Deskstar 7K2000 op asus moederbord
  • mxjsptlk
  • Laatst online: 24-09 16:29
ik plaats mijn vraag even hier omdat ik echt ergens mee vast zit.
ik heb 4 2ehands 2TB schijven gekocht om de 1TB drives te vervangen in mijn freenas box.
de 1TB schijven zijn in raidz1 geconfigureerd en ik zou die gewoon 1voor1 moeten kunnen vervangen.
echter loop ik tegen het volgende aan:
wanneer ik de 2TB schijven plaats, geeft mijn bios wel aan dat er iets op mijn SATA poort zit, maar het lijkt of de schijf niet wil starten.
nu heb ik hem aan een ander systeem gehangen en daar doen alle 4 de 2tb schijven het prima.
ik heb de bios geupdate omdat het misschien daar aan zou liggen. geen resultaat
in de specs van de schijven staat dat er soms sata chipsets zijn die niet werken, echter heb ik meerdere builds gevonden met deze schijven en de SB710 chipset.
qua stroom lijkt het mij zeer stug dat het niet zou kunnen. echter heb ik al mijn schijven uit het systeem gehaald en er alleen een van de nieuwe schijven aan gehangen en ook dat werkt niet.
heeft iemand enig idee wat hier aan het gebeuren is. ik ben het spoor bijster...
specs van het systeem:
moederbord: M4A785TD-V EVO (nieuwste bios versie)
PSU: Be Quiet 350W
RAM 4Gig
huidige schijven:
2x WD Green WD10EACS, 1TB
2x Hitachi Deskstar 7K1000 HDS721010KLA330, 1TB
nieuwe schijven:
4x Hitachi Deskstar 7K2000
  • Renault
  • Laatst online: 13:40
Is je voeding niet te zwak voor 4 schijven?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Lijkt me sterk als er nu ook al 4 disks aanhangen. Ik denk eerder dat deze type disks niet met de southbridge van dit systeem overweg kunnen (dat zie je helaas nog wel eens voorkomen).
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 11:27
Hoe heb je de OnChip SATA type staan ?
Zet die eens op standaard SATA. Of anders op AHCI als hij al op SATA stond.
  • mxjsptlk
het functioneert niet op zowel IDE als AHCI wanneer ik de SATA opties wijzig.
ik heb het vermoeden dat het toch aan het moederbord / afwezigheid van UEFI ligt. echter vind ik dat gek omdat dit pas im frage zou moeten zijn bij 2.2TB+ schijven.
voeding kan het echt niet zijn, aangezien ik de voeding van het systeem waar de schijven wel werken in het nas systeem heb gezet en het nog altijd niet werkt. Daarnaast hangen er nu idd al 4 schijven aan, werken als een zonnetje.
  • mxjsptlk
opgelost!
maar het blijft raar.
Ik heb een 2ehands mobo gekocht van een vriendelijke tweaker, die UEFI heeft en nu werkt het.
echter zou UEFI onder de 2.2TB geen probleem moeten zijn.
nou ja, iig kan ik em dan ook een keer naar 4x6TB upgraden :D
