Welke onderdelen upgraden?
  • DonnyL
  • Laatst online: 28-10-2025
Ik heb net een Gigabyte R9 290 OC gekocht. Na deze in mijn PC gezet te hebben kwam ik erachter dat het alsnog niet helemaal is wat ik zoek. Uiteraard loopt het beter als met mijn oude GTX570, maar nog lang niet zoals het hoort. Ik heb net even snel in Advanced Warfare gekeken wat mijn FPS nu is. Met alles op zijn hoogst draait hij wel +-60FPS, maar op het moment dat ik gewoon ga spelen dan dropt mijn FPS constant tot onder de 40, onspeelbaar dus.
EDIT: Ik merk ook steeds vaker dat tijdens bijvoorbeeld het uitpakken van grote bestanden (en soms zelfs al 4GB+) dat hij echt enorm traag gaat. Ook tijdens het uitvoeren van andere zware taken zoals het installeren van sommige spellen dat mijn PC er bijna door vast loopt, of dat het gewoon te lang duurt.
Mijn huidige specs:
CPU: i7 920 @ 2.67GHz
RAM: 6GB DDR3-1333 (Corsair TR3X6G1333C9 Triple channel)
GPU: Gigabyte R9 290 OC
PSU: Antec NeoPower 650Watt
Mobo: Asus P6T SE
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
HDD: 1TB 7200rpm WD10EARS
SSD: M4 Crucial 128GB
Op het moment hangt mijn fan van mijn CPU koeler schuin en los op het koelblok, wat denk ik ook niet meewerkt.
Heb ik daadwerkelijk een nieuwe CPU (en dus mobo) nodig, of ga ik met een overklok en een nieuwe CPU koeler genoeg vooruit om geen bottleneck meer te vormen? Mijn RAM gebruik is tijdens het spelen van Advanced Warfare 90%, maar aangezien ik geen verstand heb van RAM heb ik geen idee of meer geheugen een grote impact op mijn FPS zal hebben. Als ik dan toch RAM ga halen dan moet ik zeker modules met dezelfde snelheid (1333MHz) halen als wat er op dit moment in zit?
Ik zoek een?
Upgrade die mijn GPU niet bottleneckt
Wat is je budget?
Ligt eraan wat er precies geupgrade gaat worden
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Het enige belangrijke is dat ik games weer gewoon goed kan spelen zonder het gezeur dat ik mijn graphics op low moet zetten of dat ik een dramatische FPS heb, als dat werkt dan werkt de rest wat ik ermee wil doen automatisch.
[ Voor 11% gewijzigd door DonnyL op 17-11-2014 21:57 ]
  • Reepje
Als ik het zo lees, kan je beter eerst even je kast uitstoffen, de cpu ventilator vastzetten, om daarna windows opnieuw te installeren.
Wat een zootje daar.
  • DonnyL
Mee eens, het is één groots drama. Kast staat al 2 jaar open, dus vol met stof. Toevallig vorige week geprobeerd om de zijkanten er weer op te doen, als ik dat doe en ik leg hem op zijn kant dan kan ik er een ei op bakken. Maar doordat de temperaturen wat lager gaan worden verandert niks aan het feit dat iets in mijn systeem mijn GPU zwaar bottleneckt. Ik ga binnenkort mijn PC maar eens met perslucht schoonmaken, maar wat is dan mijn volgende stap (behalve een nieuwe CPU koeler)?
[ Voor 21% gewijzigd door DonnyL op 17-11-2014 22:13 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kast dicht doen is de volgende stap. Een kast open doen helpt niet, dan verdwijnt je luchtstroom en dan koelt ie dus niet goed. De kast werkt als lucht tunnel, als je hem open doet werkt dat dus niet meer.
Schoonmaken dus, misschien even CPU en koeler schoon maken (eerst stof er af en koelpasta er af met alcohol 96%+), nieuwe koelpasta er op, goed vastzetten zoals 't hoort.
GPU kan je vervangen, kan zo ver je budget reikt.
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
ik denk dat je dan al een heel eind bent. FPS games (buiten battlefield 4, 64 speler multiplayer) leunen niet bijzonder zwaar op de CPU en zo'n i7 920 zal nog prima mee kunnen.
-_-
  • Stravincy
Eventueel overgaan op 8+ GB RAM?
  • DonnyL
@Johnkeates; de GPU is dus het enige uit mijn PC wat ik geupdate heb sinds ik deze PC heb gekocht.
Ik weet niet meer precies waarom mijn kast ooit open is gegaan en nooit meer dicht, maar in ieder geval niet met de gedachte dat het de koeling bevordert.
