Van ipv6 prefix1 naar prefix2
  • HellStorm666
  • Laatst online: 14:33
HellStorm666
BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7
Hallo mede-tweakers,
Ik ben aan het stoeien met het netwerk.
Maar ik loop nog tegen wat vreemde problemen aan.
Situatie.
Heb een M0n0wall draaien met 1x WAN en 2x LAN.
WAN: via XS4all, glasvezel. met IPv6, welke ook werkt.
Lan1 (LAN) = 192.168.16.* \24 en 9001:xxxx:xxxx:1::* \64
Lan2 (LAN boekh)= 192.168.13.* \24 en 9001:xxxx:xxxx:13::* \64
Op Lan2 draait een webserver en een RDP-client welke vanaf Lan1 bereikt moet kunnen worden.
Op Lan1 draaien een aantal services en hangen de meeste pc's aan. Lan2 moet volledig op Lan1 kunnen komen.
Het probleem.
Een aantal PC's kan via IPv4 wel vanaf Lan1 de webserver op Lan2 bereiken. Maar een aantal ook niet (ping geeft een time-out)
Geen enkele PC kan via IPv6 vanaf Lan1 de webserver op Lan2 bereiken. ping -6 geeft "doelhost niet bereikbaar".
Webserver Lan2 heeft een vast IPv4 en IPv6 adres.
Vanaf Lan2 kan iedereen wel via IPv4 en IPv6 de webserver bereiken.
Wat doe ik fout?
en nog belangrijker, hoe fix ik dit?
screens van wat instellingen:
Interface instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/H8VDvmE.jpg
ps. LAN1 heeft een secondary IPv6 2001:xxxx:xxxx:1::1
LAN2 heeft een secondary IPv6 2001:xxxx:xxxx:13::1
IPv4 Rules:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ReCFBag.jpg
IPv6 Rules:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nP7uDt7.jpg
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
  • Jeroen_R
"Select site-level aggregator ID and ISP prefix length (decimal notation). If ID is 10 and the client is delegated an IPv6 prefix 2001:db8:ffff and prefix 64, this will result in a single IPv6 prefix, 2001:db8:ffff:a::/64"
Dan geeft de site-level aggregator ID van 13 (decimal notation) toch een IP in 2001:xxxx:xxxx:d::/64 en niet 2001:xxxx:xxxx:13::/64
[ Voor 4% gewijzigd door Jeroen_R op 19-11-2014 22:51 ]
  • HellStorm666
HellStorm666
Damn....
Dat lijkt idd te moeten kloppen.
Super bedankt!
Waarschijnlijk is dat het hele punt qua ipv6.
(hoe stom kan t soms zijn ;-) )
Nu het half hele ipv4 deel nog.
  • HellStorm666
HellStorm666
Dit heeft helaas het probleem nog niet opgelost.
Hoe kan ik het het beste aanpakken als ik 2 verschillende netwerken wil hebben, welke wel met elkaar kunnen communiceren?
dus verkeer van Lan1 naar Lan2 beperkt en van Lan2 naar Lan1 alles.
En uiteraard internet vanaf Wan naar Lan1 en Lan2. En bepaalde poorten van WAN naar Lan1 of Lan2.
Misschien met 3 m0n0walls, zodat er 3 gateways zijn?
  • Jeroen_R
Wat krijg je te zien in de firewall log, als je vanuit Lan1 de webserver in Lan2 probeert te bereiken?
