Boot probleem MSI Z77A-G45 (Bios Splash screen & boot speed)
  • Void_
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 19-10 10:22
Beste Tweakers
Bij deze is dit mijn allereerste post op het forum. Al is het zeker niet de eerste keer dat ik deze website bezoek, maar goed.
Laatst heb ik een kleine pc upgrade uitgevoerd. Ik heb mijn Sapphire HD 7870 OC vervangen door een MSI GTX 970 4G Gaming. Aangezien deze nieuwe kaart niet pastte in mijn vorige case, kocht ik mij de CM 690 III, samen met een nieuwe Cooler Master G750M voeding.
Nadat ik alles heb overgeplaatst en geinstalleerd in de nieuwe case merkte ik op dat de PC niet meer wou starten. Ik vermoedde dat dit aan de grafische kaart lag. Ik verwijderde de GTX en probeerde opnieuw te booten. Dit werkte wel. Ik zocht op het internet naar wat informatie over dit probleem en deed een MB update. Daarnaast deinstalleerde ik de AMD Drivers, en downloadde ik de Nvidia drivers voor mijn nieuwe kaart.
Uiteindelijk besloot mijn systeem dan toch te booten, maar hoe.. Ik kreeg geen Bios Splash screen meer, dus ik kan niet bij de boot mijn BIOS raadplegen. Daarna kreeg ik een zwart scherm met rechtsonder A2 en B2. Na dit zwarte scherm sprong het beeld op een ander zwart scherm waarbij er in de linker bovenhoek een '-' -teken begon te "blinken." Gelukkig ging uiteindelijk het scherm toch over naar het Windows boot-scherm en kreeg ik bijna onmiddelijk mijn bureaublad terug.
Ik vond het vreemd dat de boot zo lang aansleepte, ik heb een Samsung SSD (model 830) en normaal bootte alles binnen de x-aantal seconden op.
In Windows keek ik meteen in de Device Manager of al mijn apparaten werden teruggevonden. Mijn grafische kaart werd herkend, alsook mijn RAM-geheugen, mijn harde schijven enzoverder. Het systeem werkt perfect, eens het opgestart is.
Uiteraard heb ik zelf ook tal van oplossingen proberen te zoeken om mijn probleem op te lossen.
Ik heb heel wat zaken geprobeerd, maar het enige wat ik niet gedaan heb is de CMOS reset.
Met het resetten van de CMOS ben ik niet heel vertrouwd, en ik vraag me ook af of dit daadwerkelijk mijn probleem zou kunnen oplossen.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen om mijn BIOS splash screen terug te krijgen, en mijn systeem snel te laten booten.
Indien het nog relevant zou zijn post ik hieronder ook nog mijn volledige PC-specs.
MSI Z77A-G45 Motherboard (niet de Gaming variant)
Intel Core i5-3570k - Not OC'ed - CM Hyper 212 EVO Cooler
MSI GTX 970 Gaming 4G
GEIL 12GB DDR3 Ram
CM G750M PSU
Samsung 830 SSD - 128 GB
Seagate Barracuda 3TB HDD
Uiteraard bedank ik iedereen die dit bericht lees, graag al op voorhand!
Void_
  • MJanzn
  • Laatst online: 14-10-2025
Druk de videokaart en voeding stekkers nog eens goed aan.
CMOS clear of de standaardwaarden laden vanuit het BIOS Kan altijd nog.
Ik doe dat standaard na een biosupdate, weet ik zeker dat het begin goed is..
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Zou toch even een clear CMOS doen ;)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Void_
MJanzn, videokaart en voedingstekkers heb ik meerdere keren gecheckt en dat zit goed.
In het begin staken mijn satas niet goed in de voeding, daarmee dat ik een driedubbele check gedaan heb.
Zal de CMOS eens clearen dan.
Bedankt beiden voor het snelle antwoord, apprecieer ik erg!
Eenmaal de cmos gereset en je kunt niet meer zonder. Bovendien eigenlijk eerder regel dan uitzondering na hardware vervanging.
  • Dazuth
  • Laatst online: 24-12-2014
Is dit ondertussen al opgelost ? ik stuit op het zelfde probleem met mijn MSI Z77A-G45 en nieuwe GTX 970 4g
  • Mantus
  • Laatst online: 21-09 10:34
Ik zou inderdaad ook gaan voor een BIOS reset en het loskoppelen en overnieuw aansluiten van alle kabels.
  • Void_
Na een lange stilte (mijn excuses hiervoor) volgt het onfortuinlijke bericht..
Het probleem is nog steeds niet opgelost, zelfs na de CMOS reset.
Volgende week ga ik wat aan mijn cable management werken aangezien dit nog niet in orde is. Ik ga dan ook nog eens proberen om mijn sata kabels opnieuw aan te sluiten from scratch. Misschien is het ergens een dom toeval dat een kabeltje fout steekt, al lijkt het mij bizar dat dit het probleem zou vormen.
  • Void_
Beste Tweakers!
Na wat geklooi in Live Update van MSI en wat andere MSI software ben ik eindelijk van mijn probleem verlost. Gisteren deed ik een format C en herinstalleerde ik mijn OS.
Vandaag dacht ik om ook nog eens te kijken of ik mijn MB kon flashen naar een latere versie, aangezien dit al een lange tijd geleden was.
Blijkbaar lag hier het probleem dus. Mijn MB is nu geflashed tot de laatste versie en alles werkt naar behoren. Eindelijk een normale boot snelheid die ik gewend was met mijn SSD.
Alleszins bedankt voor de antwoorden hierboven!
