MBP 17 early 2011 OSX Lion Wifi issues
  • Illusion
  • Laatst online: 22:01
Illusion
(the art of)
[TLDR]
Sinds een week of 2 wifi issues, hoe bepaal ik of dit hardware of software is?
[/tldr]
Situatie:
MBP 17" early 2011, A1297, OSX Lion
wifi-kaart zit in een bracket op de Superdrive, superdrive 1 jaar geleden vervangen voor 2e HDD
Sinds een week of twee problemen met wifi. Dit uit zich op 2 manieren:
* 0 netwerken gevonden, terwijl er 5 (school) of 10 (thuis) zichtbaar moeten zijn
* Soms wil wifi als je het uitzet, niet meer aan. Geen foutmelding, maar hij blijft op "wifi:off" staan.
Na een reboot is het vaak weer over, maar na een sleep (scherm dichtklappen) is er vaak weer uitval.
Ik weet het niet zeker, maar ik lijk vaker problemen te hebben als VMware fusion v6.0.4 draait. Lastig testen omdat steeds sleep & reboots nodig zijn.
Wat heb ik al geprobeerd:
* SMC reset (shift-ctrl-option + power)
* PVRAM reset (cmd-option-p-r + power)
* opengeschroefd & stekkertjes aangedrukt.
Grootste vraag is nu: is dit een hardware of een software probleem? Vervangen van het kaartje a 40euro en de kabel a 30 euro is best prijzig, en dat haal je ook niet bij de winkel op de hoek waar je het zo terug kan brengen...
  • talin
  • Laatst online: 19:50
talin
ES-MA
is het deinstaleren van VMware is geen optie om dit uit te sluiten?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Ondertussen ben ik er door wat testen achter gekomen dat ook als vmware niet draait (cmd-q) het probleem direct na een sleep optreedt.
Ook heb ik de apple hardware test doorlopen, maar die vindt geen fouten.
  • talin
talin
ES-MA
mijn acties zouden zijn, time machine backup maken.
USB stick klaarmaken voor verse install en bij het begin beginnen, kale installatie en dan maar kijken waar en wanneer de problemen zich voordoen.
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Dat klinkt een beetje als een microsoft-oplossing: doe maar een reinstall..
Nu Lion opnieuw installeren is zonde van de tijd gezien ik binnenkort wil upgraden naar yosemite. Terwijl nu yosemite installeren mogelijk alleen alleen maar wifi problemen toevoegt.
Hoe helpt dit met het zoeken van de echte oorzaak?
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Krijgen je Wifi hardware en je virtuele hardware niet hetzelfde IP en / of MAC adres?
Probeer deze bij de virtuele machines eens te veranderen.
Begin eens met een sudo dmesg in de Terminal, of kijk eens bij de console.
[ Voor 15% gewijzigd door Jouke74 op 04-12-2014 11:28 ]
"That was left handed..." - JJH
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Deze zie ik soms, maar lang niet elke keer voorbijkomen, voor vandaag had ik hem al een 2 weken niet gezien, terwijl ik menig boot en sleep/wake heb bekeken:
kernel.log
Dec 5 13:51:12 coenco kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not validVendor ID 0xffff is not valid
Dec 5 13:51:13 coenco kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not valid
Dec 5 13:51:43: --- last message repeated 29 times ---
Dec 5 13:51:43 coenco kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not valid
Dit is de wake van vanochtend. Laptop aangesloten op thunderbolt display, en daar zit gbit ethernet op. Probleem doet zich ook voor zonder aangelsoten display
kernel.log
Dec 5 12:30:09 CoenCo-2 kernel[0]: Wake reason: ?
Dec 5 12:30:09 CoenCo-2 kernel[0]: Previous Sleep Cause: 5
Dec 5 12:30:09 CoenCo-2 kernel[0]: [ PCI configuration begin ]
Dec 5 12:30:09 CoenCo-2 kernel[0]: PCI configuration changed (bridge=76 device=9 cardbus=0)
Dec 5 12:30:09 CoenCo-2 kernel[0]: [ PCI configuration end, bridges 22 devices 22 ]
Dec 5 12:30:09 CoenCo-2 kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not validVendor ID 0xffff is not validwl_recover_nocard: Timer already started
Dec 5 12:30:09 CoenCo-2 kernel[0]: The USB device HubDevice (Port 1 of Hub at 0x40000000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (2)
Dec 5 12:30:09 CoenCo-2 kernel[0]: The USB device Keyboard Hub (Port 2 of Hub at 0x40100000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (3)
Dec 5 12:30:09 CoenCo-2 kernel[0]: The USB device Apple Keyboard (Port 2 of Hub at 0x40120000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (3)
Dec 5 12:30:09 CoenCo-2 kernel[0]: HID tickle 647 ms
Dec 5 12:30:10 CoenCo-2 kernel[0]: AppleBCM5701::selectMedium - autoselect, any duplex, EEE allowed, flow control allowed
Dec 5 12:30:10 CoenCo-2 kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not valid
Dec 5 12:30:10 CoenCo-2 kernel[0]: Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link down on en3
Dec 5 12:30:12 CoenCo-2 kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not valid 0 [Level 5] [com.apple.message.domain com.apple.afpfs.sleepState] [com.apple.message.signature awake] [com.apple.message.success 1] [com.apple.message.value 1417779011] [Message AFPSleepWakeHandler: waking up]
Dec 5 12:30:16: --- last message repeated 3 times ---
Dec 5 12:30:16 CoenCo-2 kernel[0]: Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link up on en3, 1-Gigabit, Full-duplex, Symmetric flow-control, EEE enabled, Debug [796d,2301,0de1,0300,c5e1,3800]
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: VNetUserIf_Create: created userIf at 0xffffff802562c800.
