Harde schijf met linux weigert toegang te verlenen.
  • Shantii
  • Laatst online: 05-02 10:35
Ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet en had nog een harde schijf met allemaal foto's en muziek erop die ik er ook in heb gezet.
Op die harde schijf die ik nog had was mandriva 2010.2 geïnstalleerd.
Nu probeer ik in die harde schijf te komen om mijn foto's eraf te krijgen. Ik kom er alleen niet in.
Het is mij ooit 1 keer gelukt, toen ik de pc net in elkaar heb gezet. Toen had ik geen externe harde schijf bij de hand en heb ik het gelaten voor wat het is.
Nu heb ik de foto's nodig voor school en lukt het mij niet meer om erin te komen.
Ik heb de voeding er al even afgehaald om te kijken of het dan wel lukte, maar tevergeefs.
Hij blijft deze melding geven: Failed to start the X server (your graphical interface) It is likely that it is not set up correctly. Would you like to configure it?
Wat op zich al vreemd is omdat het me eerder wel gelukt is.
Als ik dan kies voor configure staan de juiste specs al aangegeven in het menuutje. Als ik dan op test druk geeft hij deze melding:
(EE) open /der/vb0: no such file or directory
(EE) Screen(s) found but none have a usable configuration
try to change some parameters
Ik heb dus geprobeerd met de parameters iets te doen maar niks helpt
Wat ik nu denk is dat ik misschien die versie van mandriva moet installeren maar ik weet niet of dat kan.. wis ik niet alles als ik er overheen nog een besturingssysteem zet. En heeft het wel nut?
Als ik in windows zit ziet de computer de harde schijf ook niet.
Wat moet ik nu doen om wel in de harde schijf te komen? Kan ik drivers downloaden oid? kan ik er via windows in? Ik weet het echt even niet....
  • vanaalten
  • Laatst online: 10:03
Zo te lezen zijn die foto's op dit moment het belangrijkste, dus:
start op vanaf een live-CD (of USB-stick) met een linux-smaak er op, browse naar de harde schijf en kopieer die foto's naar een externe harddisk of USB-stick. Daarna kan je verder experimenteren, want dan zijn de kostbaarste zaken in elk geval gebackupt.
  • Thralas
  • Laatst online: 10:04
Tja, als je alle hardware swapt dan kun je wel eens tegen Xorg issues aanlopen. Met KMS zouden de meeste gangbare videoadapters het ook prima moeten doen zonder Xorg.conf, dus als je die uit je /etc/X11 gooit zou het zomaar een werkende X server op kunnen leveren.
That said, het handigste is wat vanaalten hierboven beschrijft. Als alternatief kun je een ext3 (gokje) driver voor Windows installeren, dan kun je waarschijnlijk wel bij je data. Mocht die disk ook nog iets van lvm gebruiken dan is de LiveCD/USB route de enige zinnige.
  • marti-n
  • Laatst online: 11-10 13:20
Je zou op je Windows dit programma kunnen proberen http://www.diskinternals.com/linux-reader/
Heb het zelf ook een aantal keer gebruikt, werkt over het algemeen prima :)
  • Shantii
Wauw marti-n heeel erg super bedankt!
Dat programma heeft het super simpel gemaakt en ik ben de foto's as we speak aan het overzetten
Duizendmaal dank voor deze makkelijke, handige oplossing!
