Geforce 970 werkt niet ? Ik hoop dat iemand iets weet!
  • Robinvanes13
  • Laatst online: 03-11-2025
Goedenavond mede-tweakers!
Na een avond vol frustratie hoop ik dat iemand mij kan helpen. Ik ben namelijk ten einde raad...
Ik heb een evga Geforce 970 superclocked acx 2.0 gekocht. Ik kom echter met deze kaart niet verder dan mijn bootscherm (allereerste scherm bij opstarten. HP logo dus)
Als ik mijn 670 in mijn pc doe werkt alles perfect en naar behoren...hij pakt mijn 970 dus niet.
Dit is mijn systeem;
HP Pavalion Elite
i72600K
Windows 8.1
10GB geheugen
Moederbord;Pegatron 2a5
Antec 500W voeding
Wat ik al geprobeerd heb;
Kaart meerdere malen opnieuw ingestoken. Dit kan echt niet het probleem zijn.
Bios versie gecontroleerd. AMI 7.09 (nieuwste versie voor windows 8.1)
Meerdere monitoren/stroomkabels/stopcontacten etc getest.
Echter alles zonder succes...
Ik hoop dat iemand hier nog weet wat het probleem kan zijn? Alle tips zijn welkom. Ik hoop zo dat er hier een slim iemand zit die het weet :)
De gouden tip wil ik graag belonen met een gamevoucher van Uplay :) Die kreeg ik bij deze videokaart. dusss als je het antwoord weet ?? :9
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 14:02
Voeding aangesloten? GTX970 gebruikt in de regel 6+6 of 6+8 PCI-E stekkers. Ook wordt er dacht ik een 550W voeding aangeraden. 500W kan dan net te weinig zijn.
Edit, 2x 6 pins dus: pricewatch: EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 4GB
Welke voeding heb je precies?
[ Voor 41% gewijzigd door Señor Sjon op 22-11-2014 23:03 ]
  • unfor
  • Laatst online: 08-10 19:21
Waarschijnlijk een bios probleem. (UEFI/Legacy GPU ondersteuning)
Had ik met mijn oude x79 mobo ook, die wilde niet booten met een 780 maar wel met 670.
Aangezien die bordjes vaak geen updates meer krijgen is de kans aanwezig dat je hem moet vervangen.
Voeding mag geen probleem opleveren als de 670 werkte.
edit: hier vind je meer mensen met het zelfde problleem: http://h30434.www3.hp.com...-GTX-770-2gb/td-p/4546412
[ Voor 38% gewijzigd door unfor op 22-11-2014 23:08 ]
  • Robinvanes13
Señor Sjon schreef op zaterdag 22 november 2014 @ 22:59:
Ik heb zelf een Antec 500W voeding. Ik gebruik tweemaal een 6+6 stekker... volgens mij gebruikt mijn 670 meer stroom dan deze ? (als ik het goed begrepen heb hoor!)
Denk je dat het de oplossing zou zijn om een 600W voeidng te halen?
  • Señor Sjon
In thoerie is een GTX970 zuiniger. Gebruikt de 670 ook 2x6 pins?
  • unfor
Robinvanes13 schreef op zaterdag 22 november 2014 @ 23:08:
Ik garandeer je dat dat niets op lost.
Dit is je mobo: IPISB-CH2
Ik krijg enorm veel hits met exact dezelfde symptomen, oplossing: mobo vervangen. klik
Haal een goedkoop mATX bordje en je kan weer doorknallen :) pricewatch
[ Voor 9% gewijzigd door unfor op 22-11-2014 23:15 ]
  • Robinvanes13
unfor schreef op zaterdag 22 november 2014 @ 23:12:
Ik ga morgen met een vriend een ander moederbord inbouwen....thxx voor je tip. Was er al een beetje bang voor...jammer dat er geen andere oplossing is :(
  • Thomg
  • Laatst online: 20:30
Thomg
Aww yiss
Robinvanes13 schreef op zondag 23 november 2014 @ 00:06:
In ieder geval is het wel het goedkoopste onderdeel dat vervangen moet worden :+
Thomg schreef op zondag 23 november 2014 @ 00:11:
Lol, case fan, powerbutton, connector...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2014 00:14 ]
Verwijderd schreef op zondag 23 november 2014 @ 00:14:
Fan connectors zijn standaard en powerbutton is de 2 goede pinnen zoeken.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
...Wat de symptomen van TS kan verklaren...
