• Vinncy
  • Laatst online: 18-10 12:05
Hey iedereen,
Ik probeer de netgear routers aan te sluiten op de Cisco modem.. Alleen, t lukt niet. De modem wordt via klantenservice in bridge mode gezet. Via Lan 1 wordt de router aangesloten. Via Lan wordt een PC aangesloten, die zonder problemen de router kan vinden. Netgear start automatisch een wizard om instellingen goed te zetten. Maar, de router kan steeds geen verbinding maken met internet! Ook niet als ik handmatig gegevens invul, of de mac-adres van modem opgeeft (mogelijkheid van netgear om instellingen over te nemen van apparaten die wel al eerder een werkende internet verbinding hadden).. Wat zijn dus bijvoorbeeld goede instellingen voor deze routers (IP, dhcp, gateway...). Denk dat dat nog niet goed loopt, IP van modem is bijvoorbeeld 192.168.178.1, terwijl router 192.168.1.1 heeft. Kan dit iets zijn? Kabel van modem naar PC geeft gewoon verbinding met internet..klantenservice weet niks en vandaag modem gekregen, want vorige had geen werkende bridge mode (ook zelfde Cisco, monteur concludeerde dat ook)..
  • dion_b
  • Laatst online: 23:43
dion_b
say Baah
Wat probeer je nu te doen :?
- de Cisco modem als bridge instellen en de Netgear router als router te gebruiken?
- de Cisco modem als router te houden en de Netgear als access point te gebruiken?
Je lijkt nu vrij willekeurig acties die bij beide zaken te doen, geen wonder dat het niet werkt :X
Om te beginnen, achterhaal wat de modem nu doet. Dat doe je door een PC aan te sluiten en vervolgens te kijken naar het IP-adres die het krijgt:
192.168.178.x? Dan staat de modem in routed mode. Om het aan de praat te krijgen, optie twee nemen, dus dit volgen: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point - maw DHCP uit, kabel van modem naar router in LAN-poort.
Publiek IP (iets anders dan bovenstaande dus)? Dan staat modem in bridged mode. Om het aan de praat te krijgen optie een nemen. Dus kabel van modem naar router in WAN-poort, verder router in default settings houden.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Vinncy
Wat ik probeer te doen: De router functionaliteit van de cisco modem uit te schakelen (bridge mode activeren via klantenservice) en deze via de externe netgear router te laten gaan. Dus géén access point.
Via de stappen zoals beschreven in de manual van de netgear (1. modem voorbereiden (bridge mode en reset), 2. modem herstarten en via LAN verbinden aan router, 3. router aanzetten en wachten tot de router geheel opgestart is, 4. router verbinden via LAN of WIFI (beide al geprobeerd) op PC/laptop, 5. via wizard (Netgear Genie) die start zodra de browser geopend wordt, de router de instellingen zelf laten configureren.
Dit zou voldoende moeten wezen (volgens manual) alleen kan bij deze laatste stap geen verbinding met internet gemaakt worden. Dit wordt ook gemeld in de wizard.
Vervolgens worden 3 opties gegeven:
a. kabel goed? -> Ja, meerdere kabels geprobeerd
b. Modem goed gereset? -> Ja, meerdere keren inmiddels.
c. Geen van alle -> dan is er een mogelijkheid om MAC-adres in te vullen van apparaat (PC of andere router) die wel verbinding met internet heeft (gemaakt).
Ook is er nog een keer de mogelijkheid om de automatische configuratie opnieuw op te starten (geen succes opgeleverd).
Dus, dan meer een keer een MAC invullen van de cisco modem, die de modem zelf gebruikte, voordat het in bridge-mode gezet werd. Wederom geen effect.
Vervolgens een PC aangesloten, direct op de modem, zonder tussenkomst van een (externe) router (kijken of bridge-mode van ziggo modem werkt) en computer zelf kon uiteindelijk wel verbinding maken met internet. Modem werkt dus naar behoren, bridge-mode actief en werkend.
