• sunthere
  • Laatst online: 25-09-2019
Na een half uurtje gebruik crashed mijn desktop PC. Ik krijg op mijn BSOD een 'page fault in nonpaged area' 0x000000050 melding. De computer start dan opnieuw op en voordat er iets te zien is op de monitor gaat hij uit. Dan start hij weer op en gaat weer uit. Dit blijft zich herhalen. Totdat ik de PC uitzet. Als ik een halve dag wacht kan ik hem wel gewoon opstarten. Maar dan crashed hij na een 10-20min weer. Ik heb de Windows Memory Diagnostic Tool aangezet maar hij blijft hangen op 2%.
Nu heb ik een DMP file welke aangeeft dat het aan de 'dump_atapi.sys' driver ligt.
Verder moet ik aangeven dat ik in de zoektocht naar een oplossing de bios gereset heb. Een system restore heb gedaan. beiden hebben niet geholpen.
Mijn desktop bestaat uit:
Gigabyte X38-DQ6 moederbord, 775 socket
een vertex SSD (staat OS op)
twee gewone Harddisks
DVD-romspeler
Windows 7 ultimate
Iemand een idee waar ik kan beginnen om dit op te lossen.
[ Voor 8% gewijzigd door sunthere op 02-12-2014 14:03 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 15:04
br00ky
Oh glazen bol, uit welke onderdelen bestaat de pc van sunthere?
  • sunthere
oja natuurlijk. heb info toegevoegd
  • Bamboozled
  • Laatst online: 17:33
koppel je dvd eens af..
  • RGAT
sunthere schreef op dinsdag 02 december 2014 @ 14:02:
Ik zie het niet, of doet mijn glazen bol het gewoon niet?...
My bad, nieuwe posts worden automatisch geladen, oude worden niet automatisch geupdatet...
Anyway, een memory test blijft hangen op 2%? Dan zegt dat genoeg lijkt me?
[ Voor 29% gewijzigd door RGAT op 02-12-2014 14:06 ]
Fixing things to the breaking point...
  • br00ky
br00ky
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter is een mooi begin om eens door te werken.
  • sunthere
ik heb de dvd ontkoppelt
vervolgens heb ik de Marwarebyte Rootfix viruscan aangezet. helaas heeft hij deze scan niet af kunnen maken. Toen bij het opnieuw opstarten en vastlopen kreeg ik deze (nieuwe) melding: Bootmgr is missing
Schijf aan het overlijden?
Probeer het os eens op een van de andere schijven.
  • Sh0t1991
  • Laatst online: 17-02-2023
HDD is defect inderdaad ;)
  • sunthere
ik heb de pc met een HDD met XP opgestart. Vervolgens een harde schijf controle van seagate gedaan. Daar kwam niks uit. Vervolgens met mawarebyte een controle gedaan. daar kwam wel een en ander naar voren. heb ik in quarantaine gezet. vervolgens weer opgestart met de vertex maar viel alweer snel uit... morgen maar weer verder onderzoeken...
Hoe kom je tot die conclusie?
[ Voor 3% gewijzigd door sunthere op 03-12-2014 23:31 ]
  • _Arthur
  • Laatst online: 18:05
_Arthur
blub
2 zaken die je moet proberen;
- draai memtest86 (zie de FAQ waar reeds naar verwezen is)
- post hier de smartwaarden van je SSD (en/of HDD) hier te downloaden: http://crystalmark.info/s...stalDiskInfo/index-e.html
  • sunthere
_Arthur schreef op donderdag 04 december 2014 @ 08:31:
Memtest86 komt er aan. Hier de smartwaarden van CrystalDiskInfo:
(3) OCZ-VERTEX2 3.5
Model : OCZ-VERTEX2 3.5
Firmware : 1.25
Serial Number : OCZ-NIDRNSAN1Y40ERZ1
Disk Size : 90,0 GB (8,4/90,0/90,0/90,0)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 175834415
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4424 uren
Power On Count : 1240 keer
Host Reads : 8128 GB
Host Writes : 3648 GB
Temperature : 1 C (33 F)
Health Status : Goed (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 120 120 _50 00000000000000 Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 100 100 __0 096EB000001148 Power-on Hours
0C _99 _99 __0 000000000004D8 Power Cycle Count
AB __0 __0 __0 00000000000002 Program Fail Count
AC __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 00000000000052 Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000002 Program Fail Count
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 __1 129 __0 00007F00810001 Temperature
C3 120 120 __0 00000000000000 On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __0 00000000000000 Reallocation Event Count
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 00000000000AC0 Bedrijfsspecificatie
EA __0 __0 __0 00000000000E40 Bedrijfsspecificatie
F1 __0 __0 __0 00000000000E40 Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 00000000001FC0 Lifetime Reads from Host
  • _Arthur
_Arthur
blub
Doe gewoon een screenshotje zeg :/
  • sunthere
kun je hier niks mee?
het lijkt er goed uit te zien? misschien is het toch een defecte RAM.
De memtest86 gebruiken lukt niet. Na het (succevol) maken van een usbboot stick, lukt het niet om deze te booten. Alles geprobeerd in de bios. Nu een paar uur verder. Ben er wel weer even klaar mee. Morgen meer tijd.
  • Thralas
  • Laatst online: 00:11
sunthere schreef op donderdag 04 december 2014 @ 13:52:
Dat was al de hele tijd de meest zinnige verdenking. Brakke storage veroorzaakt geen page fault BSODs, maar wijst op memory corruption dat meestal te wijten is aan, jawel, je geheugen.
Probeer desnoods UNetbootin? Kun je een Ubuntu stickje maken en daar voor 'Test memory' kiezen.
  • sunthere
ik had de windows memory test niet helemaal correct uitgevoerd. Ik heb het opnieuw gedaan maar dan de RAM modules apart getest. Bij één module werd steeds een defect geconstateerd. Deze is dus kapot. Het is een OCZ ddr2 pc2 8500. Nu blijkt dat daar een lifetime warranty op zit. Ik heb net mail gestuurd. Ben benieuwd naar hun reactie.
ik ben al blij dat het niet mijn vertex ssd is die kuren heeft.
Bedankt allemaal voor de support!!
  • stin00
Heb je de factuur nog of een aankoopbewijs? Meestal hebben ze die nodig voor je levenslange garantie! Vaak moet je dan wel de hele kit terugsturen (beide modules) omdat je ze waarschijnlijk ook als set hebt gekocht.
  • sunthere
stin00 schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 20:52:
Yep ik heb de factuur nog :) Het zijn er inderdaad twee... Ik ben benieuwd of er nog addertjes te voorschijn komen....
  • sunthere
Tja OCZ Technology is dus failliet gegaan en Toshiba die het heeft overgekocht, heeft de warranties niet overgenomen... Ik heb nog een mail gestuurd maar het ziet er niet naar uit dat ze dit gaan vergoeden.
