[win7] Chkdsk gaat veel te snel
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik heb zojuist een 60GB USB-stick geformatteerd als exFAT met clusters van 4KB. Ik weet dat de USB-stick kapotte cellen zou moeten hebben, dus ik doe:
chkdsk e: /r
En 10 seconden later is-ie klaar.
Dat kan nooit. Het is een snelle USB 3.0 stick, maar hij is never nooit niet zó snel.
Ik verdenk chkdsk ervan dat hij niet alles netjes controleert, maar een soort vluggertje doet :P
Wat doe ik hieraan? Hoe zorg ik nou dat ie gewoon alles checkt?... Zijn er alternatieve tools die dit kunnen, of gebruiken die onderwater ook weer gewoon chkdsk?
日本!🎌
  • r44
  • Laatst online: 02-10 08:55
r44
Open mijn computer of de Explorer.
Klik met recht op de schijf en kies voor eigenschappen.
Ga naar tab extra en kies voor schijf controleren.
44
  • xleeuwx
  • Laatst online: 30-09 11:03
xleeuwx
developer Tweakers Elect
Try:
"CHKDSK x: /F /R" would perform a full scan (including bad sectors) and attempt to fix them.
Bron:
http://www.w7forums.com/t...se-chkdsk-check-disk.448/
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
r44 schreef op maandag 24 november 2014 @ 16:32:
Dat is exact chkdsk, maar dan met een progressbar. En ja, ook die functie gaat zo snel.
xleeuwx schreef op maandag 24 november 2014 @ 16:33:
Try:
Bron:
/R impliceert /F, dus die erbij zetten maakt niets uit.
Bron: chkdsk /? ;)
日本!🎌
  • TommieW
  • Laatst online: 02-10 18:40
TommieW
Numa numa.
Je zou HDTune kunnen proberen. De gratis versie heeft ook een mogelijkheid om schijven te controleren, als ik mij niet vergis.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Klopt ja, ben ik nu as we speak aan het doen. Deze tool doet er flink langer over (en dat is dus goed). Alleen hij lijkt geen optie te hebben om te repareren.
日本!🎌
  • Sleepkever
  • Laatst online: 02-10 19:51
Een full format doen werkt als je geluk hebt. Als die usb stick van jou een beetje deftig is en reserve cellen heeft dan zal een full format deze op een laag niveau de kapotte cellen remappen naar de reservecellen.
Als het een goedkope USB stick is en dit niet helpt dan heb je vrees ik pech. Ik weet ook niet of er in windows / NTFS / exFAT een manier bestaat om bepaalde sectoren als slecht te markeren zodat ze niet gebruikt worden. Hardeschijven en SSD's lossen dit normaliter op hardware niveau op namelijk.
Okay, incorrect. /R zou inderdaad de sectoren moeten markeren bij exFAT. dat is wel zeer apart. Wat is de volledige output als je chkdsk /R runt?
[ Voor 13% gewijzigd door Sleepkever op 24-11-2014 17:33 ]
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik dacht dat bad sectors markeren als "niet meer gebruiken" een filesystem-feature was?
/edit
Ik zie je edit. Ik begrijp nog niet helemaal hoe dit met reservecellen te maken heeft. Als de sectors waar kapotte cellen in zitten, als "bad"worden gemarkeerd, verwacht ik dat de capaciteit gewoon omlaag gaat?...
/edit2
Antwoord op je vraag:
C:\Windows\system32>chkdsk e: /r
The type of the file system is exFAT.
Volume Serial Number is 7A95-FCDA
Windows is verifying files and folders...
File and folder verification is complete.
Windows is verifying free space...
  15851545 free clusters processed.
Free space verification is complete.
Windows has checked the file system and found no problems.
  63408128 KB total disk space.
         0 KB in 0 files.
         4 KB in 1 indexes.
         0 KB in bad sectors.
      1944 KB in use by the system.
  63406180 KB available on disk.
      4096 bytes in each allocation unit.
  15852032 total allocation units on disk.
  15851545 allocation units available on disk.
[ Voor 110% gewijzigd door _Thanatos_ op 24-11-2014 18:23 ]
日本!🎌
  • Sleepkever
Bad sectors markeren in hardeschijven en SSD's gebeurt daar op hardware niveau. Hierbij word bij productie al rekening gehouden met dat ze niet perfect zijn en zijn er een x aantal reserve stukjes aanwezig om het falen zonder capaciteitsverlies en transparant voor het OS op te kunnen vangen. SSD doen ook geintjes zoals wear leveling zodat een "bad sector" vanuit het OS gezien niet eens op dezelfde plek hoeft te zitten met de volgende write, etc. Vaak zijn USB sticks wat simpeler opgezet zonder dit alles.
Nou ben ik alleen echt compleet niet thuis op filesystem niveau. Ik neem aan dat /R alleen een read test doet. Wellicht worden bad sectors pas gezien met writes? Maar ik heb dus geen idee hoe je dit netjes een keer kan triggeren voor heel je usbstick. Wellicht heeft iemand anders nog een idee.
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Een linux-tool is ook goed. Moet ik ff rommelen met een andere pc, maar als dit alleen op linux kan, is dat prima.
Een volledige write heb ik al gedaan, want toen ik de stick formatteerde als exFAT, heb ik een full format gedaan (die duurde wel een minuutje of 20).
日本!🎌
  • Viper®
Waarom zou je een vermoedelijk defecte usb stick willen repareren. Zover ik zie heb je voor 20 euro een nieuwe. Ik zou niet zo snel bestanden zetten op een stick waarvan ik weet dat die niet goed meer werkt.
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Dat ik een USB-stick met kapotte cellen heb, doet niet terzake. Waar het me om gaat, is het hebben van een tool dat kapotte sectors kan opsporen en markeren als "niet gebruiken". Chkdsk kan dat schijnbaar niet, dus de vraag is: wat kan dat wel?
日本!🎌
  • r44
r44
Heb je de Command Prompt als administrator opgestart
Ga naar start
toets in de zoek balk CMD
Klik op CMD.exe met rechts en kies voor uitvoeren als administrator
44
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Uiteraard, anders doet chkdsk het helemaal niet...
Start -> "cmd" -> Ctrl+Shift+Enter -> Yes
Standard practice inmiddels, als ik iets systeemerigs ga doen ;)
日本!🎌