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: VMNetConnect: returning port 0xffffff802562c800
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: Hub 0 does not exist, allocating memory.
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: Allocated hub 0xffffff80268cf000 for hubNum 0.
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: VMNET_SO_BINDTOHUB: port: paddr 00:50:56:f3:8e:a1
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: Port 0
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: bridge-en3: media 20 dev 0xffffff8011743058 family 2
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: bridge-en3: up
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: bridge-en3: attached
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: VNetUserIfFree: freeing userIf at 0xffffff802562c800.
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: VMNetSetopt: Set link state DOWN
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: vmnet: VMNetSetopt: Set link state UP
Dec 5 12:30:16 coenco kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not valid
Dec 5 12:30:42: --- last message repeated 25 times ---
Dec 5 12:30:42 coenco kernel[0]: nspace-handler-set-snapshot-time: 1417779044
Dec 5 12:30:42 coenco kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not valid
Dec 5 12:30:43 coenco kernel[0]: ASP_TCP CheckReqQueueSize: increasing req queue from 32 to 128 entries. so 0xffffff8024fc8108
Dec 5 12:30:43 coenco kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not valid
Dec 5 12:30:46: --- last message repeated 1 time ---
Dec 5 12:30:46 coenco kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not validVendor ID 0xffff is not valid
Dec 5 12:30:47 coenco kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not valid
Dec 5 12:30:54: --- last message repeated 6 times ---
Dec 5 12:30:54 coenco kernel[0]: AFP_VFS afpfs_mount: /Volumes/DS112_TimeMachine, pid 2060
Dec 5 12:30:54 coenco kernel[0]: Vendor ID 0xffff is not valid
Dec 5 12:31:10: --- last message repeated 16 times ---
Dit is een koude boot, hier werkt wifi wel:
dmesg
AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
BTCOEXIST off
wl0: Broadcom BCM4331 802.11 Wireless Controller
5.106.198.19
AppleUSBMultitouchDriver::checkStatus - received Status Packet, Payload 2: device was reinitialized
rooting via boot-uuid from /chosen: BC45FC9B-A6F9-345C-9F97-FC256B1371C2
Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/APPLE SSD TS256C Media/IOGUIDPartitionScheme/Customer@2
BSD root: disk0s2, major 14, minor 2
Kernel is LP64
[IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
BCM5701Enet: Ethernet address c8:2a:14:03:26:06
BCM5701Enet: Ethernet address 10:dd:b1:a8:85:74
AirPort_Brcm4331: Ethernet address e0:f8:47:1b:c9:50
IO80211Controller::dataLinkLayerAttachComplete(): adding AppleEFINVRAM notification
IO80211Interface::efiNVRAMPublished():
AGC: 3.1.33, HW version=1.9.24, flags:0, features:20600
Previous Shutdown Cause: 5
SMC::smcInitHelper ERROR: MMIO regMap == NULL - fall back to old SMC mode
DSMOS has arrived
** Device in slot: SLOT--1 **
macx_swapon SUCCESS
NTFS driver 3.10.1 [Flags: R/W].
NTFS volume name BOOTCAMP, version 3.1.
nspace-handler-set-snapshot-time: 1417784739
AppleLMUController found an AG vendor product (0x9cd0), notifying SMC.
AirPort: Link Down on en1. Reason 1 (Unspecified).
in func createVirtualInterface ifRole = 1
Created virtif 0xffffff80131ef800 p2p0
en1: 802.11d country code set to 'US'.
en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165
MacAuthEvent en1 Auth result for: fc:f5:28:15:f6:64 MAC AUTH succeeded
wlEvent: en1 en1 Link UP virtIf = 0
AirPort: Link Up on en1
en1: BSSID changed to fc:f5:28:15:f6:64
en1: 802.11d country code set to 'NL'.
en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
AirPort: RSN handshake complete on en1
nd6_na_input: duplicate IP6 address fe80:0006::e2f8:47ff:fe1b:c950
Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link up on en3, 1-Gigabit, Full-duplex, Symmetric flow-control, EEE enabled, Debug [796d,0301,0de1,0300,c5e1,3800]
0 [Level 7] [ReadUID 0] [Facility messagetracer] [com.apple.message.domain com.apple.kernel.external_modification] [com.apple.message.signature FinderLoadBundle(3B5F73F3-18A7-8797-F77D-9DEF5C595CA0)] [com.apple.message.signature2 Finder(83F36736-790D-3582-AC9D-91EFCC3DDB9D)] [com.apple.message.result noop]
Heb ook een volledige restore van een time-machine backup van 2 maanden geleden gedaan. Dat is uit een periode waarvan ik 100% zeker weet dat het probleem zich niet voordeed.. Helaas was dit ook geen oplossing.
[ Voor 22% gewijzigd door Illusion op 05-12-2014 14:12 ]
  • Illusion
Illusion
(the art of)
*schop*
Toch maar nieuwe hardware bestellen dan?
  • Illusion
Illusion
(the art of)
And the story continues:
Oude Lion TimeMachine backup teruggezet van uit recovery mode: Probleem blijft
Schone installatie van Yosemite gedaan: Probleem blijft
Nieuwe netwerkkaart geinstalleerd (nieuwe type de 4CAX met handoff/BT4): Probleem blijft
Vlak na een boot werkt het, na een tijdje niet meer. Het enige dat ik nog kan bedenken is óf het moederbord, óf de flatcable... Wie biedt?
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Nieuwe flatcable besteld, vandaag binnengekregen en geplaatst. Probleem lijkt opgelost nu.
