Vrm 47 graden bij 20 min standaard draaien
  • marcelmaria
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-09 20:24
Hallo mede tweakers
Mijn asus maximus impact vii geeft in de bios een hoog temperatuur bij vrm temperature.
Nou heb ik redelijk verstand van pc's alleen lijkt me deze vrij hoog en weet ik ook niet exact waarvan deze temperatuur is.
Mijn systeem
Asus maximus vii impact
4460 I5
8gb
Asus gtx 780 3gb OC versie
Dit alles zit in de node 304
Temp is nu naar 10 min bf 4 spelen al 52 en zakt ook niet
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 09:53
Mavamaarten
Omdat het kan!
52°C is toch gewoon acceptabel?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • PilatuS
1 topic is genoeg. Het is niet nodig om er 2 aan te maken.
VRM: Voltage regulator module. Dit zijn de modules die er voor zorgen dat de CPU de juiste spanning krijgt. Deze zetten 12 volt om naar het juiste voltage en worden daar door warm. 52 graden is niets om je zorgen over te maken. Omdat ik waterkoeling heb krijgen mijn VRM's geen luchtstroom en verbrand ik mijn vingers bijna aan de heatsink. Dit draait al meer dan een jaar zonder enige problemen.
  • marcelmaria
Vrm temp wat houdt het eigenlijk in ?
Is die temperatuur normaal ?
  • PilatuS
marcelmaria schreef op zaterdag 22 november 2014 @ 19:56:
Als je iets wil weten is het handig om eerst zelf even te zoeken. Als je naar VRM zoekt op Google is de 2e hit precies wat je zoekt.
  • marcelmaria
Excuses ervoor.
Ik had de topic eerder bij moederbord geplaats bedacht me later dat het bij koeling geplaatst moest worden
  • marcelmaria
Maar als ik het dus goed begrijp
Is het voor het vrm een vrij normale temperatuur? Zoals pilatuS aangeeft over de watercooling die gebruik ik idd ook. Alleen in mijn kast hangt de cooling achterin de kast
  • SolarDog
  • Laatst online: 21-09-2025
Die 52°C is volkomen normaal, dus nergens waar je je druk over hoeft te maken.
Elektronica kan over het algemeen zelfs veel hogere temperaturen aan. Een laptop haalt bijvoorbeeld al temperaturen richting de 80 tot zelfs 100 graden zonder problemen.
  • marcelmaria
Momenteel naar klein uur gamen
Zijn dit de temparaturen
Cpu 53
Mb. 50
vrm 63
Dit is dus vrij normaal zoals ik hier begrijp
  • SolarDog
Prima temperaturen, vooral voor een kleine case. In de reviews van je case worden vergelijkbare temperaturen vermeld, althans voor de CPU.
Een nadeel van de Node 304 is dat het moederbord weinig airflow krijgt, vanwege de plaatsing van de voeding. Luchtstroom waait dus over je moederbord heen, en niet er tegenaan. Vooral in combinatie met je waterkoeling, krijg je een stuk minder airflow op je moederbord.
Als je voor je eigen gevoel lagere temperaturen wenselijk vindt, kun je misschien wat improviseren om een fan boven je moederbord te plaatsen. Of zelfs je waterkoeling vervangen door een fatsoenlijke CPU-luchtkoeler gericht op je moederbord (maar dat zou wel zonde zijn van de waterkoeling :P ).
  • marcelmaria
Ja idd daar zat ik ook aan te denken een kleine cooler die tegen het mobo blaast
Allen bedankt voor al jullie hulp
Ben blij dat het normaal is :)
