HOE? moet ik case modden...?
  • kazz1980
  • Laatst online: 12-09 12:00
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik ga binnenkort mn systeem updaten en nu lijkt het me leuk om ook eens te case modden. Nu heb ik dat dus nog nooit gedaan en vraag ik mij het volgende af:
"Hoe krijg ik een gat in mn kast zonder duur gereedschap en zonder de boel te mollen? "
De kast moet ik nog aanschaffen en wat ik er in ga stoppen weet ik nog niet precies....Overklokken ga ik natuurlijk sowieso
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Ik zou toch eerst eens gaan testen met een oude kast zodat je het gevoel krijgt :)
Maar je moet toch minimaal denken aan een figuur of ijzerzaagje, maar met en dremel gaat het toch wat makkelijker :)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • cyclone
  • Laatst online: 22:53
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
voor 2 tientjes een goeie gatenzaag set bij de kijkshop ( ik heb hem zelf ook gebruikt ) om mooie ronde gaten van 64 tot 120 MM te bouwen ( moet je nog wel een boormachine hebben )
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • gjkamstra
  • Laatst online: 23:19
of je koopt gewoon een goede kast, zoals ik ook heb gedaan (een Antec SX830) Daar zitten al blowholes en fans in.
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Testen op een oude kast was ik al van plan :) Die staat hier al rustig te wachten om gesloopt te worden ;)
De uiteindelijke kast moet nog gekocht worden waar het allemaal mee moet gebeuren. Maar wil er wel iets leuks van maken. gaat me niet zozeer om de cooling (alhoewel die ook wel nodig zal zijn.
DUS....kant en klaar kopen is niet wat ik wil.
Ik zal binnenkort de KIJKSHOP eens aan doen. Es kijken wat ze hebben..
Enige probleem, die boormachien. Die heb ik dus ook niet.
Maar is wie weet wel te lenen.
Weet iemand soms of je met een frees-machien (schrijf je dat zo?:?) ook in die kasten kunt frezen?
  • Atteman146
  • Laatst online: 14-09 18:14
Gaatje boren met de boormachine en vervolgens de decoupeerzaag erin werkt prima. :) Misschien kun je dit soort apparaten ook wel ergens huren.
  • talin
  • Laatst online: 18:20
talin
ES-MA
bij ' ons ' zeggen ze dan altijd : kijk em erin ! :?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
Op woensdag 13 juni 2001 15:14 schreef CyCLoNe het volgende:
Voor ijzer!? Kheb net op www.kijkshop.nl gekeken, maar de enigste die ik daar kan vinden is deze: Gatenzaagset
En die kan maar tot maximaal iets van 6 cm... ;(
[EDIT] Heb je toevallig een artikelnummer van die set die jij hebt?!
?????/ waar wil je in frezen?????
in een plaat metaal van geeneens een mm/
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op woensdag 13 juni 2001 15:08 schreef kazz1980 het volgende:
Met een blikopener :)
Alle proemn in n drek
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Op woensdag 13 juni 2001 15:15 schreef gjkamstra het volgende:
:Z Boringgggggggg :Z .. gewoon lekker zelf knutselen!!
Ik ben ook bezig met een casemod... ga weer verder als ik vakantie heb... zal dan ook ff wat fotootjes posten 8-)
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • arnoman
  • Laatst online: 16-09 19:37
[offtopic]
Ik kan via scouting een superr grote bigtower krijgen, het is alleen een AT kast, past daar eigenlijk een ATX mobo in, ik heb er namelijk nooit opgelet.
[offtopic]
  • Atteman146
Op donderdag 14 juni 2001 20:22 schreef arnoman het volgende:
[offtopic]
[offtopic]
Met een decoupeerzaag past alles >:)
Maar de aansluitingen zitten op wat andere plaatsen dus standaard gaat het waarschijnlijk niet passen. Daarvoor ben je Tweakert -> de zaag erin :)
  • henk jansen
  • Laatst online: 10-06-2024
Op woensdag 13 juni 2001 23:46 schreef Bierkameel het volgende:
als je een decoupeerzaag hebt koop je een paar fijne ijzerzaagjes. ik was 12,95 kwijt bij formido
  • cyclone
cyclone
Op Wednesday 13 June 2001 23:34 schreef FRiNKEL het volgende:
Artikel nummer heb ik zo niet bij de hand zit nu op mijn werk, maar die jij hebt is het kleine broertje ervan is is ook maar 14,95 ik heb dus de grotere variant gekocht ( weekje geleden om precies te zijn ) voor fl 19.95 die begint bij 6.4 mm tot 120 mm maar daarvoor moet je ff in de winkel zijn.