De gegevens van de computer genoteerd (ipconfig /all) om deze later in te voeren in de Netgear.
Wederom werd alles weer via de stappenplan aangesloten.
Weer via wizard geen verbinding met internet, MAC adres werkt nog niet, dus nu inloggen op de netgear via routerlogin.net, om meer instellingen te bekijken.
Eenmaal ingelogd, kan de router ingesteld worden, bekeken worden etc. Maar ook meer geavanceerde instellingen voor internet-verbinding kon worden gevonden. Hier heb ik dan gegevens van de PC ingevuld, welke wel internet had. Maar, wederom bleek de router hier geen zin in te hebben om dan toch het internet te activeren.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Vinncy schreef op dinsdag 25 november 2014 @ 17:52:
Misschien een zijspoor, maar waarom? Dat is kindje met badwater weggooien. Modem als router+AP laten werken en nieuwe router als tweede AP ernaast levert je twee keer zoveel dekking op als enkel het vervangen van functionaliteit van de modem. Maar goed, dat is andere discussie.
Hier gaat het fout. Als je de router als router wilt gebruiken moet je zoals ik eerder aangaf de WAN-poort gebruiken, *niet* een van de LAN-poorten :o
Nope, als je geen netwerkkabel van je WAN-poort naar de modem hebt gaat dat niet lukken nee.
Dat gaat helemaal niet werken, dan gaat alles op layer 2 ook de mist in. Als je al een MAC zou moeten invullen moet dat de MAC zijn van de NIC van de PC waar je wel verbinding mee krijgt. Maar MAC clonen is zooo 1999. Geen fatsoenlijke provider vereist dat nog.
Nog steeds op een van de LAN poorten en niet de WAN aangesloten? Dan nogal logisch dat dit ook niet gaat werken. Maar er is meer: als je modem in bridge mode staat kan er maar één apparaat per boot van de modem een IP krijgen. Je moet dus nadat je de PC losgekoppeld hebt de modem rebooten, dan pas router aansluiten (wederom, via WAN-poort van de router) en dan pas router opstarten. Dan zou het goed moeten gaan zonder enige verdere instelling.
  • Vinncy
Ik had t over de LAN 1 van de modem, niet van de router. Die heb ik wel degelijk aangesloten op de WAN van de router! Dus wel Lan 1 van modem naar WAN van router! En de reden om de router functie van de modem uit te schakelen is omdat ik eigenlijk al meer dan een half jaar problemen heb met de stabiliteit van het internet (met name tijdens gamen.. Veel lag en veel verlies van verbindingen). Ik hoef niet persé betere dekking... Meerdere malen met klantenservice gebeld, vonden niks.. Ook monteur constateerde fluctuerende down- en uploads snelheden.. Werd toen een router aanbevolen.. Dus bij deze..
  • Vinncy
Dit heb ik exact zo gedaan. Maar dus zonder resultaat..😥
  • dion_b
dion_b
say Baah
Even ter controle, zoals ik al eerder vroeg: wat voor IP kreeg je computer op dat moment? Als je niet volle IP wilt geven, iig de reeks (dus welke /24)?
  • Vinncy
IP van computer was/werd 213.73.146.247
Default gateway 213.73.146.1
DHCP 212.54.40.146
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
Heb je je modem al een keer uitgezet (half uurtje), router via de WAN poort op de modem aan sluiten en daarna het hele feest aanzetten? Veel kabelboeren vereisen dit.
  • dion_b
dion_b
say Baah
lier schreef op woensdag 26 november 2014 @ 11:06:
Heeft weinig met "vereisen" te maken, je krijgt gewoon max 1 publieke IP bij je consumentenabo. Als die al vergeven is (via DHCP, aan een bepaalde MAC, voor een bepaalde tijd, meestal >1 week), dan is er simpelweg geen tweede voor het volgende apparaat wat je eraan hangt. Oplossing is om die DHCP client table te wissen, wat gebeurt via reboot.
