proview
Dat is inderdaad ongeloofwaardig he :). Ik ga het eens proberen
