CPU Fan gaat langzamer ipv sneller draaien
  • Supermach
  • Laatst online: 05-10 21:16
Naar mijn mening apart probleem; nadat ik bemerkte dat mijn pc zichzelf afsloot bij spelen van games, maar eens even de temperaturen bekeken met behulp van meerdere programma's zoals coretemp, speedfan en de utility van mn moederbord (ASRock eXtreme Tuner).
Conclusie: Temperatuur van mijn CPU loopt prima bij normaal pc gebruik (32-38 graden), maar wanneer er meer gevraagd wordt van de pc, loopt de temperatuur snel op tot zelfs boven de 70 graden Celsius. Mijn processor houdt er tegen die tijd mee op (60-65 graden is de max volgens ASRock).
Op zoek naar de reden hiervoor kwam ik erachter dat mijn cpu fan bij normaal pc gebruik 600rpm draait (dat kan, hij moet 600-2000 draaien), maar wanneer de target temperatuur van de BIOS gehaald wordt (45 graden) en de cpu fan sneller zou moeten gaan draaien, gaat hij juist langzamer draaien, tot wel 275 rpm. Uiteraard vliegt de temperatuur dan omhoog.
Hopende op een oplossing van jullie kant!
Specs:
CPU: AMD Phenom II X4 965E
CPU Fan: Cooler Master Hyper 212 Evo
Motherboard: ASRock 970 Extreme 3 R2.0
Edit: Zie dat ik beter in Cooling kan posten, kan een admin het verplaatsen? Excuses!
[ Voor 3% gewijzigd door Supermach op 25-11-2014 08:33 . Reden: Zie text ]
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Misschien anders instellen in de bios. Misschien staat het nu verkeerd. Zet eens uit zodat de cpu fan sneller gaat. Of minimale snelheid hoger zetten misschien.
Wat is je maximale temp wat je cpu mag hebben?
Heb je dit ingesteld in je bios?
  • Supermach
in de UEFI krijg ik als optie "Full On" (waar hij standaard op stond) en "Auto", ik heb m ook op auto gezet, maar geen succes.
Zoals in mn post vermeld, cpu kan 60-65 graden aan, in de uefi staat de target temp op 45.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Niet dat je de OC funktie nodig hebt, maar misschien kan je hier wat mee?
Kun je ook je Fan speed regelen. :)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Supermach
evilweed schreef op dinsdag 25 november 2014 @ 14:14:
ik zal m bij thuiskomst eens proberen. In ASRock eXtreme Tuner zit ook een optie om de fanspeed te controleren, maar die had werkelijk geen 1 rpm effect. hopelijk nu meer geluk.
Edit: OCTuner is niet beschikbaar voor de 970 Extreme 3.
[ Voor 6% gewijzigd door Supermach op 25-11-2014 14:23 ]
