• Blueflame_Core
  • Laatst online: 12:20
Ik heb een bluetooth headset en een autoradio met bluetooth. Wat ik heel graag zou willen is dat als ik in de auto zit de prioriteit altijd ligt bij de autoradio i.v.m. handsfree bellen. En dat dus mijn headset uitschakeld. Wanneer dit niet het geval is moet die gelijk weer overschakelen op de headset.
Wat ik al heb geprobeerd is het volgende:
- Eerst de headset gepaired, daarna de autoradio, want volgens sommigen is het laatst gepairde apparaat de hoogste prioriteit. Niet dus.
- De Bluetooth Auto Connect- app (van uniqtec). Hiermee kun je alles instellen, in eerste instantie ziet het er handig uit. Ik had het even voor elkaar, maar wanneer je het dan nog een keer probeert werkt het niet meer. Ook had ik op een gegeven moment dat beide apparaten tegelijkertijd waren geconnect. Het is het dus nog net niet.
Iemand een idee hoe het wel kan?
Ik heb overigens een galaxy s3 neo met android 4.4.2.
EDIT: Wat ik nog gevonden heb is het volgende:
Note that the options on the app must be set correctly. Check Media Audio, Call Audio, Device Disconnected, and Priority Retry. DO NOT check Set Last Device, Bluetooth On, Screen On, or Power/Dock Connected. I do not use this app for anything but Priority Retry.
Dit schreef iemand op een forum. Zo heb ik het nu ingesteld met de Bluetooth Auto Connect app en het lijkt te werken. Mocht het niet meer werken dan laat ik het hier weten.
Hoop dat iemand anders er ook nog wat aan heeft.
[ Voor 23% gewijzigd door Blueflame_Core op 16-11-2014 15:42 ]
