Copperfan, juiste keuze?
Ik ben van plan om mn 6 weken oude AMD Athlon 1.2Ghz te overclocken en het maximum eruit te halen.
Voor de koeling heb ik een Target Copperfan (specs:CPU koeler voor socket 370 en socket A cpu's. Geschikt tot 1.5Ghz ong. 16.5 cfm bij 5000rpm. Afm: 6x6x6cm incl. fan) En nog 2 (extra, want ik heb er al 2 inzitten) coolers bestelt voor in de kast zelf zodat ik er zeker van ben dat de airflow goed zit.
Heb ik de goede cooler gekozen voor mn CPU? (kheb geen idee hoe het bij een AMD in elkaar zit.. heb altijd een PI PII of PIII gehad|:(). En tot hoeveel zou ik hem op kunnen clocken? Mn CPu temp is nu rond de 37 graden.
[Edit by Phreak] Heb de scheldwoorden er ff uitgehaald.
  • salvador4
  • Laatst online: 20:54
proberen, proberen, en proberen.
  • Daan
  • Laatst online: 08-08 13:40
Die cooler heeft maar 16CFM? Das wel erg weinig.
  • salvador4
idd klopt niet denk ik, mijn sunon heeft al 41cfm *3000rpm
Daarom die 2 extra coolers :)
btw. proberen proberen? :) ik heb een idee hoe ik het kan testen.. ik sla een ei kapot op mn systeemkast.. zodra hij klaar is en aan 2 kanten gebakken bruin ziet weet ik dat het niet gaat lukken .. :)
  • salvador4
Op woensdag 13 juni 2001 16:44 schreef ThaSilencer het volgende:
gewoon fsb omhoog gooien, of je multiplier, maar dan eerst unlocken. alles staat in de search.
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 08-08 09:11
Op woensdag 13 juni 2001 16:43 schreef salvador4 het volgende:
Het lijkt me dat dat dan geen 6x6 fan is want dat is die van hem namelijk wel.
There is no magic.
Ok tnx :) I will try that
enige nadeel.. al die coolers.. ik moet heel mn systeemkast uit gaan boren :( jééé had em net mooi geschildert..
Ik gaat nog eens checken bij de bestelling.. w8 a moment
"Het is de ideale Cooler om de AMD Athlon te overclocken" staat er in de catalogus
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:43
Epsilon
Avatar revival!
dat is een 80mm ukkel :P
  • salvador4
Op woensdag 13 juni 2001 16:46 schreef The_Will het volgende:
nee is 8*8, maar dan vinnik 16 cfm het nog weinig voor een 6*6 fan op 5000 rpm
ik heb hier nog een 6*6 fan van coolermaster en die haalt meer cfm (19 geloof ik) op 4000 rpm
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 13 juni 2001 16:50 schreef ThaSilencer het volgende:
dat heet nou propaganda : oftewel : gelul
dat zeggen ze van elke koeler, als het maar een topmodel is.
ze hebben zeker geen andere koelers erin staan?? Of maar 1 of 2 die goedkoper zijn.
Hmm.. isdat net zoiets als mn oma van 92 die achter de pc zit te chatten en zich zit te verkopen als een blondje van 18 jr met hele grote pr*mmen? :P
  • salvador4
Op woensdag 13 juni 2001 16:54 schreef ThaSilencer het volgende:
Absoluut! :7
Hmmm.. Ik denk dat ik mn core wel koel genoeg kan houden voor 1.3.. hoeveel graden is kritiek?
  • salvador4
Op woensdag 13 juni 2001 16:58 schreef ThaSilencer het volgende:
tja warmer dan 70/80 graden moet ie toch echt niet worden, ik zelf houd mijn cpu altijd onder de 50 graden, wat ik al hoog vind eigenlijk.. meeste tb's worden wel onstabiel bij 60/65+
Dat word een makkie :) maybe I could hit bout 1.35, ik gaat het morgen eens proberen.. als ik een brandluchtje ruik weet ik het wel.. (net als een rokende netwerkkaart een half jaar geleden gné gné) :+
  • The Dolf
Op woensdag 13 juni 2001 16:51 schreef salvador4 het volgende:
Valt best wel mee hoor
60x60x25 fans van sunon halen 15.9-23.5 CFM
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
