Maxtor HD wordt niet herkend . Wat nu ...
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • ravw
  • Laatst online: 11:14
Ik heb een maxtor 10 gig HD ..
maar hoe ik hem ook aansluit,
hij wordt niet herkend door win2k . wat nu .. of wat kan het probleem zijn .
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
als je nou ff verteld wat je gedaan hebt, specs neerzet oid, gepartitioneerd??
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
zitten je jumpers goed?
istie detected in het bios?
is het een slave of master drive?
zit je voedings kabel erop (mij ook al verschillende keren gebeurd :o )
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • Horus
  • Laatst online: 05-09 23:46
Doe es:
start=>setting=>control Panel =>administrative tool => computer management => disk management
Nu moet ie er onder in beeld bij staan.
Om hem te gebruiken zul je hem echter eerst moeten formateren.
Dit is alle hulp die ik je kan geven met de info die je gegeven hebt.
Maar als je dit al hebt gedaan ( is namelijk vrij standaard) dan zul je even iets meer meoten vertellen, over je specs, IDE instellingen ect.
succes !
  • ravw
Op woensdag 13 juni 2001 15:27 schreef 4of9 het volgende:
Jumpers heb ik van alles geprobeerd maar niets helpt
En het instellen bij je bios ?? (waar moet dat dan.
want alles werkt wel gewoon als ik het aan sluit behalve die maxtor .
( en hij moet als master komen bij een andere HD die al op master staat en ook C: is .
Dus deze moet dan de D: worden .
Maar kan het niet zijn dat deze HD kapot is of niet ?
[b]Op woensdag 13 juni 2001 15:32 schreef Blackhole het volgende:
jaja 2 hd's als master op 1 ide ....goh wat gek dat het niet lukt..... :?
  • 4of9
zet je jumper achterop je hd als slave en sluit hem aan op de middelste connector (als het een ata66 kabel is) start je compjoeter en ga naar standard bios settings of iets dergelijks en zet daar je primary master en primary slave op auto detect.
reboot en het zou weleens kunnen werken....
  • ravw
Op woensdag 13 juni 2001 15:36 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
Ik heb hem op de andere kabel staan als die van de C: dus hij staat ,
PD C: @ DVD
SD D: @ Brander ( zo wilde ik hem hebben en niet op een kabel . :)
Ps weet wel waar ik mee bezig ben hoor .
Ik heb zelf mijn pv helemaal in elkaar gezet.
Maar dit probleem heb ik nog nooit gehad hoor :( DUS help me A U B
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Maxtor.com voor een detectie/format/test-progje?
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
ik denk dat die brander al als master staat ingestelt. Zet nou maar gewoon die jumper van de maxtor op slave en kijk of het dan wel lukt, lukt het dan nog niet dan lag het daar niet aan.
MechWarrior || Monsters Game
  • HanG-BuiK-ZwijN
  • Laatst online: 10:09
HanG-BuiK-ZwijN
Oolong's Fanclub member
wat ook wel eens kan helpen is je bios updaten, had ik gisteren ook met mijn nieuwe IBM 61,4 gig :).
maar nu een amder probleem, die nieuwe hd waar ik het dus over heb, doett nog niet zoveel. hij geeft bij partition magic 6 aan dat ie maar 8 gig groot is :?. en fdisk doet ook al raar als ie "integrinogwat" van het station aan het testen is, dan begint ie op een gegeven moment opnieuw en maakt "rare" ratel geluiden, iemand ?
http://i.imgur.com/BYdnj.jpg | http://i.imgur.com/1sNnu.jpg zomg new pic 14 JAN 2013 www.lannersedge.nl Gezellige LAN is Gezellig | i'm OLD!
8GB? Heb je de jumpers verkeerd staan? IBM kan net als Maxtor een "limited capacity" jumpersetting hebben.
ff goed de manual checken.
Wat betreft die 10GB Maxtor:
ik vermoed dat je dan al een wat oudere computer hebt. Je moet het bios in, vaak met DEL tijdens het opstarten [PRESS DEL TO ENTER SETUP]
Dan je opties uitproberen. Meestal eerste setupscherm, oftewel CMOS SETUP.
dan primary detect en secondary detect doen
Dan komen je schijf-parameters te voorschijn (o.a Grootte, indeling (LBA, NORMAL, LARGE))
  • ravw
Op donderdag 14 juni 2001 11:24 schreef BBL the 2nd het volgende:
Nou zo n oude pc heb ik niet zit hier met een P3 1 gig dus het val wel mee met oud .
maar ik heb hem nu al in 3 pc gehad en nergens doet hij het :( ( p75, P3 450, P3 1 gig )
  • Gamer
  • Laatst online: 07-09 17:40
Gamer
Electrified
probeer dit even
enkel die maxtor 10 gb aansluiten, alle andere hd's eruit.
boot met die opstart,format,partitiedisk van maxtor(te halen op de site).
wordt hij dan nog niet herkend is hij kapot.
indien wel, gewoon laten formateren en partities aanmaken.
dit lukte eerst ook niet bij mij, dit was de oplossing.
succes
*D *D *D
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
