[PHP] POST variables met mailform pagina refresh probleem
  • computer1_up
  • Laatst online: 09-10 14:39
Voor stage moet ik een oefenopdracht maken die het mogelijk moet maken om gegevens te verzenden naar een mailadres dat de gebruiker zelf kan invoeren.
Probleem hierbij is: als de pagina gerefreshed wordt, worden de POST variables opnieuw via de mail verzonden. Een mogelijke oplossing hierbij is: redirect naar een andere pagina. Dat klopt, dat zou goed werken, op één dingetje na. De vorige knop. Iedereen kent het en de meeste mensen gebruiken het. Als je dus op vorige drukt, dan wordt in de meeste gevallen de pagina gerefreshed waar naartoe je terug gaat, met als gevolg dat de form weer gesubmit wordt.
Persoonlijk zat ik te denken om de variablen die gesubmit worden te unsetten of deleten (of hoe je het ook wilt noemen) op het moment dat de pagina wordt verlaten of gerefreshed. Ik heb al geprobeerd met unset();, maar dat werkte bij mij niet.
Code:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
<?php
$connect=mysqli_connect(localhost,"xxxx","xxxx",xxxx);
$ww=rand_string(8);
$vn=$_POST["text1"];
$an=$_POST["text2"];
$mail = ($_POST["text3"]);
function rand_string ($length){
    $characters = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    return substr(str_shuffle($characters),0,$length);
if ($_POST["hidden1"] == TRUE){
    if (!filter_var($mail, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $mailerror = "Invalid email format";
    define ('MAIL', 'xxx.xxx@xxxxxx.nl');
    mail ($mail, "Login", "Your login information is: Username: " . $mail . "Password: " .  $ww, "From: " .MAIL);
    //$ww=" ";
    //$vn=" ";
    //$an=" ";
    //$mail=" ";
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Signupmagic</title>
</head>
<body>
<form method="post" name="form1" id="form1" action="reloading();">
<input type="text" name="text1" id="text1">Voornaam<br>
<input type="text" name="text2" id="text2">Achternaam<br>
<input type="text" name="text3" id="text3">Mailadres <?php echo $mailerror; ?><br>
<input type="hidden" name="hidden1" id="hidden1" value="TRUE">
<input type="submit" name="submit1" id="submit1" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
Er zit inderdaad een mysqli verbinding in, die wordt nog gebruikt in de toekomst.
Iemand die mij hierbij kan helpen?
Did you try turning it off and on again?
  • Saven
  • Laatst online: 15-10 09:11
Saven
Administrator
een captcha gebruiken bijvoorbeeld
$_POST is een array, deze kun je dus ook leeg gooien door simpel:
PHP: filename
 $_POST = array();
Wat ook nog mogelijk is, is een redirect dmv een header:
PHP: filename
    header('Location: http://www.example.com/');
exit;
  • computer1_up
Bedankt voor de reacties, hier kan ik denk ik wel wat mee. Ik ga het direct proberen.
  • TRON
  • Laatst online: 01-10 01:07
Wat je ook zou kunnen doen, is een token genereren voor het indienen van het formulier. Zorg ervoor dat dat het token éénmaal gebruikt mag worden voor de betreffende actie en betreffende bezoeker. Dan kan men refreshen totdat ze een ons wegen zonder dat de mail opnieuw gestuurd wordt :)
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • L01
  • Laatst online: 17:51
L01
Trons suggestie is inderdaad een goede. Kijken eens naar Cross-site request forgery token, http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery. Dat werkt zoals Tron aangeeft en sowieso een goede check op een form.
Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread.
  • X_lawl_X
  • Laatst online: 16-10 19:16
Je moet sowieso ieder formulier standaard beveiligen met tokens, om de reden die L01 aangeeft!
  • P.O. Box
PHP: filename
exit;
volgens mij is dit de beste oplossing... nog nooit problemen gehad op deze manier....
  • Barryvdh
  • Laatst online: 20:36
L01 schreef op maandag 01 december 2014 @ 09:09:
CSRF tokens zijn niet perse single-use volgens mij. Dat is meer ter bescherming van cross-site requests (zoals de naam al zegt), niet dubbele submits.
Maar wat al gezegd wordt, als je met de header redirect, zou je gewoon terug moeten kunnen gaan naar de vorige pagina zonder opnieuw te submitten.
  • TRON
Barryvdh schreef op maandag 01 december 2014 @ 10:28:
Je kan ze natuurlijk wel single-use maken ;)
  • Cartman!
Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 13:52:
PHP: filename
 $_POST = array();
Daar heb je sowieso helemaal niks aan, bij een refresh begin je gewoon weer van voor af aan ;)
Gewoon die redirect nemen dus :)
Cartman! schreef op dinsdag 02 december 2014 @ 10:46:
Haha klopt helemaal, echter wilde hij de de $_POST leegmaken dus gaf ik hem hier ook maar een optie voor :P
  • Cartman!
Hij wilde die leegmaken met een bepaalde reden maar t helpt hem niet met zijn probleem dus kun je beter geen loze dingen voorstellen want dat kan ie alleen maar verkeerd opvatten.
  • computer1_up
Oeps, beetje vergeten dat ik nog naar reacties moest kijken xD. Maar goed, ik ga eens kijken naar de oplossingen die jullie gegeven hebben. Bedankt hiervoor!
  • computer1_up
De header redirect met een exit heeft inderdaad geholpen, met wat hulp van http://wordpress.stackexc...ubmission-on-page-refresh (laatste antwoord). Hiermee werkt het vlekkenloos. Op zich is het goed om het formulier verder te beveiligen, maar dat gaat voor mij op dit moment nog iets te ver, omdat ik eerst de basis onder de knie moet krijgen.
Iedereen bedankt!
  • Cartman!
Beveiligen is onderdeel van de basis (!).
  • EricBruggema
  • Laatst online: 11-10 17:59
Een truukje die ik altijd toepas om te zorgen dat er geen dubbele emails verstuurd worden;
Ik check iedere keer als ik een formulier verstuur of deze al in een sessie is gezet, zo ja, dan is hij dubbel, zo niet dan niet.. voorbeeld ;)
PHP:
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST") {
    $ok = true;
    // doe je checks hier
    if ($ok) {
        if (!isset($_SESSION['mailform']) OR $_SESSION['mailform'] != serialize($_POST)) {
            // verstuur email
            // zet sessie mailform
            $_SESSION['mailform'] = serialize($_POST);
        } else {
            // dubbel
Lekker simpel! :)
  • Cartman!
Totdat een client cookies heeft uitstaan/negeert. Gewoon die redirect doen dus.
  • EricBruggema
Cartman! schreef op zondag 07 december 2014 @ 10:29:
Kan, maar beter dubbel dan 1x te weinig checks ;)
  • Cartman!
Iemand die je wil spammen kan t toch wel. In jouw voorbeeld mist nu de essentiele redirect die het voor een gebruiker weer mogelijk maakt "normaal" te kunnen F5-en zonder ingewikkelde vragen.
  • Saven
Saven
Administrator
Ik deed vroeger trouwens gewoon een antiflood check (ip opslaan in database) en dan bij elke formsubmit checken of er een record in de DB staat bij dat ip. Heeft als voordeel dat je nog een "succes message" kunt geven.
Kan met die redirect ook wel, maar dan kun je alleen een statische message laten zien, die je ook weer handmatig tevoorschijn kan toveren door de url in te voeren. vind ik niet zo sjiek :P