Blijf het raar vinden dat een vriend van mij met een GTX 770 (zelfde prestaties, zo niet lagere) en een recentere i5 (op ik gok 3,5GHz) dan wel 91 FPS haalt met Advanced Warfare maxed out en ik maar ronde de 50 blijft steken. Je kunt mij niet vertellen dat door het stofvrij maken van mijn PC bijna 50% meer performance eruit ga krijgen.
Nieuwe CPU koeler gaat er in ieder geval sowieso komen bij deze.
Voor mijn RAM upgrade, wat kan ik het beste doen? Heb nu 3x2GB op 1333MHz, neem aan dat ik daar alleen nog 3 modules op 1333MHz bij kan zetten (12GB totaal dus)? Zelfde setje als wat ik nu heb kost nog 75 euro, dus dat is geen probleem.
  • RobinHood
RobinHood
Nou, de boel wordt wel "lekker" warm, waardoor je CPU vrolijk gaat terugclocken om zichzelf niet beschadigen.
Die i7 is vooral nog nuttig vanwege zijn 4+4 best snelle cores, maar een moderne Intel is per kloktik wel een stuk sneller, waardoor games die een oude engine hebben, en daardoor maar bijv. 2 cores gebruiken, minder lekker op jouw oude i7 lopen dan op een moderne i5. Overclocken krikt je singlecoreperformance lekker op.
  • DonnyL
Wist niet dat hij terug ging klokken als hij te warm werd, dacht dat hij dan gewoon uit zo vallen/rebooten. Met overclocken haal ik in games dus ook nog een aardig percentage aan snelheidswinst? Heb wel een keer geprobeerd om te overclocken, maar dat was niet zo'n succes. Hij werd te instabiel.
  • Stravincy
Ja, en dan komt dus waarschijnlijk omdat alles veel te heet word.
Dus ik denk dat als je voor goede/betere koeling zorgt én je CPU over gaat klokken, dat je daar een heel eind mee komt! :)
  • freaky35
  • Laatst online: 08:54
Ik heb ook een i7 920 maar het bijna vast lopen, zo traag bij het uitpakken, komt mij totaal niet bekend voor. Heb je al een verse install gedaan, pak je alles uit op je hdd of ssd
  • freaky35
VasZaitsev schreef op maandag 17 november 2014 @ 22:27:
Dat is wel zo, maar traag zou dit systeem echt niet moeten zijn, zekers niet met een ssd. Ook dus niet op stock settings, qua gamen ga je wel op de standaard snelheid problemen krijgen, dat de processor te traag is. Een overclock zal daarbij zeker goed helpen, echter zorg inderdaad wel voor degelijke koeling!
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Je ram zou ik verkopen en er een nieuwe 2x4gb set in zetten. Of heeft je moederboard 6 RAM slots?
Nieuwe CPU cooler en een verse Windows installatie and you're good to go!
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • DonnyL
Het overclocken heb ik gedaan toen mijn kast nog wel dicht zat en toen mijn koeler nog wel vast hing, toen lukte het al niet. Een verse install heb ik toevallig nog geen maand geleden gedaan. Het uitpakken doe ik op mijn HDD, welke toch wel al 5 jaar ofzo is, maar HDD's gaan over het algemeen jaren mee zonder al te veel prestatieverlies toch of zit ik hier fout?
Qua RAM heb ik dus triple channel geheugen, dus zou ik er niet beter gewoon 3x2 erbij kunnen zetten van hetzelfde geheugen (12GB totaal dus)?
Wat ik op dit moment wil gaan doen;
Nieuwe CPU koeler: Cooler Master Hyper 412S (pricewatch: Cooler Master Hyper 412S)
6GB extra RAM: pricewatch: Corsair XMS3 TR3X6G1333C9
En daarbuiten iemand vinden die mijn CPU wil overclocken, aangezien ik daar zelf niet heel behendig in ben blijkbaar.
Scheelt me misschien weer 1/2 jaar uitstel van een nieuwe CPU+mobo kopen.
  • br00ky
  • Laatst online: 14-10 21:48
br00ky
DonnyL schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 11:08:
Je zou eens je SMART kunnen uitlezen, misschien is die toch niet meer helemaal fris.
Dat is inderdaad een goede mogelijkheid.
Dit is geen lekkere koeler als je wil gaan overklokken. Een pricewatch: Scythe Mugen 4 of pricewatch: Scythe Mugen 4 PCGH Edition is dan een beter idee. Het moet echter wel in je case passen, heb je daar al naar gekeken?
