Wifi antenna verlengen - mogelijkheden
  • AOC
Graag wil ik een wifi antenne buiten plaatsen om het wifi signaal bereikbaar te maken. Gaat namelijk om een omvormer voor zonnepanelen die helaas in een schuur hangt - omringd met dunne stalen golfplaten - waardoor het wifi signaal mijn router niet bereikt. Het gaat om om deze antenne (volgens mij moet dit wel tegen regen bestand zijn, toch?)
Is het mogelijk om met een simpel speakerdraad deze tot max 30cm te verlengen? Of krijg je dan last van storing? Zijn er eventueel andere mogelijkheden icm zo'n platte stekker? Als ik zoek op wifi kabel dan vind ik alleen verlengstukjes met schroefdraad e.d..
Een extra router is niet mogelijk omdat er geen stroom aanwezig is. Een stopcontact op de zonnepanelen groep is ook niet handig i.v.m. hoge vermogen cq niet betrouwbaar. Daarom het idee om de wifi antenne naar buiten te krijgen :+
  • peterpv
  • Laatst online: 05-10 18:12
Speakerdraad: nee daar kunnen geen RF signalen (2.5 GHz) doorheen.
COAX kabel is wat je nodig hebt, dat zit ook aan de antenne.
Dit is geen kabel wat je zelf zo even kunt verlengen, je zult een stukje kabel met connectortjes
moeten kopen (zal lastig worden denk ik) of een antenne met een langere kabel.
Succes ermee !
  • AOC
Kan je die connectortjes wel aan elkaar solderen zonder verlies van signaal?
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 05-09 09:35
tita_tovenaar
Passief Actief
Ik zou zelf niet gaan solderen ,maar een pigtail kopen en daar aan een eenvoudige buiten antenne koppelen.
Je hebt waarschijnlijk een pigtail met een U.fl connector nodig!
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • AOC
Thanks, wist niet dat die connecte u.fl heette! Komen een aantal meer opties vrij om het te verlengen. Stuitte zojuist op het volgende "antenne met kabel". Zal dit voldoende zijn>?
  • FatalError
  • Laatst online: 05-10 21:40
Als je hiermee de antenne buiten de metalen golfplaten kan brengen gaat dit waarschijnlijk wel werken.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