  • Xanquezer
  • Laatst online: 14:41
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
HP bios.
Die moet je toch altijd opnieuw ''save'' doen?
Athans, dat was vroeger zo, bij elke wijziging...
gr
Netonafhankelijk sinds 2022
  • stin00
Wat soms gek genoeg helpt is de CMOS clearen of de batterij van je moederbord er even uit halen terwijl de nieuwe videokaart erin zit.
Mocht dit ook niet baten dan zal je helaas een ander moederbordje moeten kopen!
  • henkbas
  • Laatst online: 13:11
Ik hoop dat je een nieuw mobo ingebouwd krijgt... Heeft HP niet een soort eigen lay-out in hun kasten waardoor je dat eigenlijk bij hen moet kopen? Wees even zeker dat er een standaard mATX in past voordat je die aanschaft....
  • Vorak
boot dat bord niet standaard naar de ingebouwde vid kaart? ook als je er wel een videokaart in zet? dan valt het beeld namelijk ook uit. kan dat bord niet 123 vinden trouwens via google dus kan niet checken of er wel een ingebouwde videokaart op zit (voordat ik als een debiel overkom)
  • Xanquezer
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Zou ook nog kunnen.
ff in de bios de VGA onboard uitzetten en nog n poging wagen!
  • Robinvanes13
Alles werkt! heel nieuw Asus moederbord ingebouwd inclusief compleet nieuwe Case....Perfect nu :)
  • Xanquezer
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Nice :)
  • sdk1985
  • Laatst online: 10-10 16:51
Voor de meelezers. Bij te weinig voeding (lees stekker niet aangesloten) krijg je in mijn ervaring een Windows melding. Laatste keer dat ik dat heb meegemaakt is echter wel 10 jaar geleden dus zou het eigenlijk eens opzettelijk opnieuw moeten proberen.
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 27-09 11:53
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Zo snel besteld, geassembleerd en geïnstalleerd?! :D
[ Voor 3% gewijzigd door MedionAkoya op 23-11-2014 21:27 ]
Trein?
  • teunw
  • Laatst online: 11-03-2025
sdk1985 schreef op zondag 23 november 2014 @ 21:14:
Ik heb pas nog een pci-e stekker vergeten toen ik een nieuwe case kocht.
Er kwam een melding op mijn scherm met: This card requires a 6 pin pci-e connector, connect the pci-e connector; of iets dergelijks op een zwart scherm met puur deze tekst.
Dit waren oudere componenten, ASRock Z77 Extreme 4 met MSI Twin Frozr GTX 660.
  • Robinvanes13
MedionAkoya schreef op zondag 23 november 2014 @ 21:27:
Collega van mij had nog een compleet nieuwe case + Asus moederbord liggen. Dus gister naar Groningen gereden (woon zelf in friesland) en samen alles erin gezet.
Tevens ook nog een nieuwe CPU cooler geplaatst :) Gewoon omdat het kan.
Alles draait als een zonnetje. Far cry 4 compleet op ultra en echt een verademing. Wat een fatastische kaart.
EIgenlijk dit weekend dus bijna een nieuwe pc gemaakt. Erg blij mee en bedankt voor jullie reacties allen _/-\o_
  • Toeval
  • Laatst online: 19-05 16:14
Heb je ook de antec 500 watt vervangen in je nieuwe setup?
Bij mij start hij namelijk ook niet op (icm MSI H97M-G43 moederbord).
  • evangael
Ik heb gisteren net dezelfde ingebouwd & werkend. Als ik iets moet checken voor je PM me dan.