En er staat niet expliciet bij dat ie voor hout en / of ijzer is.
Maar neem maar van mij aan dat ie op ijzer werkt.
Het was voor mij een expiriment voor die 2 tientjes wilde ik het wel proberen en waarempel ik heb niet eens die zaag naar de klote gezaagd, hij is nu na 3 gaten nog steeds heel, kortom goed spul :)
Waar je wel ff mee moet uitkijken is dat je dus geen hout maar metaal aan het zagen bent dus niet met een keihoog toerental moet gaan zagen, gewoon rustig aan. +\- 3 tot 5 minuten per gat.
En regel olie of vet speciaal om ijzer te bewerken ( had mijn pa al staan ) dan slijt je zaag minder snel en dan word de boel niet superheet ( het wordt wel heet hoor ).
Verder heb ik onder de plekken waar ik op aan het zagen was een plankje met lijmklemmen vastgezet zodat je minder bramen krijgt en het geheel wat steviger is, kun je ook wat meer druk zetten zonder heel je kast te verbuigen.
sucses ermee !!
  • cyclone
cyclone
Op Thursday 14 June 2001 20:26 schreef henkjansen het volgende:
Ellende alleen is dat je met een decoupeerzaag nooit zulke mooie ronde gaten krijgt als met een gatenzaag.
Maar het is zeker wel een optie
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Ik wil graag ook even wat weten over het casemodden.
Dat gat in de voorkant maken, op pagina's heb ik gezien hoe rond die gasten dat maken.
Hoe doen ze dat dan, niet met een hand zaag geloof ik. Ik was vet lang bezig om een gaat achter in men pc te zagen met een ijzerzaag. uiteindelijk de electriche zaag erbij gehaald
maar daar zat een hout zaagje in geloof ik.
Maaar, welk gereedschap geeft het beste resultaat.
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • Ropniko
  • Laatst online: 31-03-2021
De Dremel is gewoon de ultieme case mod tool.. je kan practisch al het grove werk met een dremel uitvoeren om daarna de afwerking zelf met de hand te doen.
ik zelf heb een amd logo in m'n kast gemaakt en met wat geknutsel en gepruts komen er nog 3 fans bij..
Foto's van m'n Casemod tot nu toe
NL: 18 19 31 32 34 37 39 47 57 60 66 67 68 70 72 73 77 79 80 82 83 85 90 94 95 96 98 02 04 11 12 | KB: 17 43 61 67 70 71 72 79 83 86 87 93 98 99 02 06 07 10 | SC: 93 94 95 | JCS: 02 05 06 | EC1: 71 72 73 95 | EC2: 87 | UC: 92 | WB: 72 95 | ESC: 72 73 95
  • DutchPlayer
Vet hoor, ziet er mooi uit die casemod!
Maar wat is een dremel precies, en waar kan je die kopen? zijn die duur? En gaan die oook door het metaal van de kast zelf?
  • DutchPlayer
Dat rubber, om die randen afte schermen, waar heb je dat vandaan? en hoe heet dat?
  • Ropniko
Dremel is een apparaat wat lijkt op een boormachine/schuurmachine.. maar dan kleiner :) ze zijn bij elke bouwmarkt te krijgen.. ik zelf heb een Kinzo.. net zo goed en alle dremel tools kunnen er op.. en hij is geloof ik net 100,-.. tenminste zoiets.. in die buurt..
dat randje is gewoon sterk zwarte tape.. rubbere randen zijn nauwelijks te vinden.. tenminste in deze vorm dan :P raampje zit er achter geplakt met dubbelzijdig autotape.. en daar achter zit een groene CCFL Neon..
  • DutchPlayer
aha en hoe ga je die gaten voor je fans in je kast maken, ook met die dremel?
In de voorkant en de boven kant?
  • DutchPlayer
En waar heb je die neon buis vandaan, en op welke specificaties moet je letten. en wat heb je daar verder voor nodig?
En die schakelaars voor de fans, die zet je er dus gewoon tussen neem ik aan, en die kan je gewoon bij de elketro shop halen toch? Moeten die ook nog aan bepaalde dingen voldoen?
