Geen geluid via S/PDIF + Xonar DS geluidskaart
  • Rogier.V
  • Laatst online: 18-08 22:33
Hoi Tweakers,
Ik heb een 5.1 set staan gekoppeld aan een sony STR-DB108 receiver.
Nu wil ik over al deze speakers (stereo) muziek afspelen van bijvoorbeeld Spotify, al zoekende op internet kwam ik er achter dat je dan dus een geluidskaart nodig hebt die het stereo input signaal omzet naar 5.1 voor je speakers (DTS). Hiervoor heb ik een Asus Xonar DS gekocht. Vanuit de receiver heb ik een S/PDIF Coax kabel aangesloten op de S/PDIF ingang van de geluidskaart. Dit ging niet direct, ik had eerst nog een koppel stukje nodig tussen de Coax kabel en de 3.5mm jack op de geluidskaart. Dit laatste komt omdat de digitale S/PDIF ingang op de geluidskaart verwerkt is in de rearspeaker ingang.
Nu het probleem: het werkt niet! Wanneer ik de receiver aansluit met een tulpstekker op een normale (front)speaker ingang van de geluidskaart werkt het wel (maar dan natuurlijk alleen geluid op de linker en rechter frontspeaker), maar het werk niet met de coax kabel naar S/PDIF. Er komt rood licht uit de jack, dit zou er op moeten wijzen dat er S/PDIF signaal is geloof ik.
Ik heb de laatste versies van de driver / Xonar DS Audio Center geinstalleerd. In dit programma staat aangegeven dat ik via S/PDIF wil afspelen:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/34p1jsm.png
In de BIOS heb ik de onboard geluidskaart uitgeschakeld. S/PDIF staat aangevinkt als standaard audio device via het 'afspeelapparaat' venster van windows.
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/6z9csl.png
Wanneer ik testgeluiden afspeel (eigenschappen > ondersteunde indelingen > testen van DTS/Dolby Digital) hoor ik niks, maar zie ik in het luidspreker venster wel groene balkjes schuiven alsof er geluid afspeelt.
Op de receiver heb ik de goede channel aanstaan die hoort bij de S/PDIF coax ingang.
Wat kan er mis zijn?
  • Tsurany
Tsurany
Je hebt een optical S/PDIF connectie op die geluidskaart, ook wel toslink genoemd. Een optical connectie werkt, zoals de naam doet vermoeden, met licht. Dat lichtsignaal kan je niet over een coax kabel sturen, daar gaat enkel elektriciteit overheen. Je moet het dus ook over een optische kabel naar je versterker sturen.
  • Rogier.V
Okee, dan zal dat het zijn. Ik had mij bij de koop gebaseerd op wat forum posts en deze handleiding (onderaan de pagina) maar die zal dan foutief zijn denk ik.
In ieder geval bedankt, ik ga het proberen met een optische.
  • roches
  • Laatst online: 28-09 21:17
En hoe ga je die optische kabel dan aansluiten op de coax-spdif-aansluiting van je receiver?
Volgens mij heb je een verloopje van 3,5mm jack naar coax nodig....
[ Voor 27% gewijzigd door roches op 26-11-2014 23:46 ]
  • daan08
  • Laatst online: 05-07-2023
daan08
PEBKAC
Die Sony STR-DB serie heeft waarschijnlijk wel wat toslink ingangen (optical spdif)
  • roches
daan08 schreef op woensdag 26 november 2014 @ 23:49:
In de handleiding staat weer eens zo'n * (voor modellen met optische ingangen) .... dus je weet het niet.
It's a Sony, en dat zegt voor mij eigenlijk al genoeg...
  • daan08
daan08
PEBKAC
Type nummer van TS is onbekend (niet bestaand?) dus we zullen het nooit weten ;)
  • Rogier.V
Jawel, volgens mij zijn het er genoeg:
https://www.dropbox.com/s.../20141127_005257.jpg?dl=0
[ Voor 23% gewijzigd door Rogier.V op 27-11-2014 00:57 ]
  • Tsurany
Tsurany
Dat moet werken ja.
  • Slogra
Check eerst of je receiver een spdif-optical ingang heeft (volgens deze site wel: http://www.hifiengine.com...ary/sony/str-db1080.shtml). Koop een optical kabeltje en je bent klaar. Mocht dit niet zo zijn, dan zal je een optical->coax-convertortje moeten kopen.
P.s. Blijkbaar ondersteunt XONAR DS geen coax, ondanks dat dit wel in de handleiding staat:
http://vip.asus.com/forum...71&page=1&SLanguage=en-us
  • Rogier.V
Het is gelukt via de optische kabel! Inmiddels dreunt hier het geluid door alle vijf de speakers. Dank voor de hulp.
  • tweakerrobin
  • Laatst online: 30-09 10:56
het koppel stukje dat je nodig hebt ziet er zo uit
https://encrypted-tbn2.gs...TjEglLV7O50IRtRYLPH2rzUub\
De meeste moederborden hebben al een optische uitgang (in combinatie met ffdshow ondersteunt het DTS), en aangezien je je receiver gebruikt voor het D/A converting gedeelte, heb je met je geluidskaart een beetje overkill. >:)
[ Voor 44% gewijzigd door tweakerrobin op 27-11-2014 21:51 ]
