Data recovery van harddisk met drive lock mechanisme (HP Com
Wie heeft kennis van Enhanced Drive Lock mechanisme op een HP Compac 6730b pc en kan op basis hiervan onderstaande twee vragen beantwoorden?
Bij voorbaat veel dank.
Groet, Ger Koggel
Kan vervanging van printplaat van de 2,5” disk (uiteraard door printplaat van zelfde type 2,5” drive) resulteren in recovery van ge-encrypte data op de harddisk met drive lock?
Situatie:
Probleem met harde schijf, de HP 6730b ziet de harde schijf niet meer (Harddisk test failed, schijf niet geïnstalleerd).
Bij een andere harde schijf in deze HP 6730b wordt wel poging ondernomen Windows te starten. Probleem is dus de harde schijf. Het disklock wachtwoord is beschikbaar en doel is de niet gebackupte data van deze harddisk te halen en gede-encrypt beschikbaar te krijgen.
Status schijf:
Indien harde schijf in usb disclosure wordt gedaan en aan een XP machine wordt gehangen wordt schijf en type gezien. O.a. keurig weergegeven onder System, Hardware, Device Manager, Storage. Onder Administrative tools_Disk Manager wordt status Healty weergeven maar er wordt onder File System niets weergegeven (zal wel NTFS zijn). Bij selectie van de drive in herkenner volgt melding: Drive is niet geformateerd, Formateren?
Bij selectie van drive in een recovery programma voor NTFS file structuren (Get my data back) volgt steeds unkown error (error 23).
Mogelijke actie:
Dezelfde drive aanschaffen, (De drive in deze pc, een Toshiba MK1665GSX, is nog te koop) en het printje van de nieuwe drive over op de oude drive. Mogelijk is de firmwareversie nog identiek aan de oude. Vervolgens deze drive in de betreffende hp6730b plaatsen.
Vragen:
-1- Kan dat gaan resulteren in recovery van data?
-2- Indien niet welke methode wel?
  • Reepje
Wat ik ervan begrijp, is dat de drive lock password op de drive wordt opgeslagen, maw het password zit op dat printplaatje dat je wil vervangen. Denk dat dit genoeg is om je vraag te beantwoorden?
Over het algemeen, als een drive stuk gaat, is het al moeilijk de data eraf te krijgen. Als een drive stuk gaat die ook nog eens encrypted is, ben je nog verder van je doel af om de data terug te krijgen.
Kortom, het is het oude liedje: heb altijd een backup van je data, en dat geld nog in het kwadraat voor data op een laptop.
  • Thralas
  • Laatst online: 10:09
Even Googlen:
DriveLock does not require the user to remember another password. DriveLock integrates with power-on password, and if both are the same, the user is required to enter only a single password in order
to unlock the system as well as the hard drive.
Zelfde geldt voor enhanced drive locked, maar dat gebruikt een TPM voor password derivation.
Met andere woorden: je disk is gelocked met een ATA password. Logisch dat een USB enclosure dan niet werkt, volgens mij gaat dat nooit goed samen met passwords.
Dus, hang de schijf aan native SATA controller, en dan zo verder: johnkeates in "HDD met drivelock?"
Geen idee of het DriveLock password gelijk is aan het ATA password, of dat laatstgenoemde wordt afgeleid (je zou zeggen van wel bij een TPM), maar dat mag je helemaal zelf proberen.
Dat MHDD helpt je in ieder geval een stuk verder qua diagnose, denk ik.
Als het DriveLock-password niet werkt als ATA password heb je nog 2 opties:
- Ik lees iets over 'ZU.exe'. Google helpt je daar vast verder
- Misschien kun je op de een-of-andere manier zelf het ATA password deriven als je kunt vinden hoe DriveLock werkt? Je hebt immers het DriveLock password.
De data op de schijf zelf is in ieder geval niet encrypted, alleen het ATA password zit in de weg. Of PCB swappen dan helpt? Geen idee, vaak moet je ook de ROM overzetten, en laat daar nu net ook het wachtwoord instaan (zou je 'm ook nog wel eens uit kunnen vissen als je weet waar 'ie staat).
Dank voor alle info.
Mooi dat het Enhanced Drive Lock mechanisme van HP alleen als sleutel functioneert en de data in relatie met dit mechanisme niet versleuteld is.
Ga het laatst genoemde, PCB swappen, als eerste proberen. Heb nieuwe drive (een Toshiba MK1665GSX) inmiddels besteld. Indien recovery, bv. met b.v. "Get data back" vervolgens niet encrypted data oplevert is het zeer te overzien. Hopelijk is ROM op PCB overzetten en het password hier uitvissen niet nodig.