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Op vrijdag 13 juli 2001 15:39 schreef RobNicoN_KNKB_ het volgende:
Dat rubber bestaat wel alleen inderdaad slecht te koop heb al heel wat bouwmarkten afgelopen nog geen success, echter als je een standaard 22x28 cm raampie kkopt bij regenboog.net dan zit er zo'n mooi rubberen strip bij, deze moeten vast ergens per meter te koop zijn, weet nog niet waar maar ga weer zoeken
Sinlath | Opinions may contain latency
Simpel!
met een goede zaag en boormachine, het liefst ook nog een goede ijzerknipper.
Dat zijn de belangrijkste dingen denk ik, voor afwerking een veil (fijl?vijl? *K.TNAAM*) natuurlijk!.
Liefst ook nog 2 rechter handen zodat het werk wat sneller gaat en het eind resultaat aardig wat beter wordt.
verder, maak eerst een tekening met de dingen die jij wilt aanpassen/verwijderen/toevoegen, dat kan voorkomen dat je zomaar in je pc op verkeerde plekken gaat knippen/boren. (zoals ik had gedaan :D )
Succes en post eens foto's!
Gaten rond dremelen of decouperen ligt niet aan het apparaat, maar aan je zelf :P
Hoe beter, hoe ronder :)
Verder kun je met een (ijzer)vijl heel wat wegvijlen, dus het is rond!
veel succes
  • DutchPlayer
Oke dus,
Boormachine
Vijl
Dremel als je geld over hebt
ijzerzaag
ijzerkniptang is wel makkelijk.
Dat is zeg maar wat ik dus ongeveer nodig heb, heeft er iemand wel eens met een electrische zaag die gaten gemaakt en met hoeveel MM ijzerzaagje dan?
En kwa vijl, groffe vijl niet grof?
Trouwens dat zagen vind ik maar langzaam gaan, je zaagt je de tering, is het eigenlijk nog een speciale zaag.
  • Outl@w
  • Laatst online: 22:58
ik heb NICO van eigen huis en tuin gebeld, hij zei dat je een dremel moet hebben, (maakt ie reclame voor) en dan kun je een gfat in je kast maken!!!!!!!
by -=Billy=-
Feyenoord!
  • DutchPlayer
Dus met een dremel zou je alle gaten kunnen maken!?
  • DutchPlayer
Ergens nog online dremels te koop?
Bij de formido kun je zo een namaak ding kopen, zitten al 5 schijfjes bij enzo. Kost 90 piek. Ik heb er ook zo een, en geloof me, het is geen pretje om met een dremel (of namaak dremel) een gat in je kast je maken. Wil je het goed doen ? Laat het gat "stansen" of gebruik een decoupeerzaag. Ik heb van mijn eerste casemod veel geleerd. Een ding daarvan: Dremels zijn bout. Wel handig voor het fijnere schuur en slijpwerk, maar voor grote gaten.. nee. Ik heb nu nog kramp in mijn rechterhand van het dremelen... en niet van iets anders ok?
  • DutchPlayer
wat voor zaagjes heb je voor je decoupeerzaag
gebruikt, die zijn er geloof ik ook in verschillende variaties.
Op woensdag 13 juni 2001 23:43 schreef clvy82 het volgende:
Ja pcies... je kan nie frasen....
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Ik vraag me toch af hoe jij met die gatenzaag die ze bij de kijkshop hebben gaten in je case bemaakt krijgt...is nl. een houtzaag!!!
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
En als je plexiglas erin wil zetten... om grote gaten erin te maken ervoor.... wat kun je daar het beste voor gebruiken?
Op vrijdag 13 juli 2001 20:38 schreef Freelance_Enforcer het volgende:
een goede boormachine om een paar begin gaten te maken, een goede zaag (ijzer) om de kast open te zagen. en natuurlijk een zeer goede vijl om de punten en rare bochten bij te werken!..
simpel toch?
Oh k*t.... niet zo heh? :P dat heb ik voor school een paar jaar geleden moeten doen! Ik heb me KAPOT geergerd!
je kan ook zo'n fake dremel kopen die kosten maar 69,- een gewone dremel is veeeeeel duurder
  • DutchPlayer
Dus de meeste mensen maken de gaten met een dremel of een decoupeerzaag.
Vervolgens de boel netjes vijlen en,
De randen worden afgeschermd met een soort van isolatie tape.
de boel monteren.
Plexie glas word bevestigd doormiddel van dubbelzijdige tape.
Is een echte dremel nou wel beter dan zo'n elcheapo? Een dremel bederft niet dus is niet zonde van je geld, maar is een echte het geld waard?
