(pfSense 2.1.5) MD5 checksum mismatch
  • EverLast2002
  • Laatst online: 23:11
Ik heb de ISO van pfSense 2.1.5 (Live Installer) al een paar keer gedownload (ook van verschillende mirrors). Maar telkens wanneer ik de MD5 checksum verifieer dan krijg ik op alle ISO's een waarde die niet overeenkomt.
Met zowel de 32bit als de 64bit ISO's, en met verschillende MD5 tooltjes zijn de waardes verschillend.
MD5 ISO : C29739A20FD777CA946854118F8BAFF3
MD5 hash file : 1e235abfd8ae8306fe5ff41dc0734dfd
Doe ik iets fout ? Ik krijg pfSense namenlijk ook niet geinstalleerd, hij loopt vast tijdens het installeren.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Laat je de md5 berekenen voor of na het uitpakken van de iso? 1e235abfd8ae8306fe5ff41dc0734dfd lijkt namelijk de hash van pfSense-LiveCD-2.1.5-RELEASE-amd64.iso.gz te zijn, dus van het archief waar de iso in zit, niet van de iso zelf.
Zie http://files.nyi.pfsense....-RELEASE-amd64.iso.gz.md5
MD5 (pfSense-LiveCD-2.1.5-RELEASE-amd64.iso.gz) = 1e235abfd8ae8306fe5ff41dc0734dfd
[ Voor 29% gewijzigd door Raven op 16-11-2014 12:20 ]
Oscar Wilde
  • EverLast2002
Raven, je hebt gelijk : de MD5 klopt nu wel. Het hoort bij de ingepakte file (ik had hem uitgepakt en toen gechecked) |:( |:( :F
Maar los van bovenstaand "foutje", pfSense loopt vast tijdens het installeren (op 38%).
Ik zal nog eens proberen met opties "safe mode" of "acpi uit".
[ Voor 42% gewijzigd door EverLast2002 op 16-11-2014 12:24 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ok :) , dan blijft de vraag waarom ie vastloopt. Maak je gebruik van exotische hardware en op welk moment loopt ie vast?
edit: Ah, op 38% dus.
edit2: https://forum.pfsense.org/index.php?topic=83318.0
There are a few "38%" issues. The work around for mine was to use the default install and unplug my USB keyboard after starting the install, before reaching 38%. This was challenging because I was booting from a USB3 stick and installing to SSDs. Because it's a default install, it doesn't prompt for anything once it starts. Finished on its own, reboot, good to go.
Some people have had other issues, so different fixes.
Other things that seem to have worked for others include:
Disabling all but one cpu core in bios during install (you can re-enable them afterwards).
Disabling any hardware virtualisation features in the bios during install.
Just waiting a really long time.
[ Voor 103% gewijzigd door Raven op 16-11-2014 12:26 ]
Oscar Wilde
  • EverLast2002
Raven schreef op zondag 16 november 2014 @ 12:23:
Ok :) , dan blijft de vraag waarom ie vastloopt. Maak je gebruik van exotische hardware?
Nope, ik draaide pfSense al in een andere hypervisor zonder enig probleem.
Waar ie in vastloopt is ESXi 5.5. In Workstation 10.x geen enkel probleem gehad.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Hmm, apart, maar je bent iig niet de enige waar ie op dat moment vastloopt, zie edits vorige bericht.
edit: Dus je hebt 'm al draaiende in VMware Workstation 10? Waarom kopieer je de vm niet?
[ Voor 31% gewijzigd door Raven op 16-11-2014 12:30 ]
Oscar Wilde
  • EverLast2002
ik wil een "schone" installatie en setup hebben. Inderdaad kan ik de vm kopieren als het echt niet gaat lukken. Trouwens, het aantal cores van 4 naar 1 terugzetten hielp niet, en ook ACPI disabled werkte niet.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
In dat geval is het misschien handig een nieuwe vm met schone install in Workstation aan te maken en dan de vm kopiëren. Is dat een optie? Los je het probleem niet mee op, maar als het een werkende vm oplevert... ;)
Oscar Wilde
  • EverLast2002
Raven schreef op zondag 16 november 2014 @ 12:44:
.....in Workstation blijft ie nu ook hangen op 38% tijdens een fresh install.... 8)7
het duurde iets langer, maar nu heeft ie de setup wel goed afgerond in Workstation d:)b
Ben nu de OVF aan het importeren in ESXi.