  • DonnyL
CrystalDisk zegt dit;
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2cehl5k.png
Dan ga ik er 3 modules bij prikken, hoop wel dat het onder mijn CPU koeler gaat passen dan want 1 stick gaat er onderdoor lopen. Is 1333MHz niet te laag naar de hedendaagse standaard of kan dat gewoon nog even mee?
Bedankt voor de top, dan wordt het een Mugen inderdaad. Dat was eigenlijk al de koeler die ik erin wou, maar bedrijf waar ik mijn PC in elkaar had laten zetten heeft zonder te vragen een Scythe Kama Angle ingebouwt ipv de gevraagde Mugen 2.
Mijn case is een CoolerMaster CM690 II Nvidia edition (mooi in combinatie met mijn nieuwe kaart). Denk dat het wel moet passen dus.
EDIT: Net een ISO van 29GB uitgepakt, duurde 18 minuten.
EDIT 2: GPU-Z geeft in het menu van Far Cry 4 al 100% load aan, weet niet helemaal of dat de bedoeling is.
EDIT 3: 6GB extra RAM en Mugen 4 besteld.
[ Voor 23% gewijzigd door DonnyL op 18-11-2014 14:07 ]
  • DonnyL
Buiten mijn videokaart heb ik nog niks ingebouwd, maar sinds de R9 290 erin zit heb ik wel verdacht vaak crashes. Niet eens tijdens games, maar op rare momenten. Bijvoorbeeld tijdens het openen van GPU-Z, of bij het openen van MSI Afterburner. Ik heb dan wel geen restart na de install van Afterburner gedaan, maar het lijkt me niet dat dat er voor kan zorgen dat mijn hele PC ineens vastloopt. Ook loopt mijn Firefox ineens vaak vast, bijvoorbeeld tijdens het typen van deze post, maar dat kan ook aan Firefox zelf liggen.
De GPU raakt ook niet te warm want na een uur een spel te spelen is de gemiddelde temperatuur nog maar 65 graden. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
  • br00ky
br00ky
Al een reinstall van je drivers geprobeerd?
  • DonnyL
Had ik nog niet eens aan gedacht eerlijk gezegd, ik ga de beta drivers installeren en hopen dat het dan niet meer gebeurd.
  • Barry|IA
Dat GPU-Z de computer laat crashen is bekend, probeer de RoG versie van GPU-Z eens.
  • DonnyL
Tot nu toe geen crashes meer gehad. Wist niet dat GPU-Z de computer kan laten crashen. 1x Gehad en tot nu toe niet meer. alles is nu gedaan, overclocked tot 3,6GHz en de extra ram helpt zeker.
Nu het laatste vraagstuk; mijn videokaart wordt tijdens het gamen 90 graden warm op het moment dat mijn kast dicht zit, als hij open staat is hij iets koeler (rond de 82). Iemand enig idee hoe dit kan komen? Er zit een fan in de zijklep van mijn kast, maar die doet het niet ook al is hij aangesloten, zou dat het probleem kunnen zijn? Fan aan de achterkant en voorkant doen het wel gewoon.
[ Voor 3% gewijzigd door DonnyL op 22-11-2014 19:44 ]
  • RobinHood
RobinHood
Een R9 290 is een chronisch heethoofd, vrij kleine chip + best hoog verbruik = lekker warmpjes. Gelukkig kan die chip prima tegen die temps.
  • DonnyL
Maar 92 graden (wat de max net was) kan toch niet goed zijn voor die chip lijkt me, of kan hij gewoon tot de 100 graden ofzo?
  • RobinHood
RobinHood
Menig chip vind dat niet leuk, maar de R9 290 vind dat opzich best okay. Chip zelf is 105 graden volgens mij, VRM's tot 115 als ik het goed heb.
Echter, 92 is wel wat veel voor een aftermarket koeler. althans, ik neem aan dat je een aftermarket koeler hebt.
  • DonnyL
Dat klopt inderdaad, er zit een Windforce 3X koeler op van Gigabyte. Vreemd, want het was me nog niet opgevallen voordat ik de upgrades aan mijn PC heb toegevoegd.
Edit, ventilator in de zijkant van de kast werkt niet, maar de GPU was vrijwel constant 94. Is echt alleen als de kast dicht is, anders rond de 70-80. Met de warmte van mijn CPU is niks aan de hand.
[ Voor 38% gewijzigd door DonnyL op 22-11-2014 22:30 ]
  • Stef87
  • Laatst online: 13-10 15:56
92 kan "normaal" zijn als je een matige tot slechte airflow hebt in je PC met een gigabyte windforce lijkt me dat aan de (niet té) hoge kant.
