Node 304 met Corsair CX750
  • marcelmaria
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-09 20:24
Hallo beste medetweakers
Ik ben in bezit van de Node 304 White.
Nu ben ik van plan om de CX 750 watt te gaan kopen
Alleen weet ik niet of dit gaat passen met mijn GTX 780.
Ik weet dat de voeding niet langer mag zijn dan 16cm
CX 750 is dan ook 16cm lang maar de modulaire stekkers steken ook een deel uit.
Heeft iemand hier dan ook een idee of dit gaat passen of zelf deze setup heeft ?
De Corsair CX 750 is geen interessante voeding, niet al te beste kwaliteit, te duur voor wat je krijgt. Sowieso neem je ook een 750W voor twee high-end videokaarten in SLI/CrossFire en dat lijkt mij nogal lastig in een Node 304 welke bedoeld is voor ITX moederborden met één PCI-e slot.
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
Als je een lange videokaart in een Node304 wilt passen dan ga je deze voeding nodig hebben:
pricewatch: Seasonic G-Serie 750 Watt
Waarom? Omdat de connectoren allemaal aan de onderkant zitten. Hierdoor kan je alle stekkers toch net aansluiten onder de videokaart door.
Andere optie is om een modulaire voeding te nemen, maar in dit segment is modulair meer regel dan uitzondering.
Waar 750W te weinig is voor 2 high-end kaarten in SLI/crossfire (past toch niet in een node), is het eigenlijk net te veel voor 1 kaart.
Je zou denk ik met een 650W beter uitkomen qua efficiëntie:
pricewatch: Seasonic G-Serie 650 Watt
[ Voor 25% gewijzigd door Rye op 01-12-2014 22:48 ]
www.ping-win.nl
  • GioStyle
  • Laatst online: 11:26
Neem dan een Seasonic G450, meer power kan je toch niet in de Node 304 kwijt.
  • Rye
Rye
GioStyle schreef op maandag 01 december 2014 @ 22:49:
Je kan heel wat meer power kwijt in een 304....
Kijk hier maar eens: http://www.overclock.net/...ign-node-304-owners-club/
Genoeg mensen die high-end GPU's in die kast weten te krijgen. De temperaturen zijn misschien wat hoger dan in een kast met meer fans, maar het werkt wel gewoon. En 450W voor een 780? Beetje aan de lage kant he.
[ Voor 4% gewijzigd door Rye op 01-12-2014 22:51 ]
www.ping-win.nl
Rye schreef op maandag 01 december 2014 @ 22:51:
:? Met een overgeklokte FX9590 misschien maar niet met een moderne i5 of i7 en aangezien een FX9590 een beetje onmogelijk zal zijn lijkt het mij prima.
  • marcelmaria
Hallo jongens
Ik heb deze voeding al een aantal keren voorbij zien komen. Wat idd mooi aan de voeding is dat de kabels onderuit komen zodat ze mooi onder de videokaart langs kunnen. Persoonlijk vind ik idd de 450 watt wel erg weinig nvidia raad zelf een 700 watt voeding aan voor een gtx 780
[ Voor 22% gewijzigd door marcelmaria op 01-12-2014 23:01 ]
  • Rye
Rye
Verwijderd schreef op maandag 01 december 2014 @ 22:55:
Als je de voeding niet erg veel werk wilt laten doen (geeft meer lawaai) en effeciënt wilt zijn (bespaart geld) dan zet je er een voeding die tussen de 50% a 60% belast wordt door je systeem.
Dus als je systeem bv. 300watt trekt; dan zet je er een 550W of een 600W voeding in.
Update:
In dat topic wat ik eerder aanhaalde worden 3 voedingen aangeraden:
http://www.overclock.net/...s-club/4480#post_23181105
"They are basically 3 modular PSUs that are 100% compatible with long gfx.
- the Seasonic G 450/550/650 series (and its OEMs such the Fractal Design Edison M)
http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story6&reid=348
http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story6&reid=373
- the Silverstone Strider Gold st55f/st65f, respectively 550 and 650W (the 750 and 850w versions are bigger and may conflict with longer gfx)
http://www.techpowerup.co...lverstone/ST65F-G/11.html
http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story7&reid=328
- The CM V 450/550/650/750 Semi-Modular (not to be confused with the V Series 700/850/1000/1200 which WON'T fit, *** with the product names CM)
http://www.techpowerup.co...oolerMaster/V550S/11.html
http://www.techpowerup.co...olerMaster/VSM750/11.html
[ Voor 48% gewijzigd door Rye op 01-12-2014 23:04 ]
www.ping-win.nl
  • marcelmaria
Asus gtx 780
Asus maximus vii impact
I5 processor
1x Samsung evo 128 SSD
1x Western digital green
2 kleine fans
1 grote fan
1 grote fan in combinatie met de coolermaster seidon watercooling
Dit is de setup waar het om gaat
  • GioStyle
Oh, dat weet ik. Ik heb zelf een tijdlang een GTX 660Ti in een Node 304 met een Seasonic G360 gedraaid. Ging prima.
marcelmaria schreef op maandag 01 december 2014 @ 23:00:
Hallo jongens
Videofabrikanten houden een zeer ruime marge, omdat de ene voeding de andere niet is. Met andere woorden: er bestaan genoeg voedingen met een bepaald wattage, maar die dat bij lange na niet halen, kortom troep. Als fabrikant wil je natuurlijk geen RMA's krijgen van doorgefikte videokaarten door slechte voedingen.
Een 780 doet ongeveer 250W, een Intel processor plus moederbord en rest doet 100W. Dan zit je op 350W. Dan kan je echt wel af met een Seasonic G450. 't Enige wat je zou moeten controleren is of de voeding de juiste aansluitingen (kabels) heeft voor je videokaart.
Bovenstaande waardes zijn piekwaardes. Dus als je je processor en videokaart maximaal belast, dat komt in praktijk maar weinig voor.
Rye schreef op maandag 01 december 2014 @ 23:03:
Ik gok inderdaad dat zijn setup tijdens het gamen de Seasonic G450 tussen de 50% en 60% belast, namelijk 250W.
  • marcelmaria
Dan ga ik maar eens kijken voor de seasonic 650 watt 750 is dus overkill
Nu kan ik wel een 2de hands 750 watt krijgen gewoon voor nieuwe 650 gaan of voor 55 euro 750 watt nemen? zoals ik hier las is de voeding dan lekker stil als je een lichtere voeding neemt die zwaar moet draaien of je neemt iets zwaarder zodat ie bij load nog steeds lekker stil is
[ Voor 32% gewijzigd door marcelmaria op 01-12-2014 23:49 ]
Het is de reinste onzin om voor 750 of 650W te gaan bij een PC welke moeite heeft meer dan 300W uit de voeding te trekken. Voor stilte hoef je het ook niet te doen want bij de 450W versie draait de fan bij 300W ook nog steeds heel traag.
