Geachte heren/dames van Tweakers,
Ik loop tegen het volgende probleem aan;
Mijn lg tv (lg42lb630v) werkt niet op 1080p als ik deze aansluit op mijn pc.
Het rare is dat de lg tv wel 1080p accepteert via mijn ps4.
Na langdurig het internet af te struinen kwam ik niet veel verder dan de native resolution, die ik overigens niet op mijn tv kon vinden, maar dat lijkt mij niet de oplossing aangezien de tv 1080p wel herkent bij de ps4.
De pc en de tv zijn verbonden via een hdmi (nieuw) kabel.
Verder heb ik een Amd radeon 270x.
Mijn pc herkent de tv en geeft aan dat de maximale resolute 1920 x 1080 is met 70 hertz.
De tv herkent de pc wel als ik de instellingen op 720p zet, maar logischer wijs ziet het beeld er dan minder uit.
Heeft u toevallig enige suggesties om dit probleem op te lossen?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Raymon van Horssen
  • Mikayu
  • Laatst online: 08:46
Mikayu
.srt
Zet hem eens op 60hz
Helaas ook dit werkt niet... bedankt voor de reactie
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Hoe staan je instellingen in CCC bij HDTV?
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
Verwijderd schreef op dinsdag 25 november 2014 @ 01:50:
Is het misschien een probleem om 70hz te gebruiken vanaf je PC. De TV kan die misschien niet converteren naar de 200 hz van je TV.
Is er geen 50 hz modus op full HD ?
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Waarschijnlijk gewoon een 50 of 60hz paneel. 200 staat leuk op de doos :p maar dan zou 720p ook niet moeten werken op die frequentie
Idd 50hz proberen en ook even die kabel van je ps4 uitproberen om de kabel uit te sluiten
