Freesco op een 386SX
  • PBloem
Ik heb Heb 386SX(AMD) 40Mhz met 4Mb intern.
freeSCO op flop gezet en probeer te booten
maar krijg de melding:
Found compressed memmory at block 0
daarna gebeurd er niets meer,iemand een idee wat dit is en hoe het op te lossen is?
ik heb nog weinig ervaring met Linux.
  • Sjonny
  • Laatst online: 08:34
Sjonny
Fratser
freeSCO is geen linux...
en waarschijnlijk is die freeSCO kernel niet voor een 386 bedoeld, want hij hangt hoogst waarschijnlijk omdat ie de cpu iets probeert te laten uitvoeren wat ie niet kan..
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • PBloem
Heb het programma gedownload op
www.Freesco.org
stond ook bij de hij op een 386 draait
Ik zat zelf ook te denken dat het aan de CPU lag of misschien geheugen.
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
recht van de site: :D
FreeSco runs in as little as 6 Mb RAM.
misschien nog ergens wat extra mem vandaan zien te rippen??
  • PBloem
in de PC zit nog een HD van 20 MB
heb iets gelzen van commando
move2HD maar dan zal linux toch moeten booten.
  • imdos
  • Laatst online: 09-09 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
ram zeg je zelf is 4 mb ... dat je hardeschijf 20 mb is heeft hier niets mee te maken!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • PBloem
misschien een swap file maken op HD?
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Weet niet zeker, maar kan het niet zijn dat Freesco vanaf een 386 loopt (en dat is een DX, geen SX :) )?
  • Zarc.oh
  • Laatst online: 10-05 18:52
Zarc.oh
heeft een HD van 20 YottaByte
Op woensdag 13 juni 2001 15:40 schreef Sjonny het volgende:
www.FreeSCO.org: "Freesco is the easiest to use, one disk Linux system available."
Zoek wat je niet eerder vond
  • thunderbird2k
  • Laatst online: 11-03 05:55
Voor linux heb je minimaal een 386 dx nodig. Dus ook voor freesco. Er zijn wel ports naar pre 386, maar die raad ik niet aan.
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
antwoord is simpel: te weinig geheugen.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • asusk7m550
  • Laatst online: 09-09 11:51
asusk7m550
Athlon 550@500
Ik heb freesco ook op een 386sx-25 draaien. Nu niet meer, maar het zou met het geheugen te maken hebben. Maar bij mij geeft ie ook die melden, en gaat dan toch door.
Het je wel een poosje (laat dat je maar weg, poos :'( ) gewacht
It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Waarom hoor ik altijd mensen zeggen dat linux niet op een 386sx draait? Dat is best wel onzin namelijk, linux is gemaakt voor een flat memory model en memory-protection. Zowel het flat memory model als de memory protection zijn aanwezig in de protected mode van PCs. En aangezien alle PCs vanaf de 80386sx protected mode kunnen, draait linux van af die processor.
Er zijn ook ports naar pre-386 PCs, maar die zijn idd niet aan te raden.
Note: de 286 kan ook een soort halfslachtige protected mode, maar deze is niet afdoende, deze heeft namelijk (iirc) geen memory protectie, alleen een flat memory model.
  • Loque
  • Laatst online: 08-07-2023
Loque
LOL :D
I'm not in denial, im just selective in the reality I choose to believe. (Calvin & Hobbes)
harde schijf ff in een pc met meer geheugen. freesco booten van flop. move2hdd typen. swapfiletje aanmaken. Dos laten starten vanuit 386. <router> achter C:\ typen. hopen dat je geluk hebt:)
suc6
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
staat niet direct gedefinieerd wat voor 386 je precies moet hebben. Misschien dat een Intel DX wel genoeg is met maar 4 mb
iRacing Profiel
luister ..
op de freesco site kun je gewoon lezen
dat je MINIMAAL 6 MB nodig hebt..
de schijf ,daar gaat het niet om..
plus als je een dhcp server op freesco draait heb je eigenlijk 8 MB nodig..en das nog niks
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
Idd, om freesco te draaien moet je minimaal 6mb hebben, maar dan is een swap toch wel sterk aan te raden, ik heb het draaien op een 486-66mhz (cyrix >:)) met 16mb ram en een 500mb HD :)... draait perfect.
Euhm, Sjonny, FreeSCO is WEL linux, want FreeSCO gebruikt de linux kernel versie 2.0.38, dus dat gelul over een freesco kernel klopt al helemaaaaal niet :)
Linux is overigens gemaakt op en voor een 386, dus dat het daar niet op draait is de grootste onzin.
Rookworst zonder R is ook worst.
  • iMars
  • Laatst online: 08-09 23:12
iMars
Full time prutser
Gaat het om een linux-swap file? :?
Zoja, hoe weet je dat FreeSco het dan ook gebruikt?
Ik zelf heb een 486SX 25MHZ met 12MB ram, werkt als een tierelier >:)
Koop hier mijn P1 reader :)
