Vandaag een nieuwe pc in onderdelen gekocht.
echter als ik na alle kabels mooi weggewerkt heb en hem aan zet... 5seconden en dan start hij opnieuw, en opnieuw, en....
Ik heb dan alle kabeltjes een per een uitgetrokken tot enkel het moederbord en de voeding overbleven.
(zelfs cpu er uit gehaald)
de led's op het mobo gaan 7 sec aan en dan weer uit.
Het vreemde is dat ook de voeding uit blijkt te gaan.
een 100%zeker werkende voeding aangesloten aan het moederbord geeft ook hetzelfde gedrag.
Weet er iemand nog iets wat ik kan doen, of is het mobo echt stuk?
is trouwens een z97x - gaming ;w
  • br00ky
  • Laatst online: 31-10 15:04
br00ky
En de rest van je systeem?
Begin eerst eens met de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
[ Voor 63% gewijzigd door br00ky op 30-11-2014 09:15 ]
  • ruftman
  • Laatst online: 30-10 15:59
Heb je het geheugen in de juiste slots geplaatst?
Alles uitbouwen, dus ook je moederbord, op je bureau plaatsen en dan nog eens proberen met zo min mogelijk onderdelen.
  • Keesk
  • Laatst online: 29-10 09:23
Spacers tussen je moederbord en de kast geplaatst ?
http://www.build-your-own...alling-a-motherboard.html
  • RobbertG
  • Laatst online: 29-10 22:59
Dit probleem had ik gisteravond dus ook met een z97x-ud5h. Heb maar besloten om maandag contact te zoeken met de winkel. Heb in de kast/uit de kast/zo kaal mogelijk geprobeerd op te starten maar geen succes. Hoop dat jij meer succes hebt !!
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Krijg je totaal geen reactie/piepjes? Stop alleen het geheugen er in met de CPU en kijk eens wat er dan gebeurt? Of alleen CPU en zonder geheugen en kijken of hij gaat piepen.
Jammer dat er geen diagnostische led op zit is meestal wel handig.
WEL DE SPEAKER AANSLUITEN!
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • RobbertG
ok ik had net een eureka moment (iig dat hoop ik). Had alleen de 24pin connector op het moederbord aangesloten en niet de 2x4_12v. Dat zou mijn probleem wel eens kunnen zijn. Kan het helaas niet proberen want zit met visite hier ivm verjaardag.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15:49
nIghtorius
Poef!
RobbertG schreef op zondag 30 november 2014 @ 12:33:
grote kans van wel ja. de modernere borden gaan meestal nu automatisch uit als deze niet is aangesloten.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
Na alles uit te bouwen en opnieuw in te bouwen zonder een iets anders te doen, nu stap per stap testen lukt het...
Ergens een slecht contact, ik vermoed het geheugen niet perfect aangesloten of iets dergelijks.
Het werkt nu dus ik ben gelukkig :)
Bedankt voor jullie feedback allemaal!
