Dubbele netwerkkaart in een NAS
  • BoltYes
  • Laatst online: 27-09 23:04
BoltYes
This is the Way
Als redelijke leek mag ik op mn werk een probleem oplossen met een XP computer (geen optie om van XP af te stappen ivm compatibliteit issues) welke data produceert.
De XP computer moet van het netwerk af, maar ik wil de data die machine produceerd wel benaderbaar houden via het netwerk. De oplossing is een van horen zeggen oplossing, welke simpelweg het aansluiten van de XP computer op een NAS met twee netwerkkaarten. De andere netwerkpoort (kaart) gebruiken we dan voor een W7 machine welke de data van de NAS kan halen die er door de XP opgezet zijn.
Na wat zoeken kom ik uit op Link aggregation door dual ports. Dit lijkt me niet helemaal de bedoeling, maar je schijnt elke poort een eigen ip adres te kunnen geven. Klopt dit?
Welke NASsen zouden het beste in aanmerking kunnen komen voor deze toepassing? Thuis staat een synology NAS, dus deze heeft wel de voorkeur. Zelfbouw oid is niet echt een optie, ben geen ICT specialist..
Omdat NASsen niet onder de ICT support vallen, mag ik het zelf maar uitzoeken 8)7
¯\_(ツ)_/¯
  • -Paul-
  • Laatst online: 23:55
Een andere optie is misschien om de NAS via USB op de XP machine aan te sluiten.
  • BoltYes
BoltYes
This is the Way
Zou kunnen, weet niet of een xp machine m zo als externe HD op pikt...
¯\_(ツ)_/¯
  • rdejongjr
  • Laatst online: 28-09 00:54
rdejongjr
Gnome
Is het anders een mogelijkheid om het ding virtueel te draaien?
Bij de meeste is het mogelijk om bijvoorbeeld 1 map tussen de host en gast te delen.
  • syl765
  • Laatst online: 13:43
Link aggregation hoef je niet te gebruiken, dit gebruik je als je twee netwerk kaarten wilt bundelen.
Een NAS met twee netwerk poorten is prima te doen, en er zijn genoeg NASjes die dat hebben. Ook Synology heeft deze.
Wat je doet is twee netwerken configureren op de NAS, zeg 192.168.1.0/24 op kaart 1 en 192.168.10.0/24 op kaart twee.
Nu zorg je ervoor dat de XP machine in hetzelfde netwerk zit als kaart twee en de rest van het netwerk op kaart 1
Zo kun je de netwerken scheiden maar kunnen beide machines wel gebruik maken van dezelfde share op je NAS.
Een probleem kan echter zijn als de XP machine ook het internet op moet, dan zul je op je router ook een tweede netwerk moeten inrichten.
  • BoltYes
BoltYes
This is the Way
Er is geen router :+ Hoewel we hier een intern ip range hebben, zijn deze ip adressen hetzelfde als extern. Het is uit den boze dat de XP machine een internet verbinding heeft helaas...
¯\_(ツ)_/¯
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Kun je die XP machine niet virtualiseren? Laat je hem als VM op de XP machine draaien, en de data naar een share schrijven die de VM via de hypervisor kan benaderen. Dan kan de W7 machine gewoon het netwerk op, maar de XP machine niet.
  • BoltYes
BoltYes
This is the Way
The Eagle schreef op woensdag 19 november 2014 @ 11:40:
Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Bedoel je door de computer op W7 te zetten, met daarin een XP virtuele machine waar de software op draait?
¯\_(ツ)_/¯
  • Axewi
  • Laatst online: 15:28
Waarom ontzeg je de pc in de firewall niet gewoon toegang tot de wan? dan kan je pc gewoon in het netwerk blijven en is deze vanuit het netwerk te benaderen zonder dat deze internet toegang heeft?
Mocht je geen toereikende firewall hebben als bedrijf zijnde word het misschien tijd deze aan te schaffen?
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • The Eagle
The Eagle
BoltYes schreef op woensdag 19 november 2014 @ 13:45:
Dat idd :)
Die XP machine maak je virtueel. De win7 machine maak je dan als host OS, en daar zet je bijv Virtualbox of VMware op als hypervisor. Van VirtualBox weet ik dat je een machine gewoon helemaal dicht kunt zetten, maar wel een netwerkshare kunt geven die dan weer naar een lokale disk op het host OS linkt.
De vraag is alleen of zoiets kan, dat ligt er denk ik ook aan of die XP machine bepaalde verbindingen met buitenaf moet hebben (denk aan modemverbindingen, of bijv COM poorten voor aansturing van verwarming oid).
  • BoltYes
BoltYes
This is the Way
Axewi schreef op woensdag 19 november 2014 @ 13:50:
Omdat er niet echt sprake is van een LAN. De computer zit niet achter een router met een intern ip adres. Iedere computer hier heeft voor de buitenwereld een ander ip adres, dus geen port forwarding enzo.
Tot nu toe lijkt me een NAS oplossing nog steeds het eenvoudigste
¯\_(ツ)_/¯
