Dit een degelijke overclock met air op gigabyte g1 gtx970?
  • adrenalen
  • Laatst online: 19-08-2023
Hey ik ben een noob op gebied van Oc'en en had deze morgend men 970 aangekregen.
Nu is men vraag of dit een degelijke oc is of niet?
heb niet aan het voltage gekomen omdat ik dan met deze oc altijd kan gamen niet?
En hoe doen jullie die oc elke keer als jullie je pc terug opstarten? gewoon in afterburner 'apply overclocking at startup' en dan doet de pc die oc elke keer als hij opstart?
is dit slecht voor de gfx kaart of maakt dat niet uit? :P
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/14/11/22/3ky.png
  • Kuusj
  • Laatst online: 04-10 22:15
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Welk merk heb je m van?
Je hebt nog een aardig eind tot je TDP. Ik weet niet hoe het met volts op een GTX 970 zit maar ik heb op mijn Asus R9 280X DCII eigenlijk alle voltage opties helemaal naar boven geschroeft. Komt ook omdat ik pech heb gehad in de Silicon lottery. Hij haalt maar 1140Mhz core, wel ~1800 mem.
http://www.guru3d.com/art...-g1-gaming-review,26.html
Daar is ook al het voltage omhoog geschroeft, dus je hebt an sich wel een aardige clock gehaalt. Is hij ook echt stabiel?
[ Voor 25% gewijzigd door Kuusj op 22-11-2014 23:57 ]
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • adrenalen
tis een geforce, maar heb men voltage niet unlocked dus :x
jah heb hem 3 uur unigine laten draaien terwijl ik tv zat te kijken :P
[ Voor 38% gewijzigd door adrenalen op 23-11-2014 00:00 ]
  • Kuusj
Kuusj
adrenalen schreef op zaterdag 22 november 2014 @ 23:59:
Ik snap dat het een geforce is, maar je hebt verschillende merken die weer koelers maken voor een GTX 970, zoals Asus, MSI, Gigabyte enz.
Oeps, had de titel niet gelezen (eigenlijk wel maar in de tracker was de naam niet te zien).
[ Voor 13% gewijzigd door Kuusj op 23-11-2014 00:02 ]
  • adrenalen
Ah staat in topicnaam :) gigabyte ^^
op die guru 3d heeft men
GPU clock +150 MHz
Mem clock +500 MHz
Memory Clock: 8002 MHz
ik heb maar +100mhz en mem +350? :x en waar vind ik die totale mem value's? :x
ik ga ook ffe die firestrike proberen : 10889
[ Voor 9% gewijzigd door adrenalen op 23-11-2014 00:39 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Lijkt niet slecht hoor! 1500Mhz Boost is op stock volts niet slecht.
87% TDP, ruimte zat over nog. Je zou zelfs iets meer volts kunnen geven en proberen de 1550-1600Mhz te halen. RAM is op 1925Mhz ook goed. Alles boven de 1800Mhz is goed voor RAM.
Moet er wel bij zeggne, Unigine is niet echt een top stress test. Crashed niet gauw maar laat eerder artifacts zien. Als je TV zit te kijken mis je dat natuurlijk :P
Even een paar runs Fire Strike (of met de full versie custom loop) zou ook goed zijn en eventueel Crysis 3 / BF4 spelen. Die twee games vinden onstabiele OC's erg snel.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • adrenalen
Nog iemand een idee waarom men memory used zo low is? Dit is met unigine te laten draaien?
Ah thx...
Wel gisteren heel de dag far cry op nvidea settings gedraaid.. Gaat goed. Vandaag bf4 aankopen om met wat maten samen te spelen en te testen dan :-)
Zou liever op men normale voltage alles aanhouden. Nu ffe voortwerken thx voor reply's al :-)
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/14/11/26/3b7.png
na een uurtje of 3 BF4 te hebben gespeeld, alles lijkt degelijk te werken ^^
en met die game word memory precies wel gebruikt!
[ Voor 80% gewijzigd door adrenalen op 26-11-2014 14:56 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Unigine heeft gewoon geen grote textures met hoge resolutie dus gebruikt hij ook zoveel VRAM niet.
BF4's texture resolutie is vele malen hoger en er zijn veel meer textures enz. die hij in moet laden. Met een beetje extra resolution scale op 1080p is zelfs 3-3.5GB VRAM usage geen uitzondering.
95.4% TDP. Je zit dus nu precies op de sweetspot. Goede clocks met toch lage temperaturen en je hebt zelfs geen extra power limit nodig :) Misschien kun je zelf snog wel 1 of 2 stapjes core clock hoger komen want BF4, helemaal op Ultra, crashed / artifact erg snel bij onstabiele overclocks.
  • adrenalen
Zal na men werk nog eens men vrije uurtjes volspelen met bf4 dan en proberen men core met 10 te verhogen eerst.
Als dat lukt morgen nog eens 10 erbij :-)
Wat bedoel je met extra resolution scale?
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
fc4 is nog veel erger 20 mhz lagere clocks nodig dan bf4
  • adrenalen
Farcry heb ik eergisteren langdurig gespeeld. Ging ie ook goed! Maar dan kan ik best farcry spelen om de stabiliteit te testen dus?
Kay, thx!
