Beeldscherm stuurprogamma reageert niet
Krijg steeds deze foutmelding tijdens games soms zelf als ik hem alleen maar opstart(watchdogs vooral) maar ik heb windows 8.1 volledig opnieuw geinstalleerd en nieuwste drivers geinstalleerd, nieuwe biosversie, krijg nog altijd zelfde melding tijdens games en maakt niet uit als ik graphics hoog of laag zet..
Nvidia stuurprogamma 344.65
weet niet meer wat ik moet doen
Graphics
Monitor
Name Generic PnP Monitor on NVIDIA GeForce GTX 770
Current Resolution 1920x1080 pixels
Work Resolution 1920x1040 pixels
State Enabled, Primary
Monitor Width 1920
Monitor Height 1080
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 59 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce GTX 770
Device ID 10DE-1184
Revision A2
Subvendor ZOTAC International (MCO)/PC Partner (19DA)
Current Performance Level Level 0
Voltage 0,862 V
Technology 28 nm
Bus Interface PCI Express x16
Temperature 31 °C
Driver version 9.18.13.4465
BIOS Version 80.04.c3.00.2a
Physical Memory 2047 MB
Virtual Memory 2048 MB
CPU
Intel Core i7 4770
Cores 4
Threads 8
Name Intel Core i7 4770
Code Name Haswell
Package Socket 1150 LGA
Technology 22nm
Specification Intel Core i7-4770 CPU @ 3.40GHz
Family 6
Extended Family 6
Model C
Extended Model 3C
Stepping 3
Revision C0
Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3
Virtualization Supported, Disabled
Hyperthreading Supported, Enabled
Fan Speed 909 RPM
Bus Speed 99,8 MHz
Stock Core Speed 3400 MHz
Stock Bus Speed 100 MHz
Average Temperature 49 °C
Motherboard
Manufacturer Hewlett-Packard
Model 2AF3 (SOCKET 0)
Chipset Vendor Intel
Chipset Model Haswell
Chipset Revision 06
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model Z87
Southbridge Revision C1
System Temperature 28 °C
BIOS
Brand AMI
Version 80.23
Date 12-9-2014
Voltage
+3.3V 3,360 V
CPU CORE 0,872 V
VIN2 1,888 V
VSB3V 3,344 V
CMOS BATTERY 3,440 V
PCI Data
Slot PCI
Slot Type PCI
Slot Usage In Use
Data lanes x16
Slot Designation PCI Express x16 Slot 1
Characteristics 3.3V, Shared, PME
Slot Number 0
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 01:20
Heb je er misschien nog oude drivers opstaan, die kunnen met elkaar gaan vervelen... of heb je misschien een beta driver, die kunnen ook nog wel eens onstabiel zijn. Deed 'ie dit ook al voor een bepaalde update, anders zou je hem ook nog naar die driver terug kunnen zetten.
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
Dit is een bekend probleem bij Watch dogs (al zul je het bij meerdere spellen krijgen) . De Videokaart crashed en hersteld zichzelf , meestal heeft dit te maken met voltage's / timings of bijvoorbeeld park control (van je i7)
Lees even :
https://forums.geforce.co...driver-nvlddmkm-stopped-/
onderop pagina 1 geeft hij stappenplan wat je kan doen zelf om te testen , belangrijkste is eerst te kijken of je het ook bij performance tests krijgt (stress tests) of dat het puur aan watch dogs (aka crappy ubisoft coding) ligt.
Natuurlijk even parkcontrol64 downloaden en je i7's niet in parking zetten zodat je ook weet dat hij niet crashed omdat er ineens een core in standby word gezet (sommige kunnen daar ook niet goed mee om).
tldr
- Check geheugen timings
- Voltages
- stresstesten.
