Internet probleem. help plz
  • Prutser
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 01-10 07:29
[ Voor 170% gewijzigd door Prutser op 11-06-2018 21:41 . Reden: Te weinig info ]
Ik vrees dat met deze beperkte informatie niemand iets zinnigs kan zeggen hierover...? :/
Je post is nu hetzelfde als "mijn auto doet het de afgelopen dagen soms niet, er brandt wel eens een willekeurig lampje", wat is het probleem ?
Begin eerst eens met je openingspost te bewerken en voeg eens de volgende informatie toe:
Je hebt "internet"...dat is fijn voor je, maar :
  • Provider
  • Type aansluiting
  • Type Router
  • Verbindings type (WiFi, UTP)
Kennelijk heb je"een apparaat" waarmee je op het internet kan, dat is ook prima, maar:
  • Type apparaat
  • Uitvoering
  • OS
  • Specificaties
Je geeft een een "netwerk" te hebben, dat is geweldig, maar:
  • Apparaten in netwerk
  • IP reeks (ipconfig /all ?)
  • DNS
  • Draadloos/bedraad
  • Aantal gebruikers
  • Frequentie
Je hebt een "firewall", goed idee, maar:
  • Hardware
  • Software
Je hebt een probleem, dat is minder, maar:
  • Wat hebt jezelf gevonden/geprobeerd
  • Heb je logbestanden, zoals router log of eventviewer meldingen ?
  • Wat is er de afgelopen dagen verandert
  • Etc, etc.
Zonder dit soort extra informatie is je vraag helaas niet te beantwoorden... (we hebben geen glazen bol en blind iets roepen lijkt mij ook niet een sneller antwoord produceren ?) ;)
  • Prutser
Gedaan.
  • Kalief
  • Laatst online: 02-10 05:27
Ga eens naar je command prompt (in searcg of run/uitvoeren: cmd)
Via icoon in titelbalk: menu > Properties: tabje Options > vink Quick edit mode aan.
type: ipconfig /all
Enter
selecteer alle tekst, klik op Enter (dit kopieert de tekst naar je klembord)
plak het resultaat hier in een reactie
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
Stap 1. : TP link uit je netwerk halen en je pc rechtstreeks op je UPC router, liefst met een nieuwe of andere UTP kabel
Stap 2.: check of dit beter is, zo niet inloggen op je router en check de foutmeldingen
  • Prutser
[ Voor 99% gewijzigd door Prutser op 11-06-2018 21:41 ]
Heb je de UPC router in bridge laten zetten ?
Je krijgt je DNS door op basis van IPV6 of zie ik het verkeerd...? Je lease verloopt na ca 1 minuut
Volgens mij levert UPC geen TP-link als router toch? Als je deze als router/modem achter je UPC router hebt staan, dan moet deze altijd als Acces Point of switch staan, maar nooit router achter een router. Haal deze eruit if stel deze goed in.
Wat geeft de logs in je UPC router aan ?
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2014 07:20 ]
  • Prutser
[ Voor 100% gewijzigd door Prutser op 11-06-2018 21:42 ]
  • Prutser
[ Voor 99% gewijzigd door Prutser op 11-06-2018 21:42 ]
  • bas-r
  • Laatst online: 06:34
Kun je eens je PC direct op het UPC modem aansluiten en zien of je internet hebt? Ik vermoed van niet en dat de communicatie tussen het modem en de router fout gaat.
  • Prutser
zal ik morgen even doen
Als je straks een nieuwe router krijgt van UPC (meestal een TC7200) dan beschikt deze over 4 LAN poorten en WiFi, dus hoef je de TP Link niet meer te gebruiken.
Een IPv6 IP adres is een manier om al je interne apparaten ook van buitenaf (via internet) herkenbaar te maken, echter de meeste providers werken met een extern IPv4/IPv6 (hybride) adres op je UPC modem (WAN), waar je UPC modem intern (LAN) een IPv4 range uitdeelt.
Het lijkt erop dat je TP Link wel Ipv6 DCHP/DNS relay doorstuurt, maar geen Ipv4, meestal hoort er bij DNS servers te staan:
DNS IPv4 1: 62.179.104.196
DNS IPv4 2: 213.46.228.196
Jij krijgt echter door:
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Hierdoor lijkt het alsof er geen DHCP wordt doorgegeven van je UPC modem => naar je computer.
Aangezien je nu UPC modem => TP Link router => je computer hebt, moet je testen wat er gebeurt als je de router weghaalt en je computer rechtstreeks op de modem aansluit.
