• rickboy333
  • Laatst online: 03-08 16:38
Beste Tweakers,
Ik probeer mijn HTC One M8 te rooten, daarvoor gebruik ik deze methode: http://htconeroot.com/htc-one-root/how-to-root-htc-one-m8/
(lees AUB eerst de methode door voordat je antwoord ty B-))
Maar rond stap 22/24 krijg ik problemen met het rooten. ik moet de recovery opstarten maar als ik op recovery druk sluit de telefoon af ipv dat hij de recovery uitvoert of als ik de CWM file probeer dan blijft hij oneindig laden. Nu weet ik niet meer wat ik moet doen. Ik heb zowel de TWRP als de CWM (van de M8 of course) geprobeerd maar beide geven geen kick in de recovery.
Dus om een grote vraag klein te houden. Wat nu ? Ik loop vast bij het rooten, geen andere methode helpt en mijn bootloader staat op tampered.
De volgende opties van mijn telefoon staan aan/uit
- Quickboot - Off (of course)
- USB debugger ON
- S-On (stond nergens dat de Telefoon S-Off moest staan voor succes, dus heb ik dat ook niet gedaan)
- HTC's syn staat niet geïnstalleerd
- Drivers werken prima
Alvast bedankt :)
[ Voor 15% gewijzigd door rickboy333 op 30-11-2014 20:58 ]
TIME TO UPGRADE !!!
  • SAWYER
  • Laatst online: 17-09 23:23
fastboot flash recovery PutImageFileHere.img
probeer deze stap twee keer uit te voeren.
  • Zorian
  • Laatst online: 23:13
Zorian
What the fox?
Tampered is normaal, dat komt door de unlock van de bootloader.
  • keranoz
  • Laatst online: 19-08 08:30
keranoz
/dev/urandom
Je kan eventueel proberen als je de telefoon gewoon aanstaat dit te doen, je hoeft hiervoor je telefoon verder geen combinatie van toetsen op je telefoon te doen. Als je in Android zit (dus je telefoon volledig geboot is), verbind hem met je pc via USB en start een cmd in cd fastboot map. Een makkelijk truukje hiervoor is door gewoon met Windows verkenner naar de fastboot map te gaan en dan shift+rechtsklik -> open command prompt window here/opdrachtprompt hier openen. Dan zit je met cmd direct in de goede map.
Eerst even checken of je ADB verbinding goed is:
adb devices
Als je je telefoon ziet, kun je met een ADB commando rebooten naar recovery zonder ook maar 1 knop op je telefoon in te drukken:
adb reboot recovery
