• gerjanv18
  • Laatst online: 16-07-2023
Ik wil een 3e beeldscherm aansluiten maar krijg dit niet voor elkaar.
Ik krijg onderstaande melding te zien.
Videokaart: geforce gtx 460
Moederbord: Asus Rampage III GENE
De kaart heeft 2 DVI poorten. Ik heb de huidige 2 beeldschermen op 1x dvi en 1x avg. Ik heb dus gewoon nog een DVI over maar hij wil hem niet pakken. Iemand advies?
Afbeeldingslocatie: http://oi61.tinypic.com/11w57ht.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door gerjanv18 op 25-11-2014 19:55 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:25
D4NG3R
kiwi
De GTX460 ondersteunt maximaal 2 monitoren gelijktijdig.
  • gerjanv18
Oké maar waarom zitten er dan 2x DVI en 1x AVG op? (=3 aansluitingen).
Welke oplossing is nu het simpelste om 3 beeldschermen aan de praat te krijgen? Een nieuwe kaart?
  • HuHu
Zit er misschien nog een interne videokaart op je moederbord?
  • SuperSjoerd
  • Laatst online: 25-09 09:54
je kunt een extra videokaart in je systeem plaatsen. Hierdoor is het mogelijk om een extra scherm aan te sluiten. Tevens kun je een usb videokaart gebruiken.
Intel Core I7 3770 | 16GB DDR3 | Asus P8P67 | 16TB Random HDD's | 265GB Samsung 830 | HD7970
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
gerjanv18 schreef op dinsdag 25 november 2014 @ 19:57:
Omdat de meeste moderne monitoren een DVI-D aansluiting hebben, maar ook veel mensen nog VGA gebruiken blijven ze beiden ondersteunen. Al word dat gelukkig ook steeds minder.
Een 2e GPU kopen of een nieuwere GPU kopen ja. Wil je op 3 monitoren gaan gamen of gewoon meer werkruimte hebben?
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 25-11-2014 20:00 ]
  • gerjanv18
Het is puur voor mijn kantoor.
Als er iets als een USB kaart is waar ik hem op kan aansluiten (via DVI) dan zou dat top zijn. Dan hoef ik niet de huidige kaart eruit te halen namelijk.
Mijn moederbord is trouwens Asus Rampage III GENE
[ Voor 12% gewijzigd door gerjanv18 op 25-11-2014 20:02 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Op dat moederbord kan je prima bijvoorbeeld een pricewatch: Palit GeForce GT 610 1GB bijplaatsen voor extra aansluitingen.
  • gerjanv18
Dat zou inderdaad een optie zijn.
Maar is het ook mogelijk wat eerder gezegd werd, een usb videokaart? Ik heb het liefst een "plug-and-play" oplossing zonder bv alles los te koppelen, etc.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Alles loskoppelen? Zijpaneel er af, nieuwe GPU bijplaatsen en thats it. Geen gedoe met drivers en resolutielimieten.
  • gerjanv18
Mijn kast staat in me bureaukast, die moet er eerst uit (= alles loskoppelen) voordat ik erbij kan helaas.
Is dit bijvoorbeeld geschikt?
http://www.alternate.nl/h...eGZwq_xK3gW9NcaAg2z8P8HAQ
[ Voor 55% gewijzigd door gerjanv18 op 25-11-2014 20:15 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Tjah dan moet je dat eenmalig doen, het probleem met USB GPU's is dat je snel tegen een bandbreedte probleem oploopt waardoor het scherm op een zeer lage refreshrate of resolutie moet werken.
  • gerjanv18
Ahh mja. Daar zit ik eigenlijk ook niet op te wachten.
Wellicht toch maar die videokaart erbij pluggen dan.
Dat is in principe gewoon erin steken en klaar? (even drivertje installeren?)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Veel meer is er niet aan, een nieuwe driver installeren hoeft geneens je moet mogelijk de huidige even updaten.
Met een TDP van 29W is de kans ook zeer klein dat de voeding vervangen moet worden. Heb je enig idee welke dit is?
[ Voor 7% gewijzigd door D4NG3R op 25-11-2014 20:21 ]
  • gerjanv18
Heb hem besteld op update.nl. Thanks voor je hulp!
Als ik er niet uitkom zal ik in dit topic mijn vragen weer stellen.
