svchost.exe en WmiPrvSE.exe constant cpu gebruik
  • sig69
  • Laatst online: 02:10
Ik ben een beetje aan het spelen met Windows Server 2012, als proefballon voor een vriend van mij om eventueel in te zetten in zijn bedrijf (MKB) als Sql Server. Nu valt me op in de monitoring dat een svchost.exe en twee WmiPrvSE.exe processen constant cpu aan het snoepen zijn, dus even gekeken met process explorer:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/rc5Ptal.png
Nu vraag ik me af hoe ik er achter kan komen wat er precies gaande is. Het svchost.exe proces host meerdere services (16 om precies te zijn), en van de WmiPrvSE.exe processen weet ik verder niets eigenlijk.
Het gaat om een kale Windows Server 2012 Essentials installatie, met updates, Sql Server Express 2012 en monitoring software van New Relic, verder niets.
Ik heb al geprobeerd:
-De monitoring software uit te zetten, geen verschil
-Een aantal services te stoppen die onder het svchost.exe proces draaien, nog geen schuldige gevonden. Helaas weet ik niet van alle services wat ze exact doen en of ik ze zomaar uit kan zetten.
-Google. Ik kom wel dingen tegen (zoals het uitzetten van services) maar eigenlijk nog geen oplossing.
Heeft iemand een idee waar ik verder nog kan zoeken? Ik Google ondertussen rustig verder..
Roomba E5 te koop
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Waar maak je je druk om? 7 % processor tijd?
WmiPrvSE is een ondersteunende service voor WMI; wil je niet uitzetten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • sig69
In het screenshot is het bijna 8% voor de wmi processen, plus 6% voor svchost. Toevallig was toen even wat lager, gemiddeld doen ze samen 20-25%. Ik maak me er druk om omdat het volgens mij niet hoort. Ik heb een vergelijkbare server op Windows 2008 draaien en daar gebruiken deze processen doorgaans 2-3% samen.
Roomba E5 te koop
  • prutser001
  • Laatst online: 20-09 11:43
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Kwam het even geleden ook tegen, als het goed is zijn dit de links die ik gebruikt heb om het op te lossen (welke ik bewaard had). Lees dit even door.
Bij mij was het ook nog zo dat svchost.exe m'n ram volzette, server werd traag en bleek er ~25gb in gebruik te zijn door svchost en was het met geen mogelijkheid af te sluiten
Voor WMI:
Bij mij had dit te maken met : Windows System Resource Manager deze heb ik er af moeten gooien omdat hij constant naar 'tzres.dll.mui' zat te querrien.
http://blogs.msdn.com/b/n...-cpu-in-wmiprvse-exe.aspx
Voor svchost.exe
http://blogs.technet.com/...high-cpu-svchost-exe.aspx
FIX: When you run Windows Update to scan for updates that use Windows Installer, including Office updates, you may experience a memory leak, or you may receive an error message for the Svchost process
You receive an access violation error and the system may appear to become unresponsive when you try to install an update from Windows Update or from Microsoft Update
Install update KB927891
64-bit version
http://download.windowsup...dowsUpdateAgent30-x64.exe
Succes.
Trouwens er is genoeg over te vinden als je even 10 minuten op google rondneust.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • sig69
Wow, hoop leesvoer, bedankt! Ik ga er mee bezig. Je vind inderdaad zat op google, heel veel zelfs, en daardoor is het lastig om de juiste informatie te vinden.
Roomba E5 te koop
