HDD koppelen bij opstarten
  • cheese89
  • Laatst online: 08-10 18:09
Beste Tweakers,
Ik heb een pc met daarop linux mint 17 qiana.
De pc beschikt over 3 hardeschijven die ik met het opstarten gelijk wil aankoppelen. (de 2 niet aangekoppelde hardeschijven zijn vers geformateerd in Ext4)
Als ik met het programmatje schijven de koppelopties van de 2 hardeschijven die niet automatisch koppelen aanpas en "bij opstarten aankoppelen"en "in gebruikersinterface tonen" aanvink dan krijg ik bij opstarten de melding "druk op s om aan aankoppelen over te slaan..."
Hoe kan ik zorgen dat de 2 andere hardeschijven ook aankoppelen bij het opstarten zonder dat ik een extra handeling moet uitvoeren?
Ik had het internet al afgezocht maar geen antwoord op mijn vraag kunnen vinden.
Alvast bedankt! :)
ps mijn fstab file
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
/dev/mapper/mint--vg-root /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/sdb1 during installation
UUID=99a7f8ce-0842-4e05-823b-17309b8061b9 /boot           ext2    defaults        0       2
/dev/mapper/mint--vg-swap_1 none            swap    sw              0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
"quote" vervangen door "cmd" - CAPSLOCK2000
[ Voor 2% gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 26-11-2014 18:36 ]
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 22:38
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Ik weet niet hoe die opties van Mint werken, maar de gebruikelijke manier om dit te doen is je schijven op te nemen in fstab.
Editing fstab to automount partitions at startup
PS. De juiste zoekterm in "mount".
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En vergeet de uitleg die al in fstab staat niet (over blkid).
Commandline FTW
  • jan99999
  • Laatst online: 20-10 10:00
Met ubuntu had ik,
eerst de mappen gamaakt die ik gebruik om te koppelen, mappen in mijn home gezet,
eerst de mappen gemaakt zodat ik zelf de schijf rechten hebt,
toen met schijfbeheer, aangezet dat bij booten gekoppeld moet worden,
toen werkte het niet,
toen met de hand de fstab gecorrigeert, met voorbeelden van het internet,
dit heb ik er nu staan,
/dev/disk/by-uuid/2647446d-b664-4b0b-a77b-a8 /home/jan/sound/ ext4 errors=remount-ro 0 2
  • cheese89
Bedankt voor alle hulp.
Het automatisch aankoppelen van de hardeschijven is nu gelukt.
Nu heb ik alleen het probleem dat ik de hardeschijven niet kan openen.
Deze regels heb ik toegevoegd aan fstab
/dev/sda1 /media/cees/kopie ext4 auto, defaults 0 0
/dev/sdc1 /media/cees/share ext4 auto, defaults 0 0
Waarschijnlijk heb ik ergens een commando vergeten, iemand een idee hoe ik dit oplos?
  • Nielson
  • Laatst online: 23:58
Heb je de rechten goed staan van de directories waarnaar je mount?
  • cheese89
Nielson schreef op maandag 01 december 2014 @ 21:00:
Hoe controleer ik dat?
  • roughtodacore
  • Laatst online: 15:28
ls -l typen in de betreffende map.
Alles kan, zolang het maar mogelijk is...
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dus het volgende, dit laat de rechten op de map zelf zien, niet wat er in de map staat mbt rechten:
ls -ld /media/cees/kopie /media/cees/share
Wat zie je daarmee?
Commandline FTW
  • cheese89
Hero of Time schreef op maandag 01 december 2014 @ 23:34:
Wat zie je daarmee?
Als ik dat typ krijg ik.
drwx------ 3 999 999 4096 nov 26 01:06 /media/cees/kopie
drwx------ 3 999 999 4096 nov 26 00:14 /media/cees/share
  • roughtodacore
Welke gebruiker en groep zijn 999? Klopt dit met jouw gebruikersnaam en rechtengroep?
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Gebruik chmod en chown om het goed te zetten.
Lees even wat over unix rechten en permissies, bv https://help.ubuntu.com/community/FilePermissions
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Gebruiker/groep ID 999 is die van de Live CD user. De TS heeft blijkbaar de mappen vanuit een Live sessie gemaakt.
Commandline FTW
  • jan99999
Rechten met mappen die je wilt gebruiken met bijv samba/of partities koppelen aan een map.
Altijd met gewone user rechten de map maken, zodat de rechten bij de gebruiker horen.
Nu met nautilus(verkenner) de rechten goed zetten op je map, misschien eerst ontkoppelen.
Dan map koppelen en dan weer de rechten kontroleren.
Om rechten te wijzigen gebruik ik ook vaak krusader, deze laat meer mogelijkheden zien.
En met krusader kun je veel dingen doen, in het algemeen.
[ Voor 19% gewijzigd door jan99999 op 02-12-2014 22:35 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Maar Krusader is de file manager van KDE, als je die installeert op je standaard Ubuntu Unity omgeving, neem je een hele zwik aan extra packages mee, terwijl je 't op de command line ook prima op kan lossen. Zelfs met Nautilus zou 't moeten, tenzij de mensen van Gnome er weer aan hebben gezeten en functionaliteit hebben verwijdert of verplaatst. Voer 'm dan wel als root uit (alt+f2, 'gksudo nautilus' als 't goed is).
Commandline FTW
