• chollersin
  • Laatst online: 18-11 23:52
Beste Tweakers,
Ik ben aan het nadenken of ik mijn Waterkoeling setup moet veranden. Ik heb momenteel een Bay/res met een MCP350. Alhoewel het zijn werk goed doet maakt het toch een irritant geluid. Door de vibratie is het irritant. IK heb online opgezocht en in een pomp/top/res zou het stiller kunnen.
Mijn vraag is nu : Moet ik een D5 pump+top+res of moet ik gewoon mijn MCP350 upgraden naar een top+res.
Mijn loop gaat als volgt eruit zien: Res--->pomp--->Rad--->CPU--->GPU----Rad---Res.
De 2 rads zullen : 2.240mm waarvan 1 dikke en 1 dunne.
Zou de mcp350 met een mounting veel stiller worden? Of is de d5 met mounting toch stiller en beter?
Hans
Jack's Rig
  • Gizzy
  • Laatst online: 09-11 16:57
Ik stel voor dat je het volgende doet met de MCP 350, heb ik ook gedaan. Je weet nooit zeker of de D5 niet ook die trilling geeft.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wwTdSX4Gy8VpPHvvkqBuZxIu/full.jpg
Hier wordt uitgelegd hoe je deze kleine mod kan uitvoeren, bij martinsliquidlab. Ik heb totaal geen trillingen van mijn pomp, volledig stil:
http://martinsliquidlab.o...-ddc-series-cooling-lift/
In principe tap je 2 gaatjes onderin de mcp350, de gaten zitten er al. Daar gaan dan 2 bouten in en de lopen bij mij door een plaatje waar ik 2 gaatjes in heb geboord. Onder op het plaatje zit een shoggy sandwich, die dan weer aan de case zit geplakt.
Deze mod zorgt niet alleen voor demping, maar ook voor koeling als je 1 of 2 koelblokjes op de onderkant van je ddc plakt.
Wat betreft loop je heb je qua onderdelen precies hetzelfde als ik heb. 2 rads van 2.240 waarvan 1 dunne en 1 dikke, 1 cpu en 1 gpu blok.
[ Voor 91% gewijzigd door Gizzy op 16-11-2014 20:58 ]
flickr - WOT Profile - Game PC
