Resubnet SG500X DHCP server
Hoi allemaal,
Op het werk hebben we een cisco sg500-52 stack die gebruikt wordt als access layer sw en dhcp server. De switch geeft momenteel een address range uit van 10.20.0.1 - 10.20.3.240 met een /16 mask. Ik wil dit gaan omzetten naar een /22 mask (dezelfde range), dus dan wordt het nieuwe broadcast address 10.20.3.255.
Als ik dit configureer krijgen de clients geen adres meer toegewezen en zie ik dhcp decline messages in de dhcp logs. Moet ik eerst alle bindings clearen voordat ik deze configuratie toepas? Dit is een live omgeving dus de verandering moet zo snel mogelijk plaatsvinden, met het liefst hetzelfde adres voor de clients met alleen het sm veranderd.
Iemand een idee?
  • Rolfie
  • Laatst online: 15:39
Misschien goed om te vertellen wat je precies "configureer"? Want is het een beetje lastig helpen.
  • plizz
  • Laatst online: 11:45
Heeft die switch een IP adres in de range van de vorige reeks?
  • Equator
  • Laatst online: 09:40
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Move naar Netwerken :)
@TopicStarter: Je mag wel wat meer informatie geven.
ip dhcp pool network Clients
address low 10.20.0.2 high 10.20.3.239 255.255.0.0
lease 0 12
default-router 10.20.0.1
Dit is de basis configuratie, dit wordt dus:
address low 10.20.0.2 high 10.20.3.239 255.255.252.0
lease 0 12
De switch heeft momenteel een address van 10.20.5.201/16 in hetzelfde vlan. De router (gateway) zit momenteel ook nog in het /16 netwerk. Dit zou verder geen probleem moeten opleveren of wel? Ik heb ook al geprobeerd om de switch te veranderen naar 10.20.3.254 zodat deze zeker in dezelfde range ligt.
Name Address range Mask Lease
Clients 10.20.0.2-10.20.3.239 255.255.0.0 0d:12h:0m
Statistics:
All-range Available Free Pre-allocated Allocated Expired Declined
1006 1006 749 0 221 18 18
Default router: 10.20.0.1
Ping packets: enabled
De logs doorzoeken geeft dit verder:
dhcp server cannot allocate an ip address the length of the client id is wrong
  • plizz
Als ik zo leest op internet over dhcp decline messages.
"If the server receives a DHCPDECLINE message, the client has discovered through some other means that the suggested network address is already in use. The server MUST mark the network address as not available and SHOULD notify the local system administrator of a possible configuration problem."
Dus het lijk me dat je de configuratie voor of na werktijd moet toepassen. Gezien dat je huidige range in gebruik is.
Dus een idee is om eerst de range op te schuiven naar bijv 10.20.8.0 - 10.20.11.255 en dan terug te gaan naar de originele reeks?
  • Bl@ckbird
Edit: Wat CyBeR zegt. Ik zat alweer aan PoE te denken..
Of even DHCP release / renew op de clients.
[ Voor 119% gewijzigd door Bl@ckbird op 18-11-2014 11:48 ]
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • CyBeR
CyBeR
Volgens mij moet je gewoon je clients rebooten ipv je switch.
