• JMantis
  • Laatst online: 25-09 17:37
Beste Tweakers,
Ik sta op het punt om mijn oude Sapphire RADEON HD 6950 kaart te vervangen voor een Geforce GTX 970, waarschijnlijk ga ik voor de Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD.
Echter ben ik bang dat mijn huidige voeding misschien niet geschikt is voor deze nieuwe kaart. Ik heb momenteel een Cooler Master Silent Pro M850 en qua vermogen zit het wel goed met 850W denk ik zo, echter als ik de beschrijving moet geloven en het onderstaande plaatje dan beschikt de voeding alleen over 6 pin connectors terwijl de GTX 970 zowel een 8 pin als 6 pin connector nodig heeft.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/O3zCBhH.jpg
Betekent dit dat ik een nieuwe voeding zal moeten aanschaffen of is er een mogelijkheid om een 8 pin naar 6 pin converter te gebruiken misschien?
Bij voorbaat dank! :)
  • Alexji
  • Laatst online: 13:49
Bij mijn aankoop van de GTX970 van MSI zat inderdaad een verloopje van 8 naar 6 pins bij.
  • JMantis
Dus zo'n verloopje van 8 naar 6 pins zou zonder problemen werken in deze configuratie? Ik had namelijk ergens gelezen dat dit mogelijk problematisch kon zijn met de wat zwaardere kaarten aangezien 6 pins maar een beperkt wattage geeft waardoor dit mogelijk niet genoeg is?
  • Pittie
  • Laatst online: 11-10 17:06
Als je daadwerkelijk de goede voeding gelinkt hebt, dat zou die aansluiting gewoon aanwezig moeten zijn op je voeding? (6x zelfs 8)7 )
Connector M/B 20+4 Pin Connector x 1
CPU 4+4 Pin x 2
PCI-E 6+2 Pin x 6
4 Pin Peripheral x 6
SATA x 9
4 Pin Floppy x 1
http://www.coolermaster.c...ort/model/RS-850-AMBA-J3/
[ Voor 3% gewijzigd door Pittie op 26-11-2014 16:43 ]
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 14:19
Die voeding zal het prima doen, het lijkt me erg sterk als je geen 6-pin connectoren zou hebben...
  • stin00
Ik denk dat je de 8-pins kabel niet goed kent ;)
Deze kabel gaat als 6 pin kabel in de voeding en heeft als uiteinde 8-pins, dus niet 8-pins aan beide kanten.
Je voeding heeft dus geen 8-pin ingang omdat deze niet bestaat!
Die voeding doet met drie vingers in zijn neus drie GTX 970's in tri SLI met dikke overkloks. :p
  • JMantis
stin00 schreef op woensdag 26 november 2014 @ 17:10:
Ah oke, dat zou heel veel verklaren, bedankt! Sorry op dit vlak kan ik nog wel het een en ander leren, dat blijkt wel. :P
  • JMantis
Verwijderd schreef op woensdag 26 november 2014 @ 17:16:
Dat is in ieder geval mooi om te weten voor de toekomst, bedankt!
