• Dave86
  • Laatst online: 13-11 12:18
Hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen. Heb de harde schijf moeten vervangen, nadat deze vast gelopen is.
Nu heb ik een nieuwe schijf moeten plaatsen die ik nog had liggen als een externe schijf (een Toshiba MK5061GSYN HDD2F22 F VL01 S), eerst geformatteerd en daarna ingebouwd, alleen word hij niet gezien door Windows.
Wel word hij herkend in de bios, dus moest wat proberen. Heb de schijf hierna uitgebouwd en op een desktop computer een harde schijfpartitie gemaakt. Schijf weer terug geplaatst, werd weer netjes herkend in de bios ,echter dit heeft helaas niet gewerkt.
Ook heb ik geprobeerd via een usb-stick het stuurprogramma voor massa opslag te installeren vanuit de website van Packard Bell.
AHCI Intel Stuurprogramma voor SATA AHCI 9.5.6.1001 10.4 MB 2010/03/10 Laatste
Dit programma word wel gezien en geïnstalleerd echter word de schijf dan alsnog niet erkend.
De oorspronkelijke schijf was een WD500BEVT-22A0RT0 Scorpio Blue , dus wellicht dat de software anders is voor de Toshiba. Op de website van Toshiba of op google is alleen niets te vinden aan drivers voor dit type.
Nu weet ik dus niet meer wat ik hieraan kan doen. Hoop dat een van jullie dit wel eens mee hebben gemaakt of hier een oplossing voor weten.
Het is een Notebook
Packard Bell EasyNote EN TM85
IntelCore i5-430M
Staat de schijf wel in computerbeheer-schijfbeheer?
Mogelijk is het alleen even formateren en een schijfletter toewijzen..
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Met ^^
Dave86 schreef op dinsdag 02 december 2014 @ 17:18:
... word hij niet gezien door Windows...
Waar heb je in Windows gekeken? Want de driver voor die disk zit ingebakken in Windows. Echt waar.
Doe 's de output van
diskpart list disk
posten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • r44
  • Laatst online: 13-11 16:15
r44
Kijk in schijfbeheer of je die schijf wel zien.
Indien wel wat voor info staat en bij?
Indien niet probeer diskpart.
Probeer Diskpart
Klik op start en type CMD in het zoekvak
Klik met recht op het gevenden programma cmd.exe met rechts en
kies voor als administartor uitvoeren.
Type
C:\> Diskpart
list disk (controleer of de schijf erbij staat)
Als de schijf erbij staat zou ik deze formateren met DISKPART
Probeer Diskpart
Klik op start en type CMD in het zoek vak
Klik met recht op het gevonden programma cmd.exe met rechts en
kies voor als administrator uitvoeren.
Type
C:\> Diskpart
list disk
select disk (nummer van de schijf uit de lijst van diskpart)
online disk (als de disk niet online is)
clean
create partition primary
active (als je als boot partitie gaat gebruiken)
format fs=ntfs label=(name) quick
assign letter (als de schijf een letter wil toekennen)
44
  • Dave86
Verwijderd schreef op dinsdag 02 december 2014 @ 18:59:
Ja, staat gewoon aangegeven. Geformateerd en Partitie actief gemaakt via systeembeheer-schijfbeheer.
Ik zal de schijf wederom uit de laptop halen en wel via de desktop command openen en de procedure van r44 uitvoeren.
Alleen wat wel vreemd is, de schijf word herkend in de bios en ook bij het installeren :/
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto550-OE6W3SLF.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto550-NOA8OITJ.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto550-TGSITNXB.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto550-O6KUBUSV.jpg
En welke map ik ook pak, dit zie ik als resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto550-EI8M6PRE.jpg
Dat is een heel ander probleem dan jij doet vermoeden in je TS natuurlijk. :+
Titel zeg je "Stuurprogramma massaopslag" terwijl de melding is "Stuurprogramma cd/dvd drive".
De melding die je krijgt komt in 9 van 10 gevallen omdat je installeert vanaf een USB die in een USB3 poort gedrukt zit. Probeer het eens in een USB2 poort.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2014 20:28 ]
  • xAn52
  • Laatst online: 06-11 10:43
xAn52
Whatever...
Als je in de bios de SATA mode op IDE zet, werkt het dan wel?
= Welke versie van Wndows wil je installeren (met/zonder sp1?)
= werkt een windows 10 installatie wel vanaf een usb stick?
= BIOS reset? http://tim.id.au/laptops/...%20tm85%20tm86%20tm89.pdf
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Het probleem wat je hebt is dat je chipset een of andere obscure RAID of IDE emulatie mode heeft, of een non-standaard AHCI mode.
Wat je moet doen is een F6 Floppy downloaden, dan werkt het wel. Je hoeft dan niet de F6 knop te gebruiken zoals met Windows XP en ouder, maar je kan die drivers dan wel bij Windows inladen en dan werkt je installer wel.
[ Voor 28% gewijzigd door johnkeates op 04-12-2014 20:49 ]
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Ik heb zo'n geintje ook een keer gehad, toen bleek mijn Windows image corrupt te zijn. Ik had een stick gemaakt van een ISO image maar het bleek dat de ISO image niet helemaal goed was. Even opnieuw downloaden deed wonderen toen.
  • Thralas
  • Laatst online: 00:32
johnkeates schreef op donderdag 04 december 2014 @ 20:48:
Dat is ook te zien in het screenshot van TS, daar staat z'n disk weergegeven als IDE0. Dus emulated IDE mode.
Huh? TS moet z'n controller gewoon op AHCI mode zetten in het BIOS, problem solved.
  • Slashx
  • Laatst online: 12-11 07:32
Slashx
WOT: Mr_Slashx
Heb ik ook meegemaakt. Tijdens deze melding USB-stick eruit en weer erin.
Of tijdens deze melding de USB/stick in een andere poort duwen.
Probleem was meteen weg en kon weer verder met installatie.
Misschien is dit een oplossing voor jouw probleem.
If the shit hits the fan everybody get a piece of it
  • Dave86
Hejj Slashx,
Geprobeerd, ik geef het op. Heb een oude acer gevonden en daar de 250gyg WD uit gehaald. Werkte meteen.. ik moet nu alleen de schijf die in drieën gesplitst is weer tot een geheel brengen 8)7
  • Dave86
En joh, daar komt het volgende probleem.
Windows geinstalleerd, drivers eroverheen. Laptop uit gezet en toen kreeg ik dit:
bootmgr ontbreekt
Druk op Ctrl+Alt+Delete om opnieuw te starten.
Harde schijf op de 1ste plek gezet, weer opnieuw opgestart, helaas hetzelfde bericht.. Windows 7 dvd er weer in en Herstel opgestart. Probleem geconstateerd en laten repareren, hierna toch weer hetzelfde probleem.
Zit er gewoon ergens sluiting in de computer of is dit toch nog een software probleem?
  • wagenveld
Hoe heb je Windows geinstalleerd nu dan, in een andere laptop?
Zet eens op een rijtje wat je tot nu hebt gedaan/veranderd, wellicht schijnt dat wat licht op de zaak.
