Homecinema audio
Ik heb een vraagje ivm mijn homecinema setup.
Vroeger had ik een televisie die een Digital Audio output had, die connecteerde ik dan met mijn homecinema, waar ik dan het kanaal op "Digital Audio" kon zetten. Zo kreeg ik het geluid van mijn televisie via mijn surround systeem.
Sinds kort heb ik echter een nieuwe televisie (LG 42LN5204) en die heeft geen audio uitgangen.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het geluid toch via mijn surround systeem kan krijgen?
Via mijn digicorder kan ik al het geluid krijgen via mijn surround systeem, omdat die een digital audio output heeft. Maar ik had graag het geluid van al mijn toestellen (xbox, xbmc raspberry pi, ..) via het surround systeem laten gaan.
Alle tips zijn welkom :)
Alvast bedankt!
  • S1NN3D
Om wat voor een home cinema set gaat het?
Overigens heeft die LG volgens mij wel een digitale audio uitgang, een optische.
Mijn home cinema is de Philips HTS 4561/12.
Ik heb nog geen audio uitgang gevonden op mijn televisie, zal ik vanavond nog eens nader bekijken. Op de site van Media markt staat er idd dat die een audio uitgang heeft. Maar op andere sites staat dit dan niet..
  • j-phone
  • Laatst online: 15-09 15:44
Volgens LG is er een optical out http://www.lg.com/us/tvs/lg-42LD520-lcd-tv. Wellicht kan je het ook via HDMI ARC configureren?
Journalism 101: "If someone says it's raining & another person says it's dry. It's not your job to quote them both. Your job is to look out the fucking window and find out which is true."
  • S1NN3D
Die set heeft in ieder geval een optische ingang dus dan zou het geen probleem moeten zijn. Optische in-/uitgangen zijn altijd afgedekt; kun je open maken.
Net nog even gekeken en ik vind helaas geen audio uitgang op de tv.. Nog even ter verduidelijking, het gaat om het model LG 42LN5204. De link die hierboven vermeld staat is een ander model.
Hoe werkt die HDMI ARC precies? Lijkt me misschien interessant om mijn probleem op te lossen.
Thx!
  • S1NN3D
Post eens een foto van alle aansluitingen. Over ARC is genoeg te lezen. Eigen inzet wordt verwacht en gewaardeerd.
Hoi,
Hieronder vindt u wat afbeeldingen van de achterzijde (de enigste plaats waar er aansluitingen zijn).
http://gyazo.com/dfb54503924af975df13444ce6337952
http://gyazo.com/f38351978d4428f90d3bb7aef879006d
Volgens deze site heeft de tv geen optische audio uitgang: http://www.consumentenbon...sultaten-en-specificaties
Ik vind ook nergens informatie over welke HDMI versie die tv heeft. HDMI ARC is enkel gesupporteerd door HDMI 1.4.
Ik zal dat eens verder bekijken :)
Bedankt voor de tips!
Met vriendelijke groeten.
  • Mikayu
  • Laatst online: 19:55
Mikayu
.srt
Weet je zeker dat je die sinds kort hebt? Ziet er behoorlijk used uit...
Maar die tv beschikt idd niet over een optical out en is ook te budget om arc te ondersteunen ben ik bang. Ik zou het ook niet gokken om via scart iets eruit te halen
Zit ook geen headphones op?
Die tv heb ik gekregen bij het aankopen van mijn keuken (was een actie), dus zal wel niet de meest moderne tv zijn ;)
Er zit ook geen headphone uitgang op.
Dus ik denk dat het niet mogelijk is om mijn tv rechtstreeks met mijn home cinema te laten verbinden.
Ik zal mijn setup dan als volgt doen:
De Optical digital audio via mijn telenet digicorder verbinden met mijn home cinema, dit werkt al :)
Nu nog eens uitzoeken hoe ik mijn raspberry pi (met xbmc mediacenter) erop kan aansluiten.
Zal dan wel niet evident zijn om constant mijn source te veranderen op mijn home cinema, maar het is nu zo..
Toch bedankt voor al de reacties!
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Met net een jaar oud is ie nog best modern. Probleem was meer het budget :p
Als je cinema set maar 1 optical in heeft kan je er een switch voor zetten. Echter ben ik geen automatische tegen gekomen
Net nog wat research gedaan en ben op volgende website terecht gekomen: http://www.tomsguide.com/...amsung-audio-home-theatre
Blijkbaar bestaan er HDMI switches met een aparte audio uitgang. Ik heb toch een HDMI switch nodig, want ik heb maar 2 HDMI ingangen in mijn tv (en heb meer apparaten), dus zal ik eens kijken om een switch te kopen met een aparte audio uitgang. Zo kan ik misschien toch nog het geluid via mijn home cinema set krijgen :)
FYI, het is me gelukt om alle audio output naar mijn home cinema te sturen ;D
Ik heb volgende HDMI switch gekocht: http://www.hdmikabelshop....ts%201.4%20HDMI%20switch&
Ik heb al mijn apparaten (xbox, xbmc raspberry pi, digicorder,..) gekoppeld aan de HDMI switch en de optische output van de switch verbonden met mijn homecinema. De HDMI output van de switch heb ik aan mijn tv gekoppeld.
Nu loopt al het geluid via mijn home theater system :D
Bedankt voor alle reacties.