Ook is het vreemd dat je IP lease time ca 30 seconden is, dus je verbinding stopt dan na 30 seconden, dit is iets wat niet klopt. (IP lease time is meestal tussen 1 uur - 1 dag)
Lease verkregen . . . . . . . . . : zaterdag 29 november 2014 18:55:30
Lease verlopen. . . . . . . . . . : zaterdag 29 november 2014 18:56:02
Wat nog een probleem kan zijn is dat je UPC modem het ip adres 192.168.100.1. heeft (fixed ip) en je computer om het ip adres 192.168.100.2 vraagt, waar ik dan beneiwud ebn naar welk ip adres de TP Link router heeft ? Als dit ook 192.168.100.2 is of dat de UPC Modem staat ingesteld dat deze alleen 192.168.100.10 - 192.168.100.99 ip adres reeks uitdeelt, dan zou dit de problemen verklaren.
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.2(voorkeur)
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
Mocht het rechtstreeks aansluiten van de compuetre niet werken, dan zou ik adviseren om:
1. Ipv6 uit te zetten op je computer:
http://www.informationwee...windows-7-/d/d-id/1099490?
2. vast ipv4 adres op je computer te zetten;
IP 192.168.100.20
SUBNET 255.255.255.0
DHCP 192.168.100.1
http://www.howtogeek.com/...in-xp-vista-or-windows-7/
  • matthijst
  • Laatst online: 08:53
Zet dan meteen 8.8.8.8 en 8.8.4.4 als vaste dns servers op je pc.
matthijst schreef op zondag 30 november 2014 @ 08:35:
Handiger om je custom dns met de dhcp mee te laten geven.
  • Prutser
  • lier
  • Laatst online: 08:18
lier
MikroTik nerd
Zou je dan nog een IPCONFIG /ALL kunnen posten, als deze afwijkt van de vorige?
  • Prutser
[ Voor 99% gewijzigd door Prutser op 11-06-2018 21:43 ]
  • matthijst
Verwijderd schreef op zondag 30 november 2014 @ 10:37:
Eens, maar aangezien die loopt te rellen :)
Lol ! :)
ip range 192.168.100.x wijzigt ineens naar een compleet andere ip range: 192.168.0.x
TP Link staat zelf modem te spelen achter de UPC modem en deelt zijn eigen ip range uit met DHCP 8)7
Tsja, dan gaat dit echt niet werken.... TP Link correct instellen en je bent klaar (of uit je netwerk halen)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2014 14:38 ]
  • Prutser
[ Voor 100% gewijzigd door Prutser op 11-06-2018 21:43 ]
Prutser schreef op maandag 01 december 2014 @ 11:00:
gwn wachten op men nieuwe router dus?
Lezen is niet je sterkste punt ?
Tot 3 x zeg ik TP Link uit je netwerk halen of goed configuren. Doe/wil/kan je dit niet ? Dan blijf je nu, maar ook met je nieuwe modem altijd een brak netwerk houden die het vaker niet dan wel doet.
  • Prutser
[ Voor 99% gewijzigd door Prutser op 11-06-2018 21:44 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Weet je, als ik een Euro kreeg voor iedereen die zei "er zijn geen instellingen veranderd" zou ik m'n day job kunnen opgeven en ergens een leuk eilandje kunnen kopen om m'n kasteeltje op te bouwen :+
Jij hebt misschien geen instellingen veranderd, moge duidelijk zijn dat die instellingen wel degelijk veranderd zijn:
Twee opties dus:
- je kop in het zand blijven steken en niet naar de instellingen kijken omdat je het blijkbaar beter weet.
- lezen wat mensen hier proberen aan te raden en er wat mee te doen.
Doe eens een gok welke meer kans heeft op slagen... :z
Eigenlijk heel simpel:
Waarschijnlijk is TP-Link om enige reden terug naar fabrieksinstellingen gegaan en dus werkt het weer als router en (relevanter hier) DHCP server. Oplossing is gewoon deze instructie nog eens volgen vanaf het begin: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point (niets anders dan wat Breezers je stap voor stap probeert uit te leggen).
Oslik, blyat! Oslik!
  • Prutser
[ Voor 100% gewijzigd door Prutser op 11-06-2018 21:45 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
M'n collega-mods van dit subforum bepalen wel wie een topic sluit, niet jij...
Ik gok dat je nieuwe modem een andere default subnet had en daardoor alles nu 'opeens' werkt - maar met zo weinig info en inzet van jou is dat niet te achterhalen. Ik wens je dan ook veel succes met de helpdesk van je provider als het weer mis gaat, want dit is puur door toeval (en een flinke dosis coulance om een nieuwe modem te sturen terwijl er met de vorige niets mis was :X ) opgelost :o
  • Prutser
[ Voor 99% gewijzigd door Prutser op 11-06-2018 21:45 ]
