• Clifdon
  • Laatst online: 08:12
Laatst een systeempje samengesteld als office, browse systeempje. Om het goedkoop te maken heb ik zo veel mogelijk gebruik gemaakt van onderdelen die ik nog had liggen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus P8P67 PRO (Rev.3.0)€ 0,-€ 0,-
1XFX GeForce GTX275 896MB + Far Cry 2€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,99€ 47,99
1Cooler Master Silencio 452€ 52,95€ 52,95
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 34,95€ 34,95
1Corsair Dominator TR3X6G1600C8D€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 109,84€ 109,84
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 245,73
Verder bevat het systeem een coolermaster 520W voeding welke niet meer in de pricewatch te vinden was.
Het setje ram is overigens een triple channel setje ik heb echter een plankje extra gekocht ooit.
Zoals in de titel is te zien dus vreemd verschillende bsod's welke niet een eenduidige fout geven. Verder is het optreden van de bsod's ook niet te herleiden. Soms met het inloggen soms als je enkel de muis verplaatst.
Wat ik geprobeerd heb:
memtest: 19h+, geen enkele fout.
Prime 95 icm occt: 5h, geen fout.
Ik dacht namelijk aan of te weinig voeding wat ik denk ik wel heb uitgesloten met het prime95+ occt. Of een geheugen fout vanwege de voorkomende 'MEMORY_MANAGEMENT' bsod's.
Inmiddels draait het systeem met maar 2 reepjes ram waarbij nog steeds bsod's opduiken.
Ergens heb ik het idee dat de bsod's niet optreden wanneer je het systeem aan het werk zet maar juist net nadat het een tijdje idle is geweest. Het terugklokken van cpu e.d. heb ik echter al uitgezet in de bios.
Wel stuitte ik op het volgende: het geheugen is 1.65V waar bij Sandy bridge blijkbaar met 1.5V geheugen gewerkt moet worden.
Link naar screenshots van dumpfile
Ik loop zelf een beetje dood qua troubleshooting. Iemand hier een idee?
[ Voor 3% gewijzigd door Clifdon op 22-11-2014 13:35 ]
Always look on the bright side of life.
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Ik heb zelf niet de expertise, maar kijk eens naar deze link: http://www.nationaalcomputerforum.nl/showthread.php?t=120386 Met name dan het progje WhoCrashed.
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
  • GroundBreaking
  • Laatst online: 08:34
Welke CPU praten we over trouwens?
  • Clifdon
Erg vreemd dat die er niet bij staat maar het betreft een I5 2500k. Heb het tevens toegevoegd aan de start post.
EDIT1:
Hier de uitslag van WhoCrashed:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
System Information (local)
computer name: KANTOOR
windows version: Windows 8.1 , 6.2, build: 9200
windows dir: C:\WINDOWS
Hardware: ASUSTeK Computer INC., P8P67 PRO
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 4260499456 total
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Fri 21-11-2014 10:17:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\112114-8515-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14F1A0)
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFFF68000015F58, 0x1000000000000000, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Thu 20-11-2014 08:08:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\112014-8734-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFFF6805E397558, 0x1000000000000000, 0x0)
On Mon 17-11-2014 14:06:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\111714-8421-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFFF680003FEBD8, 0x1000000000000000, 0x0)
On Mon 17-11-2014 07:14:33 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\111714-8203-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0xA9E9)
Bugcheck code: 0x24 (0xB500190637, 0xFFFFD0015705B028, 0xFFFFD0015705A830, 0xFFFFF80264D5783D)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys
product: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
description: NT-bestandssysteemstuurprogramma
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Sun 16-11-2014 11:52:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\111614-7109-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x153FA0)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8008486AA13, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
On Sat 15-11-2014 22:00:09 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\111514-8531-01.dmp
Bugcheck code: 0x139 (0x3, 0xFFFFD00023C63430, 0xFFFFD00023C63388, 0x0)
Error: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
Bug check description: The kernel has detected the corruption of a critical data structure.
On Thu 13-11-2014 12:20:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\111314-8843-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFFF6802C5620D8, 0x1000000000000000, 0x0)
On Tue 11-11-2014 20:40:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\111114-8906-01.dmp
Bugcheck code: 0xF7 (0xFFFFD000E7F9B1F9, 0x766C2CA285F, 0xFFFFF8993D35D7A0, 0x0)
Error: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
Bug check description: This indicates that a driver has overrun a stack-based buffer.
On Mon 10-11-2014 13:48:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\111014-7109-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (0xFFFFF9600017D38C)
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A01F5A73BF84F7, 0xB3B72BE0C63F977E, 0xFFFFF9600017D38C, 0xC)
Error: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
file path: C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
description: Multi-User Win32-stuurprogramma
Bug check description: This indicates that the kernel has detected critical kernel code or data corruption.
Conclusion
14 crash dumps have been found and analyzed. Only 10 are included in this report. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Kom er zelf niet bepaald verder mee.
Mijn conclusie zou alsnog zijn.
Of de memory controller in de cpu? Iets kapot op het moederbord qua memory beheer. Of toch die voeding die onvoldoende sterk is.
Het zijn te veel mogelijkheden en met de cpu en het moederbord kan ik niets doen qua testing. Het geheugen zou ik eventueel nog in een andere machine kunnen testen. Al geeft 19h memtest zonder errors mij toch wel het gevoel dat het hem daar niet in zit.
Kan dit uberhaupt een voeding probleem zijn? Is er iemand die dat kan bevestigen? Deze voeding is namelijk al eens eerder te kort geweest in een systeem. Dat systeem was echter veel zwaarder waardoor ik dat ook aannemelijk achtte.
Misschien dat deze voeding dan wel nooit goed is geweest.
EDIT2:
Inmiddels nog maar 1 geheugenbankje er in (2gig). Heb er een andere videokaart in gedaan GTX570ti, deze gebruikt minder stroom om de voeding wat te ontlasten. Misschien krijg ik nu duidelijkheid. De voeding is 520watt maar op de zeikant zag ik net staan dat de 12v rail 'maar' 408 watt kan hebben. Natuurlijk draait niet alles 12V maar wel veel.
I5: 95 Watt TDP
GTX 275: 220 Watt
P8P67: Ongeveer 60 Watt?
Dan zit je toch al snel tegen die 400 watt aan te hikken.
Ergens hoop ik maar dat dit de oplossing is. Dan kan ik of een zuinigere kaart kopen voor dit systeem. Of een andere voeding.
[ Voor 104% gewijzigd door Clifdon op 22-11-2014 17:31 ]
  • Clifdon
Nog niet opgelost. Misschien dat er iemand nog tips heeft? Ik heb de andere videokaart in het systeem gezet, heb wel het idee dat de bsod's minder zijn geworden maar inmiddels draait het systeem helemaal niet meer. Dit kan of betekenen dat de SSD gewoon niet goed is. Of dat door de tientallen bsod's delen van Windows zijn beschadigd. Samsungs kunnen er niet zo goed tegen als ze uitvallen.
Zodadelijk als het lukt windows er opnieuw opzetten. (op een oude 60 gig SSD). Tevens zal ik de voeding uit mijn eigen systeem halen om daarmee te controleren of het euvel is opgelost. Daar gaat uren aan cable management. :(
