• Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Ik ben al enige tijd opzoek naar een goede en makkelijk te gebruiken connector voor ledstrips maar heb tot op heden nog niets kunnen vinden wat écht lekker werkt.
De ledstrips zijn van het type 5050 RGB 60leds/meter. Deze werken met een common anode en die krijgt dus de volledige 14.4 watt per meter. De strips zijn max 5 meter omdat anders de stroom door de strip te hoog wordt. De anode krijgt dus max 72watt of 6A te verduren.
Eisen
Max current: 5A
Max voltage: 12V
Aantal polen: 4
Solderless aansluiten (krimpen ofzo)
Gegadigden
RJ10/RJ11 4pins. Hier heb ik uitgebreid naar gekeken omdat deze goed beschikbaar zijn, goedkoop en soldeerloos. Nadeel is alleen dat de max current op 1.5A staat en dat is te weinig. Sommige gaan wel tot 3A maar dat is nog steeds te weinig.
http://www.piclist.com/te...ectors%3F&w=body&tgt=post
http://www.isiconnectors.com/mfrs/vp/vpmj.htm
Deze heb ik (ongeveer, weet niet of het exact dezelfde was) in het verleden weleens gebruikt https://www.conrad.nl/nl/...inder-1-stuks-566567.html
4 aansluitingen, max 6A per aansluiting. Nadeel is alleen dat ze giga duur zijn, (manneke + vrouwke = €17) en ik heb ze alleen in de soldeervariant kunnen vinden.
Nog een kandidaat:
https://www.conrad.nl/nl/...70-3-1-stuks-1078844.html
http://www.produktinfo.co...HSENKONTAKT_0_32_0_13.pdf (en dan het 3.96MM systeem)
Voordelen: niet duur, 4 pins, krimpbaar, printplaat mount.
Nadeel: max current 5A
Waar ik nu naar kijk
https://www.conrad.nl/nl/...acten-1-stuks-749768.html
https://www.conrad.nl/nl/...e-90-1-stuks-1194449.html
Te krimpen, max current 9A, printplaat aansluiting, goed verkrijgbaar en een locking mechanisme wat ook erg fijn is.
Heeft er iemand nog andere voorstellen ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Je weet dat pinnen paralleliseerbaar zijn? Je zou bijvoorbeeld in theorie een 6p6c kunnen gebruiken die 2A per pin aankan en drie pinnen als ground kunnen gebruiken.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Mike2k
Mike2k
Sprite_tm schreef op maandag 17 november 2014 @ 10:55:
Dat klopt, dan zou aan de printplaat kant prima werken alleen dan moet ik aan de kabel kant de pinnetjes doorlussen...het kan wel maar of het echt netjes en fatsoenlijk is...
  • ThinkPad
Mijn ervaring is dat de specs die bij LED-strips gemeld staan nogal overkill zijn. Heb hier ook een paar meter strip in gebruik, maar dat spul trekt echt geen 6A. Zeker niet omdat door de weerstand van de koperbaantjes op de strip er voor de LED's op het einde veel minder spanning overblijft en het vermogen van de strip daardoor ook automatisch lager is. Dat kun je oplossen door de strip van twee kanten te voeden.
TL;DR: Meet eerst eens wat het spul nou echt gebruikt voor je er lomp dikke connectoren aan gaat zetten.
Kijk ook eens op www.hobbyking.com voor wat connectoren uit de RC wereld, wellicht vind je daar wat 4 polige connectoren. Spul kost overigens ook nog eens geen drol daar.
[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 17-11-2014 11:00 ]
  • Mike2k
Mike2k
ThinkPadd schreef op maandag 17 november 2014 @ 10:57:
Uiteraard heb ik er een meter aan gehangen en ik kwam niet verder dan een 3/3.5A, dus inderdaad, het verbruik valt allemaal reuze mee.
Wat ik wel wil voorkomen is dat ik straks een strip heb die om wat voor reden dan ook toch meer stroom verbruikt en ik dan ineens andere connectoren moet gebruiken, óf erger nog, dat ik ergens een connector heb die veel te warm wordt met alle gevolgen van dien...
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je kan molex mini of micro-fit eens bekijken, leuk qua prijs, krimpbaar, en mini-fit kan 10A per pin aan.
Micro weet ik uit mijn hoofd niet.
  • maikel
  • Laatst online: 15:41
Ikzelf gebruik hiervoor inderdaad Molex Mini-fit:
- de pins: 39-00-0211 / 39-00-0212
- de bijbehorende connector:: 39-01-4040
- de printheader: 39-30-3045
Dat werkt prima!
[ Voor 5% gewijzigd door maikel op 17-11-2014 17:27 ]
  • memphis
  • Laatst online: 21:33
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Gewoon vergulde D-sub connectoren en pinnen parallel zetten.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
