Dag iedereen,
Ik zoek al een tijdje een antwoord op de vraag in de titel zonder succes.
Tot een bepaald deel denk ik het te snappen maar kon verder niets concreet vinden.
Huidige setup:
Moederbord: ASRock Z77 WS
CPU: Intel i7 2700
Geheugen: 32GB DDR3
Controllers: 4 x IBM ServeRaid M1015 - (PCI-e 2.0 x8)
Op het mobo zitten volgende sloten:
PCIe 3.0 x 16 - 5 slots (PCIE2: x16 mode OF PCIE1/PCIE3/PCIE5/PCIE7: x16/0/16/0 or x8/8/8/8 mode)
PCIe 2.0 x 4 - 1 slot (PCIE4: x4 mode)
PCIe 2.0 x 1 - 1 slot
PCIE1/PCIE3/PCIE5/PCIE7 zijn bezet met de 4 x IBM ServeRaid M1015.
Door de CPU (geen PCI-e 3.0 support) draaien de kaarten op PCI-e 2.0 x8. (Zoals ze zelf voorzien zijn).
=> Dus geen impact op performance. Ze kunnen toch niet sneller. Klopt?
4 kaarten met elk 8 x SATA3 disken gaat die bandbreedte ook niet kunnen vullen dacht ik. Klopt ook?
Hopelijk zit ik nog op het goede pad.
Maar nu zijn er nog sloten vrij: PCIE2 (zou PCI-e 3.0 x16 zijn) en PCIE4 (PCI-e 2.0 x4) en een x1 slot.
Door de CPU zijn dit ook PCI-e 2.0 poorten.
1) Als ik in slot PCIE2 ook een M1015 steek, wat gaat de snelheid van die kaart dan zijn icm de andere 4 kaarten?
Zullen die 5 kaarten samen kunnen draaien aan PCI-E 2.0 x8 of gaat dit PCI-E 2.0 x4 worden ? of lager?
Die 'OF' bij de opsomming van de PCI-e 3.0 baart mij zorgen.
Ik heb geen idee wat er met de PCIE2 gebeurt als de 4 andere sloten gevuld zijn.
Uiteindelijk zullen er dan 40 x SATA3 disken op de 5 kaarten hangen.
Gaan die dan nog aan hun volle snelheid kunnen gebruikt worden bij PCI-E 2.0 x8?
Is dit ook nog het geval als de 5 kaarten aan PCI-E 2.0 x4 (of lager) draaien?
Ik hoor jullie al denken ""Wat doe je nu toch met 40 disken?" of "Upgrade uw disken" maar ik kan het niet over mijn hart krijgen om perfect werkende 2TB disken te vervangen door iets groter.
Daarmee probeer ik de max uit mijn mobo, kaarten en case te halen.
Ik zou binnenkort starten aan de bouw van mijn eigen case en hiervoor wil ik rekening houden met het aantal disken dat ik maximaal op dit bord kan aansluiten.
Momenteel zit ik aan 34 disken in een CM stacker STC-T01. (ja diene oude zware blok. Mits 'kleine' aanpassing natuurlijk).
Als ik een bracket kan laten maken dan passen er nog eens 6 extra bij.
Maar ik ben stilaan aan het denk aan een nieuwe case.
Extra vraagjes voor de toekomst:
2) In PCIE4 (PCI-e 2.0 x4) zou ik een netwerkkaart willen steken met meerdere Gbit poorten.
Hopelijk is het antwoord op vraag 1 positief (5 kaarten op PCI-E 2.0 x8 EN de snelheid van 40 disken kan benut worden).
Zal deze extra kaart dan voor 'problemen' kunnen zorgen qua snelheid icm de 5 x M1015 (40 disken)?
3) Valt er nog iets aan te vangen met de x1 slot als alle andere sloten bezet zijn?
Er zal wel ergens een stop komen aan de capaciteiten van het moederbord maar kon niets vinden over het vullen van alle sloten.
Hopelijk kunnen jullie een beetje volgen.
Laat maar iets weten als er info ontbreekt.
Mvg,
Frederik
Huidige setup:
CPU: Intel i7 2700
Geheugen: 32GB DDR3
Mvg,
Frederik