  • gerjanv18
Nog een kleine vraag:
Ik heb nu software draaien "Dual Monitor" om 2 taakbalken te krijgen (dus op elke monitor 1).
Is er voor 3 beeldschermen ook zo'n software?
  • Kaalus
Waarschijnlijk werkt die software ook wel met meer dan 2 monitoren. Mocht hij dat toch niet doen, kan je eens kijken naar DisplayFusion, zeer goed programma die zeker met meer dan 2 schermen overweg kan.
  • gerjanv18
Heb de kaart erin zitten. Er zit maar 2mm ruimte ofzo tussen de kaarten, is dat niet erg?
De fan van de GTX 460 zit zeg maar tegen de kaart (op 2 mm na) van de GT 610.
  • Renzzie
  • Laatst online: 11-10 18:24
Je kan even de temperaturen in de gaten houden met bijv. speccy. Als de temperaturen laag blijven (wat ik verwacht), is er niks aan de hand. Aangezien je het puur op kantoor gebruikt zullen de kaarten niet erg hard hoeven werken en dus ook relatief koud blijven.
  • gerjanv18
Hoi,
Sinds ik de kaart erin heb is mijn PC 2x volledig gecrasht. Alles loopt dan vast (muis is niet meer te bewegen, zelfs het geluid crasht) enige optie die ik dan heb is om de computer via de fysieke knop te resetten / herstarten.
Dit lijkt me geen toeval nu net de nieuwe kaart erbij in zit. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik heb de PC vandaag 10 uur aangehad (werken) en op dit moment zijn de temps:
1023MBNVIDIA GeForce GTX 460 (CardExpert Technology) 58 °C
1023MBNVIDIA GeForce GT 610 (Palit Microsystems) 48 °C
ASUSTeK Computer INC. Rampage III GENE (LGA1366) 43 °C
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 52 °C
  • stin00
Wanneer loopt de PC precies vast, zodra je iets speciaals doet (bijv iets veeleisends) of is het compleet willekeurig? Wat voor voeding heb je in de PC zitten?
  • gerjanv18
Het is compleet willekeurig. Ik kan bij Speccy of CPU-Z geen gegevens vinden over de voeding. Maar ik geloof dat het een 550w is.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
gerjanv18 schreef op woensdag 03 december 2014 @ 16:11:
Wat voor werk precies? Want 52c onder lichte load is nogal euh. Warm..
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Haal het zijpaneel er even af en kijk wat voor voeding het is. Als het bijvoorbeeld een Sweex is dan heb je de boosdoener al gevonden. Wattage zegt namelijk weinig over de voeding.
  • gerjanv18
Gevonden op een oude factuur:
Antec TruePower New Series TP-550 550 Watt, 20+24 Pins, 80 Plus Rating
Werkzaamheden:
Photoshop, Dreamweaver, Office Outlook, Office Word, Chrome, IE, FF, FTP clients, Database clients, Skype, Spotify. Dat is wat er zo'n beetje continu draait.
[ Voor 3% gewijzigd door gerjanv18 op 03-12-2014 18:56 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zwaar spul op Photoshop? (Al is dat meer geheugen-intensief het kan een processor ook wel aan het werk zetten) Want 52c terwijl dat enkel 'open' staat is vrij hoog. Dat is nauwelijks meer als idle, waarbij ik temperaturen van < 45c verwacht. Al staat die kast in een bureaukast dus dat kan natuurlijk flink invloed hebben.
Een prima voeding trouwen, nou kan het altijd nog een wat 'slechter' model zijn, maar dit zou absoluut het probleem niet mogen zijn. Als dat je dagelijkse werkzaamheden zijn dan worden de videokaarten ook nauwelijks belast.
Vragenlijstje:
- Heb je zoals ik aangaf voordat je op kopen over ging de driver(s) geupdate naar de nieuwste versie? Voornamelijk die van de videokaart natuurlijk, maar ook nieuwe chipsetdrivers willen wel eens helpen.
- Wat voor koeling is er verder aanwezig? Je geeft zelf aan dat de behuizing in een kast staat, dat is natuurlijk niet goed voor de koeling. Is de voorkant van deze kast open of gesloten, en hoeveel ventilatoren zitten er in de PC zelf / waar bevinden deze zich / welke kant blazen deze op?
Die uitvallers zijn echt geheel willekeurig of gebeuren ze wel onder enigszins dezelfde omstandigheden?
