SSD naar de knoppen?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Hallo
Ik heb een ssd 840 (standaard) die ineens geheel niets meer doet na de laatste update van windows8. De schijf is niet benaderbaar, niet te formatteren via de setup van windows 8, niet te formateren via diskpart en niet te formateren onder linux.
Opvallend onder linux is dat de schijf ineens na een mislukte poging van formatteren ineens een geheel andere locatie heeft gekregen bv van sdb ineens naar sdc. Test via testdisk geeft niets weer en een test op badsectors kan niet uitgevoerd worden omdat tijdens de test de schijflocatie wijzigt.
Als ik via de cmd optie van de opstardisk van windows 8 diskaart gebruik, de disk selecteer en een partitie aanmaak, dan krijgt deze de status healthy, wil ik de partitie daarna formatteren dan lukt dan niet en verdwijnt de gehele volume en ook de disk ineens uit de lijst.
IS er nog iets wat ik kan proberen, heb alleen linux en OSX tot mijn beschikking momenteel.
ps. fixboot en fixmbr ook geprobeerd, deze worden beiden zonder error uitgevoerd.
  • p0linskie
  • Laatst online: 29-07 00:11
Toevallig had ik dit ook met mijn samsung laptop. Ik heb tot nu toe geen oplossing gevonden. Heb veel verschillende dingen geprobeerd waaronder linux en andere pc etc. Ik had van de 240gb nog maar 1gb beschikbaar waar ik niets mee kon.
Tijdens de installatie van W8.1 liep hij vast op x% en daarna niets meer mee te doen.
Ik heb een nieuwe schijf gekocht. :X
[ Voor 21% gewijzigd door p0linskie op 20-11-2014 15:34 ]
Al gekeken voor nieuwe firmware?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Dit heeft niet echt veel met firmware te maken aangezien de hele schijf dienst weigert. Ik zou dan tenminste de schijf moeten kunnen aanspreken en dit gaat al niet. Een 'simpele' badsector test kan al niet uitgevoerd worden omdat zodra de test begint te lopen de schijf verdwijnt of verspringt naar een andere locatie.
Mijn 2 evo schijven doen het verder perfect (linux en osx), maar deze standaard 840 is gewoon mee gekapt.
Word dan toch maar een garantie claim denk ik/
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:52
Wat geeft smartctl -a /dev/sdb voor output als ie wel wordt gevonden in linux?
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Onder linux kun je een ATA secure erase proberen, een soort van factory reset waarbij alles gewist wordt en de schijf weer naar nieuwstaat zou moeten gaan.
https://wiki.archlinux.or.../SSD_memory_cell_clearing
  • jan99999
  • Laatst online: 23:55
Zet je hd controler in je bios eens op ide, niet op AHCI of raid, misschien helpt dit.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Smarttest geeft de volgende output:
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 4657
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 1139
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 097 097 000 Pre-fail Always - 28
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 074 060 000 Old_age Always - 26
195 ECC_Error_Rate 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 CRC_Error_Count 0x003e 047 047 000 Old_age Always - 52988
235 POR_Recovery_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 181
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 6385955089
olpvallend zijn voor mij de CRC errors. Datakabel is al vervangen om dit uit te sluiten en ook een andere poort gepakt.
Security erase lukt niet, deze kapt af met de error:
ERASE_PREPARE: Input/output error
Lijkt mij dan toch iets met de dataoverdracht aan de te zijn, maar behalve datakabel en aansluiting kan ik me alleen een schijferror bedenken.
RMA aanvragen lijkt me.
[ Voor 5% gewijzigd door Slaiter op 21-11-2014 17:15 ]
Je hebt kabelfouten.
Daarom altijd eerst de SMART checken voordat je RMA stuurt. Zonde als je een goede schijf retourneert. Het kan ook nog een dubbele fout zijn; maar 53 duizend kabelfouten zou een flinke indicatie moeten zijn. Dus vervang je SATA datakabel en probeer nog eens met testen en eventueel secure erase.
Edit: je zegt dat je de datakabel al hebt vervangen? Aangezien dit je eerste SMART meting is neem ik aan; zul je hem moeten vergelijken met een meting die je daarna maakt. Als de CRC errors oplopen (raw value) dan heb je nog steeds kabelproblemen. Probeer ook een andere SATA poort uit.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2014 17:35 ]
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Blijkbaar had ik dus 2 defecte kabels. De schijf eens aangesloten op een van de kabels van een van de evo's en de schijf is weer benaderbaar en beschikbaar.
Dan hebben de sata kabels wel een relatief klage levensduur, beiden waren nog geen 2 jaar oud.
Het lijkt in iedergeval weer goed te werken en dat is in iedergeval het belangrijkste.
  • _JGC_
Zwakke punt is toch altijd de stekkertjes. Kabel is stug en daardoor staat de verbinding onder spanning. Als je vervolgens dat kabeltje hergebruikt in andere positie zit er ruimte op de aansluiting en krijg je kabelfouten.