[ Voor 14% gewijzigd door EverLast2002 op 16-11-2014 12:58 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je source media is corrupt.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@johnkeates: Heb je verder dan de startpost gelezen?
EverLast2002 schreef op zondag 16 november 2014 @ 12:53:
:D
[ Voor 77% gewijzigd door Raven op 16-11-2014 13:03 ]
Oscar Wilde
  • EverLast2002
pfSense geimporteerd in ESXi en hier lijkt ie nu wel goed op te starten en te werken.
Vreemd dat ie niet vanuit ESXi rechtstreeks wilde installeren......ik heb met freeBSD in het verleden ook eens problemen gehad met installeren in VMware.
In ieder geval bedankt Raven, vooral die MD5 van vanochtend (ik was geloof ik nog niet wakker) :O
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Gebruikt Workstation misschien net iets andere standaardinstellingen/virtuele hardware dan ESXi die dwars kunnen liggen?
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 16-11-2014 14:11 ]
Oscar Wilde
  • EverLast2002
Ik moet er wel bij vermelden dat Workstation en ESXi op twee verschillende pc's draaien.
Workstation draait op een ASUS mobo icm een AthlonII. ESXi draait op een i5 met Intel mobo.
  • dutch_warrior
  • Laatst online: 29-05-2023
Probleem moet wel deels hardware gerelateerd zijn want ik heb zonder problemen 64bit PF-Sense, NetBSD, GhostBSD, FreeBSD, PC-BSD en FreeNAS test vm's geinstalleerd op een ESXi 5.0 host en op een 5.5 host.
Mijn hosts zijn wel allebei voorzien van een Asus mobo met AMD FX CPU.
Is de bios van je ESXi host up to date en heb je ESXi geinstalleerd met de laatste updates?
Ik bouw zelfs altijd een image met esxi-customizer zodat ik snel wat extra drivers kan toevoegen.
Maar je hebt nu in ieder geval een workarround gevonden :), misschien leuk om toch nog eens een keertje een volledige FreeBSD installatie te proberen in een ESXi VM.
  • EverLast2002
De esxi-customizer heb ik laatst ook moeten gebruiken, omdat de 2 onboard nics standaard niet (meer) werden ondersteund door VMware. Verder is alles up to date, bios etc.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
dutch_warrior schreef op zondag 16 november 2014 @ 14:38:
Fysieke hardware bedoel je? Daar krijgt de vm toch niet mee te maken? Althans, niet direct.
Oscar Wilde
  • EverLast2002
- update :
de 38% vastloop bug is niet meer van toepassing. Vanochtend opnieuw een installatie gestart (vanuit ESXi) en geen probleem meer. Verschil met de vorige keer is dat ik eerst de livecd heb opgestart en van daaruit de setup ben begonnen (optie 99).
Dacht dit toch even te melden, sorry voor het wakkerschudden van dit topic :w
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Wist niet dat pfSense een live-omgeving had :o , maar is alsnog een workaround :P
Oscar Wilde
  • EverLast2002
Raven schreef op vrijdag 28 november 2014 @ 13:54:
Yep : Both the Live CD and embedded images can be found here on the mirrors.
Er staat nog een VMware Appliance gepland, release datum onbekend (soon) :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Dan is er wel het nodige veranderd sinds ik pfSense heb gebruikt. Toen ik er mee in aanraking kwam was er zelfs een laptop uit de 80's nodig om pfSense op een 2 decennia moderner systeem aan het werk te krijgen :+
Oscar Wilde
