Geen beeld via DVI met r9 290
Hallo ,
Ik heb sinds deze week een sapphire r9 290 gekocht. Nu zit ik alleen met een probleem. Ik heb de kaart via hdmi op de tv en via dvi op het pc scherm. Voordat ik de drivers installeerde had ik beeld op beide en na installatie alleen nog op mijn tv. Bij het opstarten krijg ik wel op beide beeld van de bios maar zodra windows er is alleen op mijn tv .
Wie kan mij helpen ??
  • kendo
Beeldschermen uitbreiden of dupliceren(configuratiescherm, beeldscherm, resolutie)
[ Voor 16% gewijzigd door kendo op 22-11-2014 00:48 ]
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • br00ky
  • Laatst online: 10:10
br00ky
Beste michelemmen,
Welkom op het forum. Graag wijs ik je op Het algemeen beleid, en da met name de Het algemeen beleid #quickstart. Aan je topicopening schort nu nog het één en ander, te beginnen met een opsomming van je hele systeem en wat je zelf zoal geprobeerd hebt om je probleem op te lossen.
Als je wat uitgebreider bent, kan er vast een oplossing gevonden worden.
Ik heb zelf al meerdere drivers geprobeerd , helaas zonder succes. Ook ziet Windows mijn pc scherm niet. Terwijl dat wel zo was voor het installeren van de drivers. Heb ook al de resolutie lager gezet. Allemaal zonder succes
Niemand ?:(
  • freaky35
  • Laatst online: 11-10 23:02
heb je de oude drivers al weer een terug gezet?
Ja heb oudere drivers gebruikt maar ook de nieuw 14.11.2 bèta . Ik dacht eerst dat het het beeldscherm de resolutie niet aan kon. Dus had de resolutie aangepast naar 800*600 maar dat hielp ook niet. Heb alleen beeld zonder drivers. En met drivers alleen via hdmi op de tv.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8350 Black Edition€ 152,95€ 152,95
1Gigabyte GA-970A-D3€ 0,-€ 0,-
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Seidon 120V€ 39,49€ 39,49
1Kingston HyperX KHX1600C9D3K4/16GX€ 148,-€ 148,-
1Cooler Master B600€ 46,95€ 46,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 387,39
Hmmm,
Ik loop tegen het zelfde probleem aan als jij.
Is er al een oplossing gevonden voor het probleem???
GreetzZzzz
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Verwijderd schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 23:07:
Hmmm,
GreetzZzzz
Zit hij wel in het goede slot van je moederbord?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
Ja de videokaart zit in het goede slot.
Heb meerdere sloten en de ik gebruik het bovenste slot, waar ook de oude 6850 nu weer in zit en ik geen problemen heb met de DVI-D uitgang.
Ik heb als monitor een samsung syncmater 2233 RZ die op 120hz draait. Die alleen een dvi-d poort heeft.
Als ik de pc aansluit op de tv met een hdmi verbinding doet de kaart het wel, zonder problemen start de pc op.
Heb een verloopje besteld van hdmi naar dvi-d,,kijken of i het probleem zo even kan omzeilen.
GreetzZzzz
