Dual HDD bracket: verloopstuk of RAID
  • Arie-
tl;dr;
Is de 4559frbol01 slechts een verloopstuk, is het een RAID controller, of maakt het de verbinding met een RAID-controller op het moederbord mogelijk? En kan ik dus de aangesloten harde schijven los van elkaar controleren op data?
foto's
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3038360/tweakers/2014-11-25%2018.37.30.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3038360/tweakers/2014-11-25%2018.58.51.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3038360/tweakers/2014-11-25%2018.59.05.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3038360/tweakers/2014-11-25%2018.38.26.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3038360/tweakers/2014-11-25%2018.38.43.jpg
lange versie
Lap-top van mijn ouders kapot, ik vermoed dat de videokaart het op heeft gegeven. Geeft verder niet, ze hebben er (naar eigen zeggen) acht jaar mee gedaan. Ook lijken ze geen data kwijt te zijn omdat ze veel dingen altijd op een externe schijf zetten, maar toch wil ik voor de zekerheid nog even hun schijven bekijken. Nu opende ik de lap-top en kwam ik tot mijn verbazing een printplaatje tegen met daarop twee harde schijven aangesloten. Dit had ik nog nooit eerder gezien, dus uitzoeken wat het voorstelt.
Het blijkt een soort printplaat te zijn met een voor mij vreemde aansluiting. De vreemde aansluiting brengt mij een beetje aan het twijfelen. Ik kan me niet herinneren hoe de schijven in Windows zelf waren genoemd en ingedeeld qua partities. In mijn achterhoofd ben ik er bang voor dat op het moederbord een RAID-controllertje zit die de twee harde schijven als één laten functioneren. In dat geval haal ik de twee schijven niet zo graag van de printplaat af.
Kan ik de harde schijven van de printplaat afhalen om deze los van elkaar te controleren op gegevens, of zal ik er harder voor moeten werken?
Ik weet op het moment niet het type lap-top, en weet dus niet het model moederbord, vandaar mijn vraag hier.
gegevens
printplaat: 4559frbol01
hdd: wd3200bevt 22zcto 320GB
aansluiting: Link1 Link2 Link3
  • rdejongjr
  • Laatst online: 24-11 03:10
rdejongjr
Gnome
Slechts een verloopstuk, voor elke schijf 7pins voor de sata data te zien op de apparte connector.
of je de schijven zo kunt uitlezen is afhankelijk hoe deze voorheen gebruikt werden.
- 2 losse schijven
- raid 1/0
Meeste recente intel chipsets zien in ahci en raid modus ook raid sets van oudere chipsets, deze worden dan als volume aangeboden.
Gewoon via normale sata aansluiten en kijken wat er op staat.
Succes!
  • Arie-
Ik ben er dus eigenlijk benieuwd naar hoe ze eerder gebruikt werden, ik ben juist benieuwd of iemand dát weet. Ik ben er een beetje huiverig voor om ze on afhankelijk van elkaar aan te sluiten als ze als raid 0 gebruikt zijn. Ik denk dat ik vanavond gewoon ga gokken: sluit ze los van elkaar aan en zie wel wat er gebeurt :).
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Welke laptop was het überhaupt? vertel ons dat eens.... Je hebt hem wel uit elkaar getrokken. Gezien je het printje in je klauwen hebt, maar niet gekeken naar het type...
Dus je faalt dan in zekere zinnen in de meest primitieve zelf hulp:
Heb je reviews opgezocht over de laptop?
Fabrikant informatie/specificaties van de laptop?
Heel simpele acties in principe, om erachter te komen hoe de configuratie van de schijven was.
Je staart je iets teveel blind op de connector print terwijl je zou moeten denken aan de laptop configuratie en de informatie die erover beschikbaar is..
[ Voor 54% gewijzigd door Swordlord op 26-11-2014 09:41 ]
  • Arie-
Zoals ik in mijn eerste post heb getypt, heb ik op het moment geen toegang (meer) tot de lap-top ;).
edit: *O* met je verjaardag *O*
[ Voor 14% gewijzigd door Arie- op 26-11-2014 10:03 . Reden: felicitaties ]
  • Swordlord
Swordlord
Als ik na ga waarvoor de print was. Is het van een Acer Aspire 7520 of een Acer Aspire 7720.
Volgens Notebook check reviews, staan de disk los van elkaar.
http://www.notebookcheck....2G40-Notebook.7582.0.html
http://www.notebookcheck....-7720G-laptop.8447.0.html
En dank je wel ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Swordlord op 26-11-2014 11:49 ]
  • SMSfreakie
losse disken.. zo kon ik bij mn ouders makkelijk een SSD plaatsen zonder de DVD er uit te moeten gooien..
dat is dan wel een groot voordeel van 17" klappers :P
404 Signature not found
  • Arie-
Mijn excuses voor de late update, maar ik was er gewoon niet meer aan toe gekomen en omdat er ws. geen belangrijke data op stond heeft het ook geen prioriteit gekregen. Vandaag weer aan het spelen gegaan en na eerste onsuccesvolle pogingen is het dan toch gelukt.
Poging 1
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3038360/tweakers/2014-12-20%2015.32.43.jpgIk heb ooit een usb to ide/sata unit aangeschaft voor het koppelen van oude meuk. Dat ding blijkt wel bij mijn oude IDE hdd te werken, maar niet op de sata schijven van mijn ouders, voor niets een uur lopen zoeken waar het aan zou kunnen liggen.
Poging 2
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3038360/tweakers/2014-12-20%2015.38.25.jpgIk had nog een behuizing van een oude externe schijf liggen waarvan de hardeschijf is overleden, de na open maken en het aansluiten van een schijf begonnen de platters in de schijf zowaar te draaien. Het blijken inderdaad losse schijven te zijn.
Tot slot
Het model laptop is idd een Acer uit de 7720 serie. Bedankt voor jullie hulp :)
Een foto van de lap-top, het blijkt het model
